Realname: Matthias
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 16:29
Nachdem die Fenster auf der anderen Seite nun auch fertig sind, wollte ich mal wieder eine Kleinigkeit im künstlerischen Bereich machen. Wobei Kleinigkeit wörtlich zu nehmen ist 8) .
Dafür befurfte es als erstes 0,3er Messingdraht, welcher mit Hilfe eines Akkuschraubers zusammengedrillt wurde.
Dabei erhält man da so etwas...
...und wenn man es um ein Rundholz wickelt und dann Stücke davon abschneidet so etwas:
Na, schon ´ne Idee für was das sein könnte? Richtig die Verzierungen oberhalb der Stückpforten im Achterbereich. Hier mal probegelegt.
Der Versuch, dem ganzen mit löten Stabilität zu verleihen scheiterte leider...
...also musste es ein Tröpchen Epoxydharz tun. Als letztes dann noch eine rudimentäre Rosette dranmodelliert (wir noch nachgearbeitet) und man hat eine Vorlage für den Abguss.
Ob die Drähte sich nachgießen lassen, weiß ich noch nicht. Falls das nicht geht, lege ich immer zwei vorbereitete Drähte ich die Gussform und gieße nur die Rosette, das müsste auf jeden Fall klappen.
Soleil Royal Holzmodell 1:140
332
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 16:31
draht verkleben mit einem winzigen tropfen krystal klear ist mein tipp!!
LG der roland
Realname: Matthias
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 16:37
Hab ich doch gemacht, nur eben mit 5 Minuten Epoxy.
Da ich noch ungefähr ein halbes Gramm Magic Sculp übrig hatte, hab ich gleich noch drei Venusmuscheln modelliert.
Und noch eine Fleur de Lis.
Ich hab dann noch ein bisschen mit der ersten Vollfigur experimentiert. Da die Sachen mitlerweile so klein sind, reicht der Makrobereich meiner Kamera nicht mehr aus, um sie noch scharf darzustellen. Deshalb kann man die Figur auch nur noch unter dem Raster-Elektronenmikroskop richtig erkennen.
334
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 17:53
Endlich verstanden: Die Striche auf der Cent-Münze zu den Sternen sind eine ME, also eine Modellbauereinheit :-)
Matthias, bockstark wie immer :-)
XXXDAn
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 18:04
in der tat!!!!!
Realname: Matthias
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 18:56
Hier noch eine kleine "Anprobe" vor der Nachbearbeitung und dem Abguss.
337
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 19:04
sieht ja besser aus als von heller :ok:
Realname: Matthias
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 19:59
Das ist jetzt doch vielleicht ein wenig übertrieben aber trotzdem vielen Dank :grins: .
So noch ein letztes Bild von den Teilen, nachdem Sie jetzt nachgearbeitet und abgießfertig sind. Jetzt verschwinden sie erst mal eine Weile in Silikon.
339
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 20:04
wenig übertrieben
aber nur ein wenig!
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 20:48
Hallo Matthias,
die Teile werden ja immer kleiner ... bis man sie überhaupt nicht mehr sieht ... :D
Aber im Ernst, wie immer klasse Details. Bin gespannt wie die Teile nach dem Abguss am Modell aussehen werden.
341
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 10:57
Gießen rulz!
Prima Arbeit.
Realname: Matthias
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 15:00
Die erste Charge Gießteile ist fertig und ich muss sagen, es hat besser geklappt wie ich dachte. Hier schon nachbearbeitet.
Gerade das Teil mit den Drähten hat mir unnötigerweise Kopfzerbrechen bereitet, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es sich einwandfrei abgießen lässt und das die filigranen Teile auch nicht zu sofortigem Abbrechen neigen. Die Stabilität ist durchaus vergleichbar mit Spritzgussteilen von Plastikbausätzen :thumbsup: . Wenn man die Gussteile dann noch vergoldet, sind sie von den Originalen praktisch nicht mehr zu unterscheiden.
Der nächste Guss ist schon am Aushärten, ich bin also schon voll in der Serienfertigung. Zum Schluss noch mal was fürs Auge, die ersten Teile wieder probegelegt.
343
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 16:04
wie aus einem guss!!! :ok:
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 18:22
Hallo Matthias,
die Gußteile sind super geworden.
Sieht am Modell sehr edel aus.
Realname: Matthias
Freitag, 28. Dezember 2012, 01:37
Merci vielmals, inzwischen bin ich bei Abguss Nr. 9. Also schon über ein Drittel geschafft :)
346
Freitag, 28. Dezember 2012, 08:37
....wenn du also die nacht durchgemacht hast, muesstest du fertig sein...zeig mal! 8o
347
Freitag, 28. Dezember 2012, 09:19
ganz großes Kino :ok:
Gruß Christian
Realname: Matthias
Sonntag, 30. Dezember 2012, 18:06
Ehrlich gesagt, bin ich bis jetzt noch kein Stück weitergekommen (Schähm ), dafür habe ich mich gestern aufgerafft und endlich mal damit begonnen bei meinem Bruder die ersten Steckkanonen für den Rumpf zu drehen.
Jetzt konnte auch endlich mal mein Formdrehmeisel zum Einsatz kommen.
Die Steckkanonen sind jetzt 0,3 mm (oder 4,2 cm bei Originalgröße) größer im Durchmesser als die darüberliegenden Kanonen. Ich habe mal versucht, das in Bildern anschaulich zu machen:
Jetzt die Frage an die SR Experten, würdet Ihr sagen, der Größenunterschied ist so okay oder ist das zu viel oder zu wenig?
Ach ja, hab auch mal die ersten Kanonen probegesteckt, damit mal mal einen Eindruck bekommt, wie´s montiert aussieht.
349
Sonntag, 30. Dezember 2012, 18:28
...fuer mich sieht es so aus, also dass der innendurchmesser gleich ist.... :nixweis:
Realname: Matthias
Sonntag, 30. Dezember 2012, 18:30
Nö, obere Rohre Inendurchmesser 1,1 mm untere Rohre 1,4 mm, sieht man auf den Fotos nur nicht richtig.
351
Sonntag, 30. Dezember 2012, 18:33
na dann sollte es ja passen!
Realname: Matthias
Montag, 31. Dezember 2012, 16:04
So, hab jetzt mal alle Steckkanonen nachgearbeitet und die Löcher im Rumpf gebohrt. Dann mal alle Kanonen eingesteckt (noch nicht ausgerichtet) um mal einen Gesamteindruck zu erhalten. Ich denke die Größe der Kanonen ist so okay, die nächsten darunter mache ich dann wieder 0,3 mm größer.
Realname: Matthias
Montag, 31. Dezember 2012, 19:12
Inzwischen bin ich wieder beim Kleinpartikelgießen angelangt und während der nächste Guss aushärtet hab ich mal einen kleinen Beleuchtungsversuch mit den gelben Leuchtidioten gemacht, die ich da habe. Ist zwar nicht besonders viel zu sehen aber eine Erkenntniss hat´s gebracht...
...is mir zu orange (in Wirklichkeit sogar noch etwas mehr als auf dem Bild. Meine beste Hälfte hat´s auf den Punkt gebracht "...das sieht ja aus, als würde es da drin brennen..." Nun ja, die Soleil Royal ist zwar ein Raub der Flammen geworden, aber doch bitte nicht bei meinem Modell (obwooohl, einen gewissen Reiz... :rolleyes: , neeeee). Zudem sind die Dinger schon uralt und superfunzelig. Da ich aber mit möglichst wenig LEDs auskommen möchte, werde ich mir jetzt erst mal ein paar kräftige warmweiße bestellen. Mal sehen, wie es damit aussieht.
354
Montag, 31. Dezember 2012, 19:16
Der gewisse Reiz... Deswegen kennt mein Kamin alles schon, first rates, second rates, third rates...Aber alles nur schlechte Modelle, deins solltest du nicht verbrennen:-)
lg
hms
Realname: Matthias
Montag, 31. Dezember 2012, 19:19
Würd ich auch nicht, ich hab damals in jungen Jahren mein Aifix-Modell der Prince abgefackelt, das bereue ich heute noch. Ich hab mehr daran gedacht, die Soleil Royal mit Flackerlichtern und Rauchgeneratoren brennend darzustellen, wär doch auch mal ´ne ausgefallene Idee oder? ;)
356
Montag, 31. Dezember 2012, 19:21
...umgeben von engliscen Schiffen die ununterbrochen drauf schiessen!
Realname: Matthias
Montag, 31. Dezember 2012, 19:37
Jaaaa, die Prince hab ich ja schon :grins:
Realname: Matthias
Dienstag, 1. Januar 2013, 21:48
Ein frohes neues Jahr euch allen :wink:
Und auch im neuen Jahr geht es unverdrossen weiter. Heute mal zur Abwechslung am Bug. Hier stehen noch die zwei Türen am Galionsschott aus. Dazu brauchte es erst mal die Bögen, einfach ein 8er Rundholz genommen und innen zentrisch ausgebohrt. Ist gar nicht so einfach, wenn man keine Drehmaschine hat und das Teil für die Minidrechselbank zu groß ist :S . Aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Den Ring hab ich dann einfach geteilt und links und rechts ein Stück Holzleiste drangeklebt.
Und mit zwei Streifen 1,2 mm Sperrholz ist die Grundform auch schon erkennbar.
Dann habe ich so gut es ging die Wölbung des Galionsschotts reingeschliffen...
Und wenn man dann noch ein bisschen Farbe draufmacht macht es doch einen ganz vernünftigen Eindruck.
So weit, so gut. Nur eine Sache stört mich kolossal, warum sind da keine Türen drin? Würde da nicht bei schwerem Seegang jede Menge Wasser reinschlagen? Also ich hab mir jetzt jede Menge Bilder von Segelschiffen angesehen und kein einziges gefunden, bei dem da vorne keine Türen sind. Deshalb habe ich beschlossen, meine Sonne wird vorne dicht gemacht :evil: , es sei den, es kann mir irgendjemand ein Argument nennen, das mich davon überzeugt, dass da vorne keine Türen hingehören.
Also, was meint Ihr?
359
Dienstag, 1. Januar 2013, 21:55
es würde matthias, es würde! von daher unterstütze ich deinen türwunsch!
LG dooRoland
360
Dienstag, 1. Januar 2013, 23:02
Tja warum soll es nur mir so gehen, ich suche auch schon ewig nach den Türen meiner Admiralitätspforte ...
... Hinweise willkommen ...
Überlege auch, es müsste eigentlich auch am Deck für die Tür und die Pforten eine kleine Schwelle hin.
Lieber Gruß und immer wieder schön deine Arbeit zu sehen, Daniel
Zur Zeit sind neben Ihnen 7 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
7 Besucher
