Samstag, 31. Dezember 2005, 02:52
Kleber für Klarsichtteile
Welche Kleber verwendet Ihr eigentlich für Klarsichtteile?
Bisher, hab ich entweder Sekundenkleber, oder Revell Contacta benutzt. Mit beiden muß man aber mehr als nur vorsichtig umgehen. Beide sind eher ungeeignet. Auch habe ich schon versucht, mit Filmkleber, wie sie früher bei Super 8 beim schneiden verwandt wurden.
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »volvospeed« (31. Dezember 2005, 02:53)
Samstag, 31. Dezember 2005, 06:10
kommt immer darauf an wie stark die Teile halten sollen.
Bei nicht so stark beanspruchten Teilen nehme ich Microscale Kristal Klear, ist ähnlich wie Holzleim und trocknet klar auf.
Dann noch Sekundenkleber Gel ohne Lösungsmittel (Uhu) oder zweikomponentenkleber (ebenfalls Uhu) der inehlab von fünf Minuten fest ist.
Trocknet relativ klar aus.
Das schöne ist, bei beiden letzt genannten Klebern, mann kann zur sie Zur Not aufpolieren und mann sieht keinen (kaum) einen Unterschied zur Scheibe.(Klarsichtteil)
Gruß aus Hamburg
Rolf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rolle« (31. Dezember 2005, 06:11)
Samstag, 31. Dezember 2005, 08:03
Hallo Manuel :wink:
Ich verwende zum einkleben der Klarsichtteile den Klarlack von Tamiya. Der eignet sich sehr gut für das. Einfach die Stelle wo das Teil hinkommt dünn mit Klarlack einstreichen und die Scheibe einsetzen.
Habe auch schon mal Weissleim benutzt. Geht auch...
Grüsse aus der Schweiz :wink:
Jüre
Samstag, 31. Dezember 2005, 08:35
was sich auch hervorragend zum Scheiben einkleben eignet, ist das Clear Cote von Humbrol.
Christian
Samstag, 31. Dezember 2005, 09:06
.....oder auch einfach Holzleim :)
Samstag, 31. Dezember 2005, 11:49
Hallo zusammen!
Es scheinen ja alle irgendwo die selben Sachen zu benutzen, aber Sekundenkleber, in welcher Form auch immer, kommt nicht an meine Modelle. Scheinwerfergläser und ähnliches, klebe ich mit Crystel Clear und das hat, so wie Rolle schrieb, mit Holzleim nun gar nichts gemein. Die wenigsten Klarsichtteile haben vom Gewicht her etwas auszuhalten und da hat sich bei mir Acrylkleber (schön durchsichtig) favoriesiert. Wie man sieht gibt es unterschiedliche Methoden Klarsichtteile zu befestigen, da möge jeder für sich selbst entscheiden. Gruß, Udo.
Realname: Andreas Nickel
Donnerstag, 16. Februar 2006, 00:41
Also ich benutze auch den Humbrol Clear Cote da er billiger ist wie das Cristall Clear aber die selbe funktion hat. Ansonsten klebe ich auch schon mal größere teile mit dem Wachsspachtelgerät an. Da gibt es ein spezielles Klebewach dafür und mman kann die teile auch wieder abnehmen wenn man das Wachs wieder anwärmt.
Andy
Sonntag, 16. Januar 2011, 22:05
Mahlzeit
Also ich habe auch lange nach ner perfekten Lösung für dieses Problem gesucht und auch viel experimentiert. Die besten Erfolge habe ich immer mit Klarlack erreicht. Ich hab den Klarlack ne weile an der Luft stehen lassen......dann wird er dicker!
Wie gesagt.............Klarlack :ok:
Montag, 28. Januar 2013, 16:14
Verkleben von Glasteilen (Scheinwerfer etc.) auf lackierten Oberflächen
kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchem Kleber man am besten Glasteile (Fensterscheiben, Scheinwerfergläser etc.) auf lackierten Oberflächen verkleben kann, ohne dass diese blind oder milchig werden?
Danke im voraus.
Vielen Grüße Jörg
Montag, 28. Januar 2013, 16:38
Hallo Jörg,
du kannst ganz normalen Holzleim nehmen z.B. von Ponal der trocknet klar aus und du siehst somit keinen Kleberand, du kannst aber auch von der Firma Microscale den Micro Kristal Klear / 29ml Kleber (es handelt sich hierbei um ein Flüssigprodukt) nehmen der Kostenpunkt beträgt bei dem Produkt ca. 4,50 €.
Mit freundlichem Gruß
Karsten
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Realname: Emanuel Berger
Montag, 28. Januar 2013, 17:54
Moin Jörg,
mit Klarlack läßt sich sowas auch kleben :D
Aber auf lackierten Flächen ist die Festigkeit nicht so hoch, als wenn du Rohplasik mit Kleber "verschweißt"
US Truck-Gruß,
Emanuel
Dienstag, 29. Januar 2013, 10:40
Contacta Clear
ich benutze von Revell den "Contacta Clear" und komme damit überhaupt nicht zurecht.
Das Zeug klebt einfach nicht richtig. Hab mir damit mein komplettes London Taxi versaut
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen damit gemacht oder liegt es an mir?
Uwe
Meine Projekte:
aktuell:
H.M.S. Bounty
Sopwith Camel
Dienstag, 29. Januar 2013, 12:07
Hallo Uwe!
Der Revell Contacta klebt schon,nur eben kein Plastik auf Farbe. :ok:
Wie oben schon geschrieben,entweder beim Kleben die Farbschicht entfernen,oder anderen Kleber (Schmucksteinkleber.Holzleim,Klarlack,)benutzen.
Die "Plastik-Kleber" lösen das Plastik-Material an und verschweissen es beim Trocknen.
Gruss Ralf :wink:
Realname: Heiko
Dienstag, 29. Januar 2013, 12:41
Oh, da hab ich aber Glück gehabt, ich wollte meine Cooper-Scheiben auch mit dem Revellzeugs einkleben, lasse ich dann wohl lieber sein. Verklebt das Zeugs denn problemlos Chrom- mit unlackierten Plastikteilen?
Ich habe jetzt mit Revell Aqua geklarlackt, geht der zum verkleben der Scheiben genauso gut, oder gibt's da Unterschiede zu anderen Klarlacken? (vermutlich 'ne blöde Frage, aber ich hab wirklich keine Ahnung davon...)
Gruß, Heiko.
Dienstag, 29. Januar 2013, 12:46
Hallo Heiko!
Nein,funktioniert nicht,nur wenn Du den Chrom an der Klebestelle entfernst,wird Dir eine Verklebung mit Contacta und Konsorten gelingen.
Nimm für Chromteile die oben geschriebenen Klebevarianten.
Gruss Ralf :wink:
Realname: Heiko
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:01
Ok, wieder ein Stück schlauer :) . Danke Ralf!
Gruß, Heiko.
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:19
Hallo Ralf,
danke auch von mir.
Ich werde es mal mit Holzleim versuchen.
Uwe
Meine Projekte:
aktuell:
H.M.S. Bounty
Sopwith Camel
Realname: Christian
Dienstag, 29. Januar 2013, 14:33
Ich habe mir ein Zeug namens "Forumla 560" besorgt. Das trocknet komplett klar aus. Als Vorteil scheint mir, dass es eine Weile benötigt, bis es vollkommen durchgetrocknet ist. Man kann es, sollte etwas doch auf die Klarteile gelangt sein, mit einem Zahnstocher entfernen.
Dienstag, 29. Januar 2013, 21:15
Hallo Leute,
ich empfehle diesen Kleber:
G-S Precision Applicator
Modellbau-Wahnsinn kennt keine Grenzen, bis das Portemonnaie leer ist ! 8o
Realname: Matthias
Montag, 18. Februar 2013, 21:58
sorry, aber ich muss hier mal kurz einhaken...
Hallo Uwe!
Gruss Ralf :wink:
Uwe sprach im post davor von Contacta CLEAR...
im Gegensatz zu Contacta klebt Contacta Clear sehr wohl auf Farbe, Chrom etc...es handelt sich, wie die anderen "Clear-Kleber" wohl auch um eine Abart von verdünntem Holzleim. Ergo ist es relativ egal, ob man Cristal Clear, Contacta Clear oder einfach Holzleim verwendet...meiner Erfahrung nach.
Fakt ist aber, Contacta Clear klebt in der Tat nicht sehr SCHNELL, d.h. man muss die Bauteile u. U. fixieren bis der Kleber angezogen hat. Ist manchmal etwas nervig, bei den vergleichbaren Klebern anderer Hersteller aber auch nicht anders, von Klarlack mal ganz zu schweigen.
Ich persönlich verwende sowohl Cristal Clear als auch den Contacta Clear und letzteren sogar recht häufig, GERADE auch wenn ich einmal Farbe auf Farbe kleben muss, oder z. B. auch Leukosilk für Sicherheitsgurte. Diese werden durch Sekundenkleber sehr brüchig.
Viele Grüsse,
Matthias
Dienstag, 19. Februar 2013, 06:55
Contacta Clear habe ich auch mal probiert ,bin aber nicht so überzeugt davon , ich benutze sonnst für Klarsichtteile Pattex Transparent ,das ist so dickflüssig das es sich mit einem Zahnstocher gezielt aufbringen lässt ohne das es hinnläuft wo es nicht hinn soll ,Haltbarkeit der mit Pattex geklebten Teile ist sehr gut ,was noch gut funktionieren soll ist klarer Nagellack ,könnte man auch mal probieren
Dienstag, 19. Februar 2013, 10:28
@all
Viele Grüsse,
Matthias
Ooh,da habe ich wohl nicht aufgepasst!
Aber offensichtlich ist das Contacta clear eh kein Wundermittel,und ihr habt ja schon Alternativen dazu aufgeschrieben.
Gruss Ralf :wink:
Realname: Christian
Donnerstag, 14. März 2013, 12:11
Hallo Leute,
jetzt muss ich echt nochmal "blöd" fragen, ich kann mit Revell Aqua Klarlack, Teile wie Scheiben nach ausreichender Trocknungszeit richtig befestigen? (Keine tragenden Teile)
Das wäre ja für meine Probleme die Ideale Lösung, ich hab nämlich meist das Problem das ich mit den klar aushärtenden Klebern mir irgendwie Bindfäden quer über das Modell ziehe (übertrieben gesagt). Hat mich schon so manchen Nerv gekostet.
Da fällt mir gleich noch eine Frage zu ein, kennt Ihr das Bindfädenproblem auch und was macht ihr wenn dagegen?
Chris
Grüße der Chris :wink: :wink:
Realname: Matthias
Donnerstag, 14. März 2013, 15:59
Hallo Chris,
funzt mit Klarlack, auch mit klarem enamel. Das mit den Bindfäden kenne ich, habe ich ab und an auch, aber es geht schon irgendwie mit wenig Kleber und ein wenig Gefühl... ;)
Grüsse,
Matthias
Realname: Christian
Donnerstag, 14. März 2013, 16:45
Danke Matthias...
Ich hab schon alles versucht mit den Fäden, bzw gegen die Fäden... Zahnstocher, kleiner Spatel usw... Kleber mit dem Zahnstocher auf das Bauteil, dabei schon Fäden und beim absetzen das Zahnstochers den halben Kleber wieder abgezogen... :bang: !!
Werde das mal mit dem Klarlack probieren, mal wieder der Beweis, manche Lösung ist so einfach wie auch genial aber man kommt nicht drauf :verrückt: !
Realname: Matthias
Donnerstag, 14. März 2013, 20:55
das kenn ich, passiert bei mir auch ab und an... :D
einfach tapfer weiterprobieren...;)
Freitag, 15. März 2013, 12:01
um noch zwei weitere Produkte zu erwähnen.
Zu einem schon getestet Fingernagelkleber für künstliche Fingernägel aus dem Hause Rossmann (andere Produkte können wegen der Inhaltsstoffe evtl. zu vernebelten Klarsichtteilen führen)
Das zweite Produkt wird aber erst bei beim nächsten Projekt getestet. Mosaiksteinkleber. Dieser ist auf Silikonbasis (zumindest richt es so). Bei Testende gibt es dann auch eine Rückmeldung. Dies wird so in zwei Wochen sein.
Gruß Olli
Sorry, dieser Beitrag enthält keine 1000 Smilies.
Realname: Christian
Freitag, 15. März 2013, 12:09
Hey Olli,
Super Idee, halt uns da mal auf dem Laufenden. Bin echt gespannt, das wäre auch ne Alternative.
Chris
Samstag, 16. März 2013, 18:50
mein absoluter Favorit ist Schmuckstein- oder auch Paillettenkleber. Zieht schnell an, zieht keine Fäden, klebt gut läßt sich prima dosieren und härtet durchsichtig aus. Wenn doch mal was auf die Scheibe gekommen ist, einfach mit einem Zahnstocher vorsichtig wegrubbeln, geht rückstandsfrei von Scheiben und Lack wieder ab.
Viele Grüße :wink:
Jörg
in Bau: Sauber Mercedes C9
Sonntag, 17. März 2013, 00:55
Paillettenkleber scheint dafur optimal zu sein werde es mal testen.
Kannst du mir sagen ob er auf Klarlack hält?
Ich kann schreiben :) aber meine Tastatur nicht :abhau:
