Wenn man doch nur etwas mehr Zeiit hätte, dann wäre so etwas an eniem langen Abend umzusetzen...
nee - dat is nix
Die Spannungshöhe der Schaltausgänge ist, da Open Collector, beliebig bis zu 40 Volt wählbar
Sehe ich das richtig, dass der Chip den Schaltkanal erst schaltet, wenn für eine gewisse Zeit die Position gewählt ist?
Also ein "Überstreichen" der Position keine Funktion auslöst?
Oder wird darauf getestet, ob ein höherer Wert erreicht wird, bevor der Knüppel zurückgeht?
Ich habe mir inzwischen auch schon einige Gedanken gemacht, wie man eine Lernfunktion aufbauen könnte.
Was mir inzwischen als die beste Möglichkeit erscheint, ist eine kombinierte Programmierung,
sowohl der Kanalbelegung, wie auch der Funktionsart (Tast oder Schaltbetrieb des Kanals).
Wenn man einen Programmierungsstart bei Einschalten des Empfängers ermöglicht,
z.B. bei ganz nach oben gedrücktem Kreuzknüppel oder höchstem Taster gedrückt,
dann könnte der Chip in den Lernmodus wechseln. Bei normalem Einschalten startet kein Lernmodus.
Beim loslassen des Kreuzknüppels bzw. des Tasters startet beim Lernmodus das Ganze mit dem Einprogrammieren.
Zuerst wird die neue "Ruhestellung" einprogrammiert.
Dann wartet das Lernprogramm auf eine Änderung.
Wird der Kreuzknüppel auf eine neue Position geführt, bzw. ein Taster gedrückt,
so wird der erste Kanal mit dieser Position belegt.
Dann wird der Kreuzknüppel wieder in "Ruheposition" bewegt / der Taster losgelassen.
Wenn die vorher gewählte Position / der Taster länger als eine Sekunde gehalten wurde,
dann wird dieser Kanal mit Schaltfunktion programmiert, ansonsten mit Tastfunktion.
Mit erreichen der Ruheposition wartet das Lernprogramm dann auf die nächste Änderung.
Jetzt wird der zweite Kanal programmiert.
Und so geht es bis Kanal acht weiter, danach schaltet der Chip in den "Normalmodus".
Also kann er jetzt sofort benutzt werden.
So ließe sich der 8-Kanal-Schalter immer wieder schnell und einfach neu programmieren.
Außerdem würde das in dieser Weise keinen weiteren Eingriff ins Modell nötig machen.
Man hätte auf der Platine keine Jumper, Schalter oder irgendetwas anderes mehr.
