der Bau einer kleinen Burg
Hallo Sirkev,
tolle Burg, einfach nur schön. Könnte mir stundenlang die Einzelheiten ansehen. Du hast mit deinem Projekt etwas bei mir losgetreten: Ich besitze seit langer Zeit Figuren von ehemals Elastolin, Landsknechte in 7 cm. Ich hatte schon immer vor so eine Art Lager mit Häusern für die "Jungs" zu bauen. In Deinem Baubericht erwähnst Du Formen die Du hast. Selbst erstellt, aus welchem Material ? Ich würde gern von Dir lernen !
Dietmar
vielen dank dietmar , 7 cm figuren sind auch toll , ich kenne jemanden der hat sehr viele davon und er baut kleindio´s damit , sieht wahnnsinnig gut aus . das problem bei ihnen ist eigentlich nur das so ein dio viel platz braucht und da ich mehr wert auf die burgenbauerei lege, bieten sich die 1/72 figuren eher an . nur aber ein turm mit einen toranbau , vielleicht als ruine gestaltet , hätte bestimmt was mit 7 cm figuren
habe die kleine mal höher gesetzt , wenn der ritter vom pferd fallen sollte würde er gut 20meter fallen
gisbert von boxbeutel vergreift sich an der voratskammer , leute , es ist mittag
so die burg ist vorne soweit fertig , jetzt geht es am hügel auf dem sie sitzt los
ist noch viel zu tun aber sie wird ein prachtstück , holzpalisaden natürlich beim gassi gehen mit meinen hund selber im wald gesucht
bei nahaufnahmen kommt mir die kleine burg sehr gross vor , wollte euch mal zeigen wie klein sie eigentlich ist , alles noch in der bauphase , der hang wird noch befestigt u.s.w wollte nur mal die grösse zeigen
habe jetzt an den aussenpalisaden angefangen
der Bau der kleinen Burg
Hallo sirkev,
habe soeben mir wieder Deine Burg angesehen. Ist so ein Diorama bei welchem, je länger ich hinschaue,ich immer wieder tolle und eindrucksvolle Einzelheiten sehe. Bitte mach weiter auch wenn es wohl wenig Burgenliebhaber gibt.
Schönes Wochenende erst einmal.
Dietmar
hi dietmar , ich freue mich das es dir gefällt , ist ja ok das die meisten eher auto oder panzer dio´s bauen oder sehen . ich baue am liebsten irgendwelche mittelalterliche gebäude in 1/72 so hat jeder seine vorlieben . ich habe an einen tor für eine stadtmauer angefangen ist noch lange nicht fertig
Hallo Sirkev,
also die kleine Burg gefällt mir wirklich extrem gut. Endlich habe ich auch einen Gleichgesinnten gefunden. Ich habe mich mittlerweile auf den Bau von Rittern - jeder Massstab willkommen - und das Mittelalter an sich eingeschossen. Jetzt habe ich das, was Du da gebaut hast und noch baust auch schon in der Planungsphase abgeschlossen - als Kind durfte ich nie eine Ritterburg haben - und jetzt als alter Depp tu ich das.
für die Gestaltung - ich hoffe Du hast nichts dagegen, wenn ich mir einige Ideen abkupfere. Sobald mein Römer mit Katapult fertig ist, mach ich mich an meine 1:72iger Ritter. Hoffe ich darf mir bei Dir ab und an Rat holen - würd mich freuen.
glg Oliver
Besucht doch mal meine HP - Scatting Nobility:
http://www.scatting-nobility.at/
Modellbau ist Wahnsinn mit System - aber das Genialste was überhaupt seit der Wäscheklammer erfunden wurde.
Also Sirkev,
Du hast Schuld. Jetzt werde ich so langsam wirklich heiß auch mal eine eigene Burg zu bauen. Ich bin zwar noch aus Kindertagen stolzer Besitzer einer Burg von Elastolin aber, wie gesagt, Deine tolle Burg reizt mich. Nun geht es los: Hast Du als Vorlage ein Bild/einen Plan genommen und hast Du das Grundgebäude im Stück gebaut oder aus einzelnen Steinen zusammengesetzt. Gibt es Formen für die Steine ? ich will Dich ja nicht nerven aber, wie gesagt, Du hast Schuld
Erst mal einen schönen Tag
Dietmar
hallo oliver und dietmar , danke nochmals das es euch gefällt . nein vorlage habe ich keine ich bau einfach drauf los . ich mache meine formen und danach giesse ich sie und bau die anlage zusammen .habe über die zeit einige formen gesammelt und so kann ich auch mal variieren in der gestaltung . echt cool ein paar gleichgesinnte zu haben und ich bin wirklich gespannt auf eure werke wenn ihr loslegt . ich schau mir auch die anderen manchmal wunderbaren arbeiten im forum an aber natürlich würde ich auch gern mehr mittelalter sehen
Hallo Dietmar
guckst Du mal da -
https://www.burgenwelt.de/frameset.htm - da findest Du glaub ich genug Material.
Hallo Svirkev, hab ich das richtig verstanden - Du gießt Deine Burg selbst? - Wenn ja - welches Material und wie sehen die Rholinge aus?
glg Oliver
habe am tor weitergemacht , der bildhauer meiner stadt wollte umbedingt eine wandtafel der stadt am tor so gab ich ihn den auftrag
Hallo Ihr Beiden,
genau, woraus sind denn die Rohlinge ? Sicher gießt Du sie dann mit Gips aus oder ?
Dietmar
das ist das projekt für das mein tor gedacht war , mal locker zusammen gestellt aber es wird eine stadtmauer ob das dio mal eine belagerung darstellt oder ein friedliches turnier weiss ich noch nicht
Sehr schön, das Bürglein;-)
lg
hms
Heilige schei..e, is das Geil
das haut mich hier gleich vom Hocker..... ich bleib weiter dran
schöne Grüße Alex
danke alex , ich finde das schöne am mittelaltermodellbau ist das es da einen grenzbereich gibt . meine bauten sind keine nachbauten echter burgen aber sie sehen manchmal aus als könnte es sowas gegeben haben also mach ich etwas zwischen mittelalter und fantasy in der ich der bauherr bin . obwohl es mich schon mal reizen würde etwas echtes zu bauen , dafür bräuchte ich aber genaue maße
cool oliver , da werde ich mal reinschauen
Hab ich auch gleich gespeichert. Man mjss zwar'n bisschen wühlen, aber viele gute Bilder und Infos.
damit ihr mal seht wie klein so eine anlage ist , rechts vom tor ein feuerzeug , und links , naja seht ihr ja
jetzt muss ich langsam mal das tor bauen , weiss immernoch nicht ob ich es auflassen werde oder schliesen
vorne ist jetzt mal soweit zu und jetzt geht es an den feinschliff
Grandios :-)
Der Turm ganz links, bleibt der oben offen?
hi rene , danke . nein da kommt noch ein dach drauf ist nur mal so aufgebaut . baustellen gibt es noch viele
