  • »harleyman« ist der Autor dieses Themas
Realname: Herbert
Freitag, 25. Januar 2013, 23:37
57 iger Chevy Pickup
Möchte einen Pickup zu einem Autotransporter umbauen - die Wahl fiel auf einen 57iger Chevy Pickup
Dazu kaufte ich mir diesen Bausatz + Zubehör
Da der neue Aufbau länger ist, als die eigentliche Ladefläche des Pickups - wurde kurzer hand der Rahmen in der Mitte entzweigeschnitten und verlängert
Die Staukästen seitlich muß man selbst bauen
So siehts dann aussen aus
Jetzt sind noch ein paar Schleif- & und Spachtelarbeiten nötig (den zweiten Stauraum fertig machen) - sowie den Motor und Fahrgastraum ferig stellen.
Dann wird er in Rot / Weiss Lackiert
Gruß, Herbert
Realname: Björn
Freitag, 25. Januar 2013, 23:46
Nabend Herbert :wink:
Schickes Projekt :ok:
Das einzige was nicht so ganz zur Optik passt sind die großen hinteren Radläufe in verbindung mit der einzelnen Achse. Eine 2. Achse würde klasse aussehen, oder zumindest den Radlauf an das Rad anpassen.
Aber sonst gefällt mir dein Chevy-Transporter :thumbsup:
Gruß Haui
Realname: Herbert
Samstag, 26. Januar 2013, 00:16
Hallo Haui
Danke für Antwort & Tipp :hand: ! Diese Überlegung ging mir auch schon durch den Kopf :idee: . Die Seite ganz zu machen, und klappbar darzustellen - wenn er das Rad tauschen möchte, oder Wartungsarbeiten an der Hinterachse macht, braucht er die Verkleidung nur hoch zu klappen.
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Samstag, 26. Januar 2013, 05:51
Jetzt mit verkleinerten Radausschnitt
Gruß, Herbert
Realname: Björn
Samstag, 26. Januar 2013, 11:14
Servus :wink:
:ok:
Gruß Haui
Samstag, 26. Januar 2013, 13:24
Hallo Herbert
Intressanter Umbau .So ein ungfähres Projekt habe ich auch gerade auf dem Tisch . Nur ein wenig grösser (1:16) .Würde deinen Chevy vieleicht hinten ein Zwillingspärchen Reifen gönnen . Wenn man Überlegt as er allein bestimmt schon 1,5 Tonnen auf die Waage bringt .und dann noch den Chevy drauf . Und das bei den zarten Reifen . Den Platz dazu hättes du doch so wie auf Bild 3+4 .Die Felgen würde ich vieleicht noch ändern .Sehen mir zu brav aus fürn Wrecker .Beispiele findet man genug im Netz . Würde dazu mal im LKW Bereich stöbern . Denke das die US Lkw Felgen 1:24 zu gross sein dürften .Gibt doch bestimmt was kleineres . Das ist nartürlich nur ein vorschlag . Bekommt er auch noch eine Rundumleute ?
Wenn dich es intressiert. So siet meiner noch zur Zeit aus
Soll wenn er fertig ist soll es ein Rollback Wrecker werden (Rollback = herrunterfahrbare Ladebühne )
Werde auf jedenfall deinen Umbau verfolgen
gruss Dirk
Realname: Herbert
Samstag, 26. Januar 2013, 23:16
Hallo Dirk
Danke für die Info und Bild.Generell darf hier jeder was posten (auch Bilder), was mir bei diesem Umbau helfen kann. Denn nach diesem steht ein Chevy Camper an.
Was Du als 1:16 baust, habe ich hier als fertiges Modell stehen
Unterstützt wird mein Service & Pannen Fuhrpark noch mit diesem Chevy (den 77iger dieser Art habe ich schon mal hier vorgestellt)
Die Unterseite davon
Zwei Chevys Stirn an Stirn
Zu den Zwillingsräder: es müssen aber dann zwei dünne sein, denn für breitere reicht der Platz nicht (ebensowenig Platz für eine zweite Achse). Und solche Felgen zu finden wie sie der blaue hat, wird nicht gerade einfach sein. Kurz um, unverdrossen weiter bauen-Felgen, Reifen können später noch immer getauscht werden.
Rundumleuchten! Klaro bekommt er welche-beim Rollback wird es nicht leicht sein, da er nicht so hohe hat wie der deinige. Da kann ich nur die SMD verbauen, und damit habe ich keine ahnung ;( .
Am Rande noch zu sagen, dieser Transporter ist ein Teil eines großen Dioramas, was im Stillen im Hintergrund mitläuft. Ob ich dies schon im Diorameabau veröffentlichen soll, :nixweis: ich noch nicht, weil es viel Zeit in Anspruch nehmen wird und wer mich in dieser langen Zeit begleiten wird mit Tipps, Vorschlägen usw.
Gruß & Dank, Herbert
Realname: Clemens
Samstag, 26. Januar 2013, 23:22
Hallo Herbert,
interessantes Projekt. Ich mag diese Renntransporter auf Pickup-Basis.
Eine Frage: Woher hast du den Camp / Racers Wedge - Kit? Ich habe etwas gesucht, aber die sind alle so teuer (über 40€). Hast du auch so viel bezahlt?
Realname: Herbert
Samstag, 26. Januar 2013, 23:49
Hallo Clemi
Den doppelbausatz fand ich in der der Bucht
Camping Anhänger / Renn Auflieger, 1:25, AMT Model King
Artikelzustand: Neu
Beendet: 06. Jän. 201319:12:22 MEZ
Erfolgreiches Gebot: EUR 34,50 [ 3 Gebote
Gruß, Herbert
Samstag, 26. Januar 2013, 23:51
@Clemens: für'n Appel und Ei wird man den umfangreichen Bausatz nicht bekommen...
Hi Herbert,
Aus eigener Erfahrung, passen zwei Achsen drunter - mit entsprechenden Rädern. Das ist meiner...
...den ich mal gebaut habe. >hier zur Galerie<
Wenn Du Zwillingreifen bauen willst, kann man das auch so lösen, indem man dicke Backen hinten anbringt:
Der ist von Mike und findets Du >hier<
Oder den von Manfred...
...>hier<
Nur als Anreiz, wie man das lösen kann.
Karsten hat auch einen gebaut, hab da aber noch keine Galerie gefunden :nixweis:
Ab und zu findet man hier mit der Suche die passenden Ergebnisse ;)
Realname: Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 00:27
Hi Dominik
Jetzt hast du mir aber einen schönen Floh ins Ohr gesetzt :!! . Jetzt hab ich auch Lust bekommen, einen Renntransport zu bauen, wie Dein Bild zwei-mit einem Conviar darauf.
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 10:03
Lösung des Problem der Zwillingsräder in Sicht
Das ufert in Arbeit aus! Danke Dominik für Deine Bilder-Dein 3 Achser sieht supi aus :respekt:
Gruß, Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 10:19
Gern geschehen Herbert ;)
Wenn Du die Zwillingsbereifung dran hast (heist, das die Breite feststeht) dann ist es möglich, das Du von der Breite der Kotflügel etwas weg nehmen kannst. Siehst Du auf dem zweiten Bild. Der gefiel mir auch sehr gut.
Dann mach mal weiter :wink:
Sonntag, 27. Januar 2013, 10:48
Pickupkotflügel sind auf jeden Fall auch eine Lösung:
Karsten
Sonntag, 27. Januar 2013, 13:52
Geil :) Endlich mal wieder ein Renntransporter :) Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Ich habe den selbst noch nicht gebaut. Den Camper aus dem Doppelbausatz ja, aber der Wedge ist immer noch über.
Weiter machen!
Realname: Björn
Sonntag, 27. Januar 2013, 15:50
Hallo :wink:
Na das schaut doch schon mal super aus mit den PickUp Kotflügeln :ok:
Da schliese ich mich an, bitte weiter machen ;)
Gruß Haui
Realname: Jan-Philipp
Sonntag, 27. Januar 2013, 18:41
Moin Herbert,
bis jetzt gute Arbeit, allerdings würde ich vorne noch ein Gewicht oder ähnliches vorne dran setzen, weil über 50% des Aufbaus über die Hinterachse ragen und der Chevy sonst steh auf Männchen macht wenn ein Auto hinten drauf ist.
Realname: Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 19:14
Danke Euch für Eurer Feedback! In Anbetracht des Mehraufwandes an Arbeit, rufe ich dies zu einem längerem Projekt aus! Nichs mit Ruck- Zuck- Fertigstellung!
Jetzt werden die Kotflügel angepasst
Im Anschluß werde ich den Renner gleich mit dazu bauen, so wie die noch ziemlich kopflose Mannschaft und Fahrer
Hallo Fipps
Das Gewicht wird dann später im Hohlraumes der beiden Motorenhälften versteckt, daß er auch am Boden bleibt :pfeif:
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 21:41
Zwischen- Update
Ersten Kotflügel schon mal angebracht - die Felgenwahl auch schon getroffen
Ich mache einen Rennstall auf - einen Transporter in der Bucht geschoßen :tanz:
Der kleine Renner darauf wird nicht benötig und somit verkauft (Decals gibt es keine mehr dazu). Wer ihn mag kann sich bei mir mit PN melden!
Gruß, Herbert
Sonntag, 27. Januar 2013, 22:17
Nach eine ruigen Bau siet das aber nicht mehr aus ! Hätte ich mal nichts gesagt -- Lach --
gefällt mir gut was du bis jetzt daraus gezaubert hast
zu der Rundumleute .Könnte das passen von der grösse ? ca 12mm lang und ca 7mm breit
kann man wenn man Langeweile hat noch unter Strom setzen
gruss Dirk
Realname: Herbert
Montag, 28. Januar 2013, 07:18
Zwischen- Update
Jetzt müssen die neuen Felgen angepasst werden
Hallo Dirk
Hätte ich mal nichts gesagt -- Lach -- . Des einen Freud :!! - Des anderen Arbeit ;(
Die schaun gut aus, diese Rundumleuchten-die würden passen.
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 02:41
kleines Update
Gruß, Herbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:45
Uiuiuiui...hinter dem Truck war ich schon länger her. Habe ich mir zwischenzeitlich selbst aus dem Laster und Aufbau zusammen gestrickt und in der ewigen Warteschleife stehen....
...sorry fürs Spammen ;)
Realname: Herbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 14:25
Hi Christian
War auch schon eine Weile hinter dem her
1:25 Tennessie Thunder Transporter - Amt Ertl
Mitgliedsname bestpricemodel | Bewertungspunktestand von 4400 | 99.8% Der Verkäufer hat diesen Artikel wiedereingestellt. --
EUR 119,37
Und das zahlte ich für den meinigen :tanz:
amt Ertl 6636 Tennessee Thunder Transporter 1/25 -Decals ...
Mitgliedsname sebastianw9194 | Bewertungspunktestand von 186 | 100.0% amt Ertl 6636 Tennessee Thunder Transporter 1/25 -Decals ...
Mitgliedsname sebastianw9194 | Bewertungspunktestand von 186 | 100.0% 8 EUR 25,49
EUR 25,49
Anbieter vor Ort-Porto nicht nötig!
Hab von Ford noch den mit Kastenaufbau, und einen Dumper Schneeräumer.
Gruß, Herbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 15:11
Hallo Herbert,
hängen die Kotflügel nicht hinten runter, oder sind sie noch nicht festgeklebt? Das sieht so aus, als ob der Rahmen gebrochen wäre ;( , so wie es auf Deinem update aussieht.
Realname: Herbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 17:08
Hallo Dominik
Es ist alles ok, sieht zur Zeit nur so auf den Bilder aus - da noch nichts fest verbaut und klebt wurde. Erst wenn der Motor an seinem Platz ist, weiß ich auch wie lange ich dann die Kadanwelle machen muß.
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Donnerstag, 31. Januar 2013, 00:41
Update - der Stand der Dinge an der Spachtel- & Schleiferfront
Der Klassiker- Stil an ihm wird nicht ganz verfälscht, nur etwas aufgebessert (zbs neue Felgen) - Chromleisten (das sind die noch weißen Linien an den Seiten).
Der Lack wird rot / weiss ausfallen - fast schon zu schade Decals daran anzubringen, ist aber nunmal ein Renntransporter
Gruß, Herbert
Realname: Herbert
Donnerstag, 31. Januar 2013, 21:23
Kleines Update
Der zukünftige Lack des Transporters - ist aber erstmal nur der erste Auftrag. Nass Schleifen, nochmals ganz leicht einnebeln bis es passt (und ich zufrieden bin).
Lack: TAMIA TS-8 Italian Red & TS-7 Racing White. Unterseite / Rahmen TS-6 Matt Black
Gruß, Herbert
Freitag, 1. Februar 2013, 09:47
Schickschick :ok: Sehr schöne Kombination :love:
