Im Bau: Scania 113H
Sonntag, 20. Januar 2013, 19:39
Scania 113H
Abend zusammen.
Da ich zwei Projekte soweit wie möglich fertig habe gehts an das nächste: Ein Scania 113H !
Es wird unser Scania nachgebaut. Es handelt sich hier um die Allradvariante, die oft auf Baustellen genutzt wird.
Das Modell ensteht aus Bastelschrott (habe von einem Mitglied einen Scania 142H angeboten bekommen)
Dazu wird das Modell noch das Truck Zubehör-Set von Italeri kriegen (die haben die passenden Radkappen mit drin)
Da das Modell wohl erst Montag ankommt zeige ich hier ein anderes Bild des Grundbausatzes:
Quelle: truckmodelworld.de
Und unser 113H:
Das wird ein ganz schöner Umbau werden. Soweit ich weis exisiert von diesem Fahrzeug noch gar kein Modell. :nixweis:
Mfg Max
Sonntag, 20. Januar 2013, 20:24
Hallo Max,
da hast du dir was vorgenommen. Willst du die Kabine nach eurem Vorbild umbauen...?
Habe diese Kabine auch schon angefangen umzubauen... liegt aber momentan wieder auf Eis.
Mal schauen wann es da weiter geht.
Hier mal ein Bildchen!
Werde dran bleiben!
Patrick
Sonntag, 20. Januar 2013, 20:34
Hallo Patrick,
ja wird nach dem Vorbild gebaut.
Wird aber denke ich mal kein großes Problem werden :D
Mfg Max
Dienstag, 22. Januar 2013, 14:46
Mahlzeit zusammen.
Es geht los. Heute kam das "Modell" an und wurde komplett auseinander genommen.
Die Teile lösten sich schon fast von alleine (lag wohl am Kleber) :hey: :nixweis:
Auf jeden Fall wurden die Decals (wie sie auf dem Deckelbild was ich eingefügt habe zu sehen sind) entfernt.
Nachher bzw. Morgen wird das Modell ein Bad in Backofenspray nehmen. (Lack ist ohne Grundierung und alles drauf, müsste also leicht abgehen)
Der Rahmen wird gekürzt und auf einen 2 Achser umgebaut. Dazu muss das ganze Modell auch noch etwas höher gelegt werden (außerdem muss ich mir noch eine Achse vorne bauen = Allrad)
Die restlichen Teile liegen in der Box. Werden aber erst später abgelichtet :baeh:
Mfg Max
Dienstag, 22. Januar 2013, 16:16
So, ich habe schon mal angefangen das Führerhaus zu zersägen und in die richtige Form zu kriegen.
Der Grill wurde um 3 Lamellen gekürzt und wieder zusammen gesetzt, Der Kühler um 5 Millimeter unten und 3 Millimeter oben gekürzt.
Die rechte Seite habe ich einfach herausgefräßt. War einfacher als erst alle einzelnen Teile herauszusägen und dann zu feilen.
Mfg Max
Dienstag, 22. Januar 2013, 19:50
:ok: Super...ENDLICH mal en " Alter " Scania
Dienstag, 22. Januar 2013, 20:55
Sind halt die schönsten Uwe :D
Mfg Max
Dienstag, 22. Januar 2013, 21:31
Die Finger sind blau, der Scania geschliffen und Max soweit glücklich :abhau:
Habe mal das Dach und den Spoiler probeweiser aufgelegt.
Schaut schon mal nach etwas aus.
Die erste Lage Spachtel wurde auch schon verschliffen. Jetzt muss ich nochmal das Dach bearbeiten. Die erste Spachtelschicht hat nicht alle Löcher verschlossen.
Links muss ich nochmal mit Sheet auffüttern. Habe etwas zu viel weggenommen. Dazu müssen diese unteren "Versteifungen" zugespachtelt werden
Mfg Max
Dienstag, 22. Januar 2013, 22:14
Dein Umbau sieht gut aus.
Sind zwischen dem Scania den Du baust und dem Scania aus dem Bausatz nur Unterschiede in der Form vom Fahrerhaus oder auch, mal abgesehen von den Achsen, vom Rahmen her, also im Original?
Realname: Christian Wagner
Mittwoch, 23. Januar 2013, 07:35
Moin Moin
Das sieht schon mal nicht schlecht aus was du da fabrizierst. Ich bleibe natürlich aus persönlichen Gründen dran ;) . Do solltest aber den Spoiler noch umdrehen die längere Seite gehört nach unten oder hast du ihn nur draufgelegt?
Gruß Christian :hand:
Man kann alle Laster fahren. Ausser SCANIA den lebt man
Mittwoch, 23. Januar 2013, 14:56
Hey Christian,
der Spoiler ist genauso drauf wie du beschreibst ;) Längere Seite liegt auf.
Ist auch nur aufgelegt gewesen. Muss ja noch die Halterung scratchen.
Mfg Max
Mittwoch, 23. Januar 2013, 16:02
Ein kleines Update:
Heute (bzw. gestern Abend schon die Hinterachse) wurde der Scania etwas
in die Höhe getrieben.
Dazu habe ich die Hinterachse von den Plattfedern gelöst und dann
weiter unten wieder verklebt.
Auch wurde die Aufnahme der Federpakete geändert und diese am Rahmen angebracht.
Die Vorderachse hat seinen Antrieb von einem alten Mercedes bekommen.
Genau wie die Hinterachse wurde sie an der unteren Seite der Federpakete verklebt. Um sie aber in die Höhe zu treiben musste ich jeweils zwei 1mm Stücken Plastiksheet zwischen Achse und Plattfeder anbringen.
Jetzt steht er gerade und hat die gewünschte Höhe. :ok:
und mit aufgesetzter Kabine:
Mfg Max
Mittwoch, 23. Januar 2013, 16:09
Hi.
Sieht gut aus bisher :ok: , aber den Spoiler würde ich noch tauschen, dein Vorbild hat einen anderen ;)
Mittwoch, 23. Januar 2013, 16:12
Hallo Daniel.
Habe ich schon gesehen. Lasse mir da einen passenden abgießen.
Mfg Max
Mittwoch, 23. Januar 2013, 18:59
Hallo Max, bin begeistert von deinem Projekt bleib auf alle fälle dran.
hätte da in meiner Grabbelkiste noch so einen Spoiler liegen :baeh: spaß
meld dich wenn du ihn haben möchtest hier ein Bild das wir vom richtigem reden
Mfg.Berni
Mittwoch, 23. Januar 2013, 20:28
sieht gut aus der kleine Offroader. Fehlen nur noch die richtigen Radnaben.
:ok: :ok: :ok:
schöne Grüße aus Möckmühl
meine bisherigen und aktuellen Verbrechen seht ihr hier
Mittwoch, 23. Januar 2013, 21:08
Hallo Frank.
Die Radnaben sind später eh nicht mehr zu sehen. Wenn die Radkappen drauf kommen habe ich ein Problem weniger :abhau:
Mfg Max
Ah ok,
Dann ists natürlich Wurst :)
Donnerstag, 24. Januar 2013, 22:11
Abend zusammen.
Am Scania gehts weiter.
Er hat hinten die ersten beiden Kappen spendiert bekommen.
Hier seht ihr auch gleich mal wie er von unten aussieht. Kardanwellen, Vorderachse und die Getriebebox wurden von einem alten Mercedes geklaut.
Die Auspuffanlage kam vom gleichen Modell.
Hier seht ihr auch schön die entfernten Zyl-Köpfe: Hätte ich die nicht entfernt hätte man die Kabine nicht auf das Chassis bekommen.
Nicht so schlimm. Sieht man später eh nicht mehr.
Der Innenraum wurde auch schon umgebaut.
Jetzt fehlt nur noch die Welle zwischen Getriebe und Wechselbox. Aber die kommt erst wenn der Motor und das Chassis lackiert ist.
Mfg Max
Donnerstag, 24. Januar 2013, 23:51
Abend,
eine Frage habe ich noch:
Würdet ihr eher die Baustellenreifen oder On-/Off-Highway Reifen nehmen ?
Baustellenreifen
On-/Off-Highwayreifen
Mfg Max
Freitag, 25. Januar 2013, 00:24
Hallo Max. :wink:
Bisher sieht er ja schon ganz gut aus.
Zu deiner Frage würde ich sagen, richte dich doch nach dem Vorbild von eurem Scania. :)
Gruß Micha.
Samstag, 26. Januar 2013, 20:14
Abend zusammen.
@Micha.
Ja ich könnte die Reifen nehmen, die auf dem Original drauf sind. Aber irgendwo will ich ihn auch aufwerten.
Ich hab den Spoiler endlich fertig.
Das Gerüst wurde Pi mal Daumen angefertig.
Kann sich aber sehen lassen
Das zweite Bett wurde entfernt. Müssen nur noch die Klebestellen verschliffen werden.
Und hier von unserem der Schlafplatz.
Jetzt seht ihr auch die spätere Farbgebung des Innenraums
Mfg Max
Sonntag, 27. Januar 2013, 23:04
Abend zusammen.
Für die spätere Beleuchtung wurden schonmal die ersten Schritte eingeleitet:
Begrenzungsleuchten aufgebohrt und die Scheinwerfer überarbeitet.
Diese haben einen Lampentopf aus Plastiksheet bekommen. Später wird hinten noch ein Loch für die LED's gebohrt.
Dazu habe ich die Sonnenblende angebracht und das Michelinmännchen drauf befestigt.
Schaut schon fast gut aus :D :D
Die Druckluftbehälter habe ich nicht so angeordnet wie beim Original. Die 3 der ersten Reihe sitzen richtig, der Vierte wurde einfach darunter geschnallt.
Gibts aber auch im Original so.
Den Löchern nach werden die Behälter noch mit Leitungen versehen.
Der Tank steht schon fast fertig da. Muss nur noch gespachtelt werden.
Die Gläser sind schon drin
Mfg Max
Montag, 28. Januar 2013, 14:11
Die Beleuchtung funzt :ok:
Mfg Max
Realname: Sven Meier
Montag, 28. Januar 2013, 20:46
Bin echt gespannt auf fertige Projekt! Das ist noch leidenschaft die alten Kisten!
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:14
jetzt werd ich ja fast sentimental. Ich hab auf so einem Schinken meine Fahrschule gemacht. Hachja, das waren noch Zeiten....... :love:
beste Grüße
Christian
Dienstag, 29. Januar 2013, 14:45
Hoi Max!
Die Renovierung sieht bereits gut aus und die Beleuchtung ist auch gut gelungen.
Mach weiter so. :ok:
Die Windschutzscheibe kannst du schön mit Autowachs glatt polieren. ;)
Gruß Hermann. :wink:
Mittwoch, 30. Januar 2013, 00:54
Morgen zusammen.
@Hermann.
Die Frontscheibe gehört nicht zu dem Scania. Die ist aus einem Teilespender.
Hier reiche ich noch ein Update vom Montag nach. Wird auch erstmal mein letztes sein, da ich einige Zeit im Krankenhaus verbringen werde ;)
Die Beleuchtung wurde entfernt, da ich die LED's nicht verstecken kann. Bei der Rückleuchte haben die Isolierungen der LED's soweit heraus geschaut, das es einfach nur blöde ausgesehen hätte.
Derzeitiger Stand: Tank fertig, erste Leitungen gelegt, Schmutzlappen angebracht und mal alles probeweiser zusammen gesteckt.
Die Leitung die so hoch schaut kommt in die Kiste die hinter der Kabine sitzt.
Die Blinker müssen noch lackiert werden. Da muss ich noch auf die Tamiya Clear Farben warten.
Mfg Max
Realname: Clemens
Mittwoch, 30. Januar 2013, 22:26
Schade dass keine Beleuchtung rein kommt, das hätte bestimmt super ausgesehen ;) Aber auch so wird das bestimmt ein Schmuckstück.
Wieso musst du denn ins Krankenhaus?
Mittwoch, 30. Januar 2013, 22:56
Tja Clemens,
die Pumpe macht nicht mehr mit. Schon das dritte mal seit 98.
Mfg Max
