Samstag, 10. März 2012, 18:22
Kühlbleche sind ganz einfach machbar.
Du nimmst Alu oder Kupferblech - ruhig dünnes,
dann wird das zugeschnitten und kommt auf den Motor.
So dass es auf der Oberfläche des Motors etwa 1/4 bis 1/3 des Umfangs anliegt.
Darüber hinaus stehen dann die Bleche noch einiges ab, so dass sie Hitze besser abstrahlen können.
Wenn man drei Bleche so anbringt, dann geht die Hitze vom Motor schnell in die Luft ab.
Allerdings sollte bei zu viel Hitze auch eine Kühlung von außen möglich sein.
Bei deinem Motor reicht aber ein Stück Kupferblech als Kühlblech aus.
Und einen Ventilator würde ich auch nicht einsetzen.
Eher etwas bedächtiger fahren...
lg,
Donnerstag, 19. April 2012, 13:41
Kannst Du mal nen Foto des Rumpfes von unten reinstellen. Aktuell gibt es 4 Auktionen von defekten Schiffen im Doppelpack in der Bucht, damit sollten die günstig werden.
Ich überlege, ob man ne Doppelschraube einbauen kann? Ist der Rumpf aus Polystyrol oder nem anderen Plastik?
Donnerstag, 19. April 2012, 18:38
das ist irgendwas anderes an Plastik...
theoretisch könnte dein vorhaben klappen.
schau ob dir diese Bilder reichen, ansonnsten sag was de noch brauchst.
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
Sonntag, 7. Oktober 2012, 00:38
jaaaaaa. er lebt noch :rolleyes:
stress pur im sommer und ich wollte die segelschiffe jetzt bauen
nur hat meine kleine 11j den großen schlepper hier versenkt,
und ich trottel habe das styropor hier und wollte es im herbst einsetzen wenn ich die welle schmiere... hätt ich es nur gemacht..... :bang:
naja, ein neuer ist im bau in bilder folgen, er wird so vorbereitet, das später eine camera da reinkommt, so das herkules ins staunen kommt :baeh:
brauch nur hilfe mit der sos beleuchtung
wen der neue schlepper fertig ist gehts weiter mit den seglern, versprochen hms ;(
Andi :ahoi:
Sonntag, 7. Oktober 2012, 00:44
PS: eine herausforderung an Frank,
wie kann man hier einen kran in sachen schleppvorrichtung höhen und kreis steuern....? das umzusetzen würde ich sehr gerne probieren. brauche dafür allerdings eine gute hilfe ins sachen ansteuerung und programmierung in der fst
Andi :ahoi:
Sonntag, 7. Oktober 2012, 12:44
Hi Andi,
Herausforderung angenommen!
Zuerst einmal bräuchten wir wohl eine Möglichkeit, mehrere Tasten auf unserer Fernsteuerung zu belegen.
Also muss ein Kanal in z.B. 8 oder 12 Tastkanäle erweitert werden (oder mehr).
Die ganzen "Gimmicks", die wir einbauen wollen benötigen viiiiele Taster...
Ich plane gerade eine Schaltung mit einigen SMD-Chips - 4001 (NOR) und 4011 (NAND).
Da sollte sich was draus machen lassen - obwohl ein oder zwei Atmel-Chips das auch könnten.
(Wenn ich die programmieren könnte... :roll: )
Dann könnten wir theoretisch ein Dutzend oder mehr Funktionen über einen Kanal steuern.
Stell dir dann einen kleinen Joystick (Taster) - wie ein Kreuzknüppel - vor,
über den du den Kran dann links / rechts und auf / ab steuern könntest.
Daneben einen Tastschalter, der oben / unten tastet und dadurch die Länge des Arms verstellt.
Das gleiche vielleicht auch noch für ein Seil?
Und einen lösbaren Haken vielleicht auch noch?
Alles baubar und auch so zu steuern...
Nun zum "Hardware-Aufbau":
Wieviel Gewicht soll der Kran denn aufnehmen können?
Wie weit soll der Arm reichen?
Soll ein Seil mit Haken oder ein zu öffnender Haken dran sein?
Als erstes mal ein paar Grundlagen:
Das Zahnrad, das den Kran dreht sollte möglichst groß sein,
damit der Kran bei der Drehung große Massen bewegen kann.
Auf- / abwärts Bewegung des Kranarmes sollte über ein Seil erreicht werden,
um auch dort große Gewichte heben zu können.
Wie stabil liegt der Schlepper im Wasser?
Kann man seitlich eine Last anheben?
Dafür könnte ein Zusatzgewicht eingesetzt werden,
dass aber den Schlepper zusätzlich belasten würde.
Mach doch mal eine Skizze, wie du dir den Kran vorstellst.
Ich denk mir schon mal die passenden Schaltungen für die Steuerung aus.
Ach ja...
Wie sieht es denn mit der Kamera aus?
Wieso, meinst du, sollte Herkules ins staunen kommen?
Bei Problemen mit der Beleuchtung einfach melden...
lg,
Donnerstag, 11. Oktober 2012, 22:33
Ahoi,
zur Info, ich baue da 2 von den Schleppern parallel,
der Eine soll einfach werden wie der erste welcher gesunken ist.
der 2te soll ohne pumpe und mit Getriebe für den Antrieb gebaut werden,
weiterhin dann die umrüstung mit camera und funtionskran.
durch den stillgelegten tank, kann der schlepper schon etwas mehr an gewicht vertragen.
Für die Steuerung ist hier eine Airjump³ vorgesehen.
Seitliche lasten anzuheben stehen hier nicht in planung.
Der hintergedanke ist einfach nur die schleppvorrichtung, da meine Boote unterschiedliche grössen haben,
den kran zu drehen und heben und senken zu können.
Andi :ahoi:
Donnerstag, 11. Oktober 2012, 23:25
gibt es schon fotos?
öhm wozu die ganze flotte?
hast du größeres vor? :ahoi:
bin gespannt wie es weiter geht :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Donnerstag, 11. Oktober 2012, 23:53
öhhhmmm Fotos? :pfeif:
gibts auch, ist aber noch nix weltbewegendes passiert.
ausser das es mittlerweile 9 Baustellen sind, die angefangen wurden. :whistling:
Flotte? hmm, wenn soll sich ein ausflug an den see auch lohnen, wegen 2 schiffen bringt das nix, der Spiel-Spass soll auch was dabei abbekommen 8)
Andi :ahoi:
Freitag, 12. Oktober 2012, 00:01
Na Andi,
du machst das schon!
Ich hirne mal inzwischen weiter über den "perfekten Haken"...
lg,
Samstag, 13. Oktober 2012, 22:39
na klar Franki... dat wird schon
wie du siehst frank, wird von aussen kein kabel gesehen, der schlauch wird bei einbau ner camera noch verlegt :)
also hier mal nach anfrage ein kleiner baufortscgritt was die brücke und den Turm des neuen Normalen Schleppers betrifft.
Andi :ahoi:
Samstag, 13. Oktober 2012, 22:53
Wow, Andi!
Das sieht aber schon richtig gut aus! :ok:
Ich seh schon, ich muss mich mit meinen "Kisten" ranhalten, sonst komm ich nicht mehr mit... ;)
lg,
Samstag, 13. Oktober 2012, 22:58
danke frank,
aber das geht noch besser.
die kabelführung hat was :D der schlauch wird später noch verlegt wenn cam kommt
Andi :ahoi:
Samstag, 13. Oktober 2012, 23:48
klasse!!
die werden richtig gut deine schiffe :ok:
bin wirklich gespannt was als nächstes kommen wird :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 00:04
klasse!!
danke markus... :)
als nächstes kommen segler die deine schiffe abhängen :baeh:
und wo segelt frank da... gaaaaanz weit hinten, wollmer wetten :D
Andi :ahoi:
Sonntag, 14. Oktober 2012, 00:34
dafür müssten meine staubigen teile erst mal wieder wasser sehen :)
also wenn du eines fertig hat, dann darfst du dich gern mal mit meinen messen - aber ärger dich nicht, wenn ich nur mit halber beseglung fahre, wenn ich alle hissen würde, würde ich die schallmauer durchbrechen, und das ist schwer zu steuern auf dem wasser. :idee: :cracy:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 00:38
na gut, dann lass mich testen....
falls deine versagen hab ich ja dann auch wieder nen "unsinkbaren schlepper" mit reserve schlepper :P
Andi :ahoi:
Sonntag, 14. Oktober 2012, 11:12
Hi Andi,
ich hab hier noch ein recht schnelles Segelschiff mit Zwei-Mast Gaffeltakelung... :D
Beim nächsten Treffen grillen wir!
Dann kriegst du Bier und Würstchen oder anderes Grillgut.
Aber den Siegespokal hol ich mir wieder! :ok:
(Obwohl der Markus ja ständig aufrüstet...) :S
Zu deinem Kran hab ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht.
Wenn man ein 8-Kanal Schaltmodul am Empfänger einsetzt und im Sender einen Tip-Jpystick und Taster,
dann könnte man über den Joystick sowohl links - rechts wie auch auf - ab steuern.
Mit einem Tastschalter mit zwei Positionen könnte man dann den Kranarm aus- und einfahren,
oder ein Seil einziehen und abrollen.
Dann blieben immer noch zwei Taster für weitere Funktionen, z.B. Licht oder Pumpe.
(Den 8-Kanalschalter findest du ja im anderen Thread)
lg,
Montag, 15. Oktober 2012, 23:05
jo, das machen wir frank.... :)
aber bis dahin wird auch die raritan segeln ;)
ähhhhhmmmmmm in ca 4 tagen gehen mir woanders die pläne aus da brauch ich nachschub sieh mal zu ;)
das mit dem kran muss mal peer to peer ausgetauscht werden, wenn die technick feststeht ist wohl besser 8)
Andi :ahoi:
Dienstag, 16. Oktober 2012, 23:56
@ Frank: Nö meine Flotte modert vor sich hin, da wird nix modernisiert
@ all
guck mir gern euren Wettstreit an, und dokumentiere ihm entsprechend mit Fotos :)
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 16. Oktober 2012, 23:59
@ all
zählt nicht... inaktive werden nicht eingeladen :baeh:
Andi :ahoi:
Sonntag, 21. Oktober 2012, 00:41
hier die neuen komponenten die in den 2ten umbau einfliessen werden.
jetzt noch ein paar infos zu der beleuchtung.
Led`s alle in "klar"
positionsleuchten rot und grün 5mm rot 6000mcd grün 9000mcd
scheinwerfer 2x 5mm kaltweiß 19000mcd
innenbeleuchtung 4x gelb 3mm 4000mcd
aussenbeleuchtung 4x warmweiß 3mm 9000mcd
die einzelnen widerstände sind leider nicht notiert worden,
wurden ausprobiert wie die beleuchtung am besten passt.
das einzigste was mir hier noch fehlt ist die kupplung, der andere schlepper bekommt ein getriebe,
wird auch hier dokumentiert
jetzt noch eine frage an die spezialisten.
für diesen schlepper ist eine 3 kanal pistolenanlage vorgesehen. (für frauchen....)
gibt es die möglickeit hier die beleuchtung und die pumpe auf den 3ten kanal zu schalten zum bsp
einmal an licht an
zweimal an pumpe an.
3mal an pumpe aus
4mal an licht aus?
also 4 schaltungen auf diesen einen on/off schalter. :doof:
ich habe nur 3 kanal pistolen anlagen, weil frauchen keine knüppel bedienen kann das hier das problem.
sollte mein gewünschter zusatz nicht möglich sein, werde ich wohl einen 2ten schalter für licht einbauen müssen?
Andi :ahoi:
Sonntag, 21. Oktober 2012, 10:05
Hi Andi,
möglich wäre wahrscheinlich der Umbau des Schalters.
Wenn du dafür einen Tastschalter mit zwei Taststellungen einbauen kannst,
dann könnte man die Pumpe auf den einen und das Licht auf den anderen Tastpunkt legen.
So würde die Pumpe immer dann, wenn man den Taster auf "Pumpe" drückt laufen (so lange man drückt).
Dafür würde dann ein 2-Kanal-Schalter ins Modell kommen.
Bei dem Licht müsste man eine kleine "Toggle-Schaltung" im Boot einsetzen,
so dass mit jedem Tasten umgeschaltet wird (An - Aus - An - ...).
Allerdings musst du schauen, ob das mit einem Taster mit zwei Stellungen geht.
Dazu müsste man einen Analog-Kanal haben und mit Widerstandswerten arbeiten.
Wenn der Schalter direkt auf der Platine angeschlossen ist, ohne Widerstand dran,
dann wird das etwas kniflig...
Gehen würde das auch, aber dazu müsste man dann auf der Platine was ändern.
Ich würde aber erst einmal die simplere Möglichkeit vorschlagen:
Bau für den Schalter einen einfachen Taster ein (direkt austauschen).
Dann kommt an den 3. Kanal des Empfängers eine Schaltplatine (wie dein 2-Kanal-Schalter von C).
Daran hängst du dann die Pumpe.
So kann deine Frau immer mal den Taster drücken und die Pumpe läuft.
Wenn du keinen Taster einbaust, sondern den Schalter belässt,
dann würde die Pumpe laufen, solange wie er eingeschaltet bleibt.
Das wäre die einfachste Variante.
Das Licht würde ich dann einfach eingeschaltet lassen.
(Den Stromverbrauch vom Licht kannst du getrost unter "nicht erwähnenswert" verbuchen)
lg,
Sonntag, 21. Oktober 2012, 16:19
interessantes Projekt...
4 Funktionen schalten mit einem Fernsteuerkanal: versuch doch mal ein Schaltmodul aus der PS4-Serie von CTI, gibts in der Hobby-Lobby für 17,90EU. Gibts mit Tast- und Schaltfunktion. Hab das PS4a in meiner "Predator 108" für die Lichtspielereien. Schaltet bis 4A pro Kanal. Mit dem PS4u kannst du 8 Funktionen mit einem Kanal schalten.
Grüße aus EF
Jürgen
PS4 Modul
Sonntag, 21. Oktober 2012, 22:56
das klingt gut... :) :)
werde aber für die schnelle erstmal den schlepper mit einen 2ten schalter für die beleuchtung bauen.
er muss einsatzfertig werden 8)
Andi :ahoi:
Sonntag, 21. Oktober 2012, 23:00
sooo fast fertig, fehlen nur 3 komponenten für beide, die werden morgen bestellt....
ich hattedie Farben irgendwie satt und in meiner Farbkiste mal rumgewühlt, heraus kam dieses
Andi :ahoi:
Montag, 29. Oktober 2012, 22:54
gefällt keinem ;(
ok, gibts keine keine Bilder mehr :baeh:
Andi :ahoi:
Montag, 29. Oktober 2012, 22:57
juhu :prost: :saufen: :trost: :ok: :D :abhau: :party:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Montag, 29. Oktober 2012, 22:59
klar gefällt mir das hier, bin halt nur kein Schlepperfan, darum hatte ich nichts dazu gesagt :)
nicht grämen, jetzt wo ich es weiß das du gern was dazu hast, schreib ich auch hier mit - gehört sich ja auch so wenn man mal ehrlich ist - davon lebt das Forum, und auch ist es Balsam für die Seele des Erbauers
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Montag, 29. Oktober 2012, 23:40
Außer, das ich Schlepperfan bin, stimm ich Markus vollumfanglich zu!
lg,
RC-Modell, Schlepper
