571
Montag, 4. Februar 2013, 19:57
dear johann, hier ein schönes schiff mit ganz viel glocken!
https://daserste.ndr.de/royalty/grossbri…-ardgalerie.jpg
vielleicht als projekt NACH der creole?
LG belland
Realname: Matthias
Montag, 4. Februar 2013, 20:47
Leute, das ist ja alles ganz lustig, hilft mir aber nicht weiter. Roland, Du hast doch auch die SR oder? Kommst Du an die Schiffsglocke ran zum messen? Oder sonst irgendjemand ?(
Soleil Royal Holzmodell 1:140
Montag, 4. Februar 2013, 20:57
LG belland
Nicht schlecht, und die feile ich alle von Hand aus Messing ... :lol:
Realname: Christian
Montag, 4. Februar 2013, 21:58
Hallo Matthias!
Ich versuch es nachher :D
575
Montag, 4. Februar 2013, 22:20
Hallo Matthias,
messen kann ich gerade nicht, aber vielleicht kannst du aus dem Verhältnis die Größe errechnen.
Gruß, Daniel
Realname: Christian
Montag, 4. Februar 2013, 23:54
Hi Matthias!
Hab´s versucht ging ganz gut 6mm hoch 7mm breit müsste so stimmen.
mfg Christian
577
Dienstag, 5. Februar 2013, 00:10
I confirm!
LG der glöckner
Realname: Matthias
Dienstag, 5. Februar 2013, 19:45
Vielen Dank Christian :thumbsup:
das würde ja dann heißen, die Glocke wäre in echt 60 cm hoch und 70 cm im Durchmesser. Hab mir das grad mal mit´m Metermaß verdeutlicht, das wäre ja schon ein ganz schönes Trum :huh: . Ich werde sie wohl ein kleines bisschen kleiner machen.
579
Dienstag, 5. Februar 2013, 20:04
big ship, big bell!!!!
überleg mal....das teil muss gehört werden....bei all den nebengeräuschen!!!!!
das war schon nah dran an den Hell's bells!!!
LG bellringerRoland
Realname: Christian
Dienstag, 5. Februar 2013, 20:10
Hi Matthias!
Ich kann ja noch ein Foto mit einen 1/100 Mänchen machen wenn´s dir hilft da sieht mann die grösse besser und dann kannst du immer noch entscheiden ob du sie kleiner machen willst.
mfg Christian
Hypopyon
Dienstag, 5. Februar 2013, 20:14
Trum
Schreibt man das nicht mit "D"?
Aber mal ehrlich. Auf nem 50m Schiff.....bei WInd... Da muss man doch auch hoeren koennen wenns Essen gibt....Da muss die Glocke auch n bisschen Kaliber haben. Ich kann leider keine vermessen. Aber mir kommen ein paar Glocken in den Sinn.............:
DIe hier sind zumindest deutlich groesser als der Glöckner:
Hells Bells
DIe hier wuerde ich mehr in die Groesse der von Christian einordnen:
Division Bell
DIese klingen etwas kleiner, werden dafuer mit Tasten bedient:
Tubular Bells
Und es geht sogar ganz ohne Glocke.....und trotzdem laeutet es ganz schön: :tanz:
For whom the Bell tolls
Edit: SIehst Du, waehrend ich schrieb hatte der Röler denselben Gedanken!
582
Dienstag, 5. Februar 2013, 20:15
Nabend Prinz Leim! :wink:
Ich vermute, die angegebenen Maße sind tatsächlich leicht überdimensioniert, obwohl das eine Bild trotzdem stimmig rüberkommt. Ich denke, die Glocke dürfte so ungefähr eine Höhe von max. 50 cm gehabt haben (ohne Aufhängung). Das ist jetzt aber nur unwesentlich kleiner... :roll:
Aber sach ma: Bei Deinen Werftschlampen-Bewerbungsfotos (Vergiss es, den Titel kriegst Du nie und nimmer!!!) habe ich zum ersten Mal bemerkt, wie klein Deine Soleil in Wirklichkeit ist. Da ich nicht davon ausgehe, dass Du an einer Tuniertischtennisplatte als Arbeitsplatz arbeitest- doppelter Respekt für Deine Fummelei!!! :ok: :ok: :ok:
Realname: Matthias
Dienstag, 5. Februar 2013, 21:08
Das wäre prima, könnte man wirklich einen besseren Eindruck davon bekommen, wie die Größe passt :dafür:
Ich glaube, was man auch berücksichtigen sollte ist, wie die Glocke "betätigt" wurde. Also ich hab mir jetzt ungefähr eine Million Bilder von Schiffsglocken angeschaut und man sieht, dass bei 99 bei Prozent von denen, so ein geflochtenes Tau am Klöppel hängt, mit dem dieser geschlagen wird. Wenn man sich jetzt mal das Bild von Daniel anschaut und die gemessenen Maße zu Grunde legt, hinge die Glocke nur ca. 50 cm über dem Deck. Da müsste man ja jedesmal auf die Knie gehen um den Klöppel zu schlagen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen :(. Die Schlussfolgerung "je größer die Glocke desto lauter" ist übrigens ein Trugschluss, es kommt viel mehr darauf an, wie stark der Klöppel geschlagen wird. Die Größe ist hauptsächlich für die Tonhöhe verantwortlich. Und alle Schiffsglocken, die ich auf den Bildern gesehen habe, waren wesentlich kleiner.
Also lange Rede garkein Sinn, werde erst mal eine etwas kleinere Version versuchen, wenn das nix taugt, kann ich sie ja immer noch größer machen 8).
584
Dienstag, 5. Februar 2013, 21:29
Das hingegen finde ich nicht sooo ungewöhnlich: Die Glocke diente in erster Linie zum Glasen und war keine Kirchenglocke, die für ein dauerhaftes Geläut gedacht war: Beim Glasen wurde akustisch übermittelt, wieviel Zeit der jeweiligen Wache bereits verstrichen war. So war es zumindest bei mir, als ich damals schiffsmäßig unterwegs war: Man konnte schon unter Deck im Logis/ Koje oder Freiwache mitbekommen, was Sache war, bzw. man selbst dran mit dem Wachwechsel. "All-hands"-Manöver wurden jedenfalls gerufen (bei Sturm oder erhöhtem "Personalaufwand" und nicht geläutet. Vielleicht weiß Kai da mehr als Profi..??
Wird die überhaupt von der Back aus bedient? Ich erinnere mich irgendwie im Kopfkino, dass die Glockenschnur nach Hellerangaben ins Oberdeck hing ...
XXXDAn
Realname: Christian
Dienstag, 5. Februar 2013, 21:34
Hoffe es passt :D
Die Glocke wird vom Grossdeck geläutet :baeh:
Realname: Christian
Dienstag, 5. Februar 2013, 21:48
Also wenn ihr mich fragt ich bin für die Glocke von AC/DC die rockt das Schiff :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :abhau: :ok:
Angust als käpten gewinnt sowiso jede schlacht :lol:
mfg Christian
588
Dienstag, 5. Februar 2013, 21:54
... zumindest laut Heller ...
... aber was sagt das uns dann ...
XXXDAn
Dienstag, 5. Februar 2013, 22:14
sie war GROSS!
Realname: Matthias
Dienstag, 5. Februar 2013, 22:17
Also ich hab jetzt mal eine erste Version gemacht. Die wäre in echt jetzt 55 cm hoch und hätte 52,5 cm Durchmesser. Ist immer noch ziemlich groß :D
Und im Gegensatz zum armen Johann, der seine tolle Messingteile alle schwärzen muss, kann ich meine sogar hochglanzpolieren wenn ich will (und wie ich will :sabber: ).
Meine Glocke bekommt eine "Klöppelbetätigung". Der Klöppel und die Schnur sind dann morgen dran:kaffee:.
Realname: Matthias
Dienstag, 5. Februar 2013, 22:42
Okay, den Klöppel mach ich noch schnell, drei mal dürft Ihr raten wie ^^
Schon mal probegesteckt, morgen (aber diesmal wirklich) kommt dann noch ein Faden durch die Öse. So das wars jetzt aber, gute Nacht :schlaf:
592
Dienstag, 5. Februar 2013, 22:49
huch.....der kelch mit dem elch, der becher mit dem fächer oder doch der pokal mit dem portal?
:abhau:
593
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:18
Matthias unser Kralshüter hat ihn uns gezeigt:
DEN HEILIGEN KRAL!
Sinket auf die Knie und huldigt ...
*wirsindesnichtwürdig-wirsindesnichtwürdig*
Toll!!!
XXXDAn
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:27
natürlich sind wir's nicht!!!!
LG wayne
595
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:36
Hallo Matthias!
Risiege Vortschritte... :ok:
Geil, geil, geil!
Und welche Werkzeuge hast du benutzt für die Glocke...nur Pfeile?!
Sascha.
Videos zum Projekt:
3D-Modelle
Tipps und Tricks
Realname: Matthias
Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:59
Da hat ja wohl einer zu oft den Hofnarr gesehen (falls das überhaupt möglich ist ;))
Überhaupt Leute, was Ihr da so alles reinimprägniert (oder so ähnlich :whistling: ), für mich sieht das Dingens ganz einfach aus wie eine Glocke.
So das war´s auch schon wieder, ich geh jetzt Wayne´s World gucken (oder doch lieber Danny Kaye?)
597
Mittwoch, 6. Februar 2013, 22:12
ich sag nur eins....ein zombie hängt am glockenseil!!!
:grins:
Realname: Matthias
Mittwoch, 6. Februar 2013, 22:18
Oder, oder der Glöckner von Notre Dame :lol:
599
Mittwoch, 6. Februar 2013, 22:52
Schmucke Bimmel, Herr Läut-nant! Schön geworden, das Teil! :respekt:
Mittwoch, 6. Februar 2013, 22:53
wie auch immer....wunderhübsch!!!
Zur Zeit sind neben Ihnen 16 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
16 Besucher
