und noch einmal die frage an JOHANN!
muss ich bei BRASS BLACK irgend etwas beachten?
anwendung: teile entfetten, plörre in schraubglas, metallteil rein, nach 'ner stunde wieder rausnehmen.
RICHTIG?....mit oder ohne auf die heizung stellen?
LG Blackie Brass
Gute Nacht Roland,
komme gerade von der Arbeit, Entschuldigung, dass ich nicht sofort geantwortet habe ...
Bei Deinen winzigen Teilen reicht es, wenn Du diese mit einem Pinsel entsprechender Größe einstreichst, und immer wieder drüber streichst,
bis die gewünschte Tönung erreicht ist. Am besten machst Du das in einer flachen Schale. So kannst Du mit dem überschüssigen Brüniermittel immer wieder über das Metall streichen.
Du wirst feststellen, dass es sehr schnell geht, hängt jedoch auch von der Legierung ab. Oft dauert es nur einige Sekunden. Einfach mal ein Probestück mit dem Pinsel einstreichen, damit Du ein Gefühl dafür bekommst.
Man sollte die Metallteile in der Regel nicht in das Brüniermittel einlegen, denn durch die chemische Reaktion verändert sich natürlich die Plörre und wird dadurch weniger wirkungsvoll.
Außerdem wenn die Teile zu lange in der Suppe liegen, wird die Brünierschicht zu dick und geht dann wieder ab.
Die Teile musst Du vorher natürlich entfetten, damit die Oberfläche gleichmäßig im Ton wird. Fettige Stellen verhindern den Kontakt zwischen dem
Brüniermittel und dem Metall. Entfetten geht ganz hervorragend mit Aceton.
Bin echt gespannt, wie Du mit BRASS BLACK zurecht kommst.
