Mittwoch, 18. Juli 2012, 11:07
Das Verschließen der Risse ist noch voll und ganz im Rahmen des machbaren, da sie so klein sind, dass ich sie einfach mit meinem alten Revell Lederbraun zupinseln kann. Das ist so dickflüssig, siehe die Sitze meines T3s, dass es gut gehen wird.
Und den Tunnel in der Feuerwand sieht man nachher nicht, da er verdeckt wird, deshalb lag mein Hauptaugenmerk darauf, dass er passt und nicht auf der Optik.
92
Mittwoch, 18. Juli 2012, 13:43
Heute morgen ist die Rückwand bis auf ein paar Kleinigkeiten (Kleberreste vom Tesafilm entfernen und die Ecken der Fenster schleifen) fertig geworden und wartet nun auf den Einbau.
Und hier für Bernd nochmal die Leisten, aber diesmal scharf.
Fahrerseite
Und Beifahrerseite
93
Mittwoch, 18. Juli 2012, 13:47
DU!
Was haben wir gesagt? Sorgfältig arbeiten! Nicht "zupinseln"! Spachtelmasse verdünnen und verschleifen ;)
Bei der Rückwand sieht es zur Rechten noch so aus, als ob du da beim Schneiden mal abgerutscht wärst... das kannst du gleich mit versäubern.
94
Mittwoch, 18. Juli 2012, 13:49
Ist doch wie Spachtelmasse, das Zeug ist so vertrocknet, dass es die Konsistenz von Spachtelmasse hat.
95
Mittwoch, 18. Juli 2012, 13:50
Da bin ich skeptisch ;)
und das GIF bewahre ich mir auf, falls du wieder mal so eine Abkürzung nehmen willst :!! :abhau:
96
Mittwoch, 18. Juli 2012, 14:02
So sieht das mit Lederbraun aus wenn es verschliffen ist, für einen 1,5mm breite und 7mm lange Macke meiner Meinung nach ganz schön viel Aufwand.
Zur Not kann man es als Rost durchgehen lassen, wobei die Motorhaube beim Original aus GFK ist. :D
97
Mittwoch, 18. Juli 2012, 16:46
Danke für den Tip :ok: .
Ich schmeiss meine Spachtelmasse weg und benutze auch nur noch die Schokososse. Du bist vielleicht ein Pfuscher :( .
Viel Aufwand für eine kleine Macke ? Glaub ich nicht. Ne' Macke hier, ne' Macke da, dort auch noch ... . Und RuckZuck ist der Bus ein Werk voller kleiner Macken.
Wenn man gleich ordentlich baut ist auch das Ergebnis dem entsprechend ordentlich. Oder ist es Dein Wunsch das der IH verbeult und verschrammt im Regal steht ?
Wie ich sehe ist die Heckplatte gerade, Deine Seitenteile haben aber im oberen Bereich die Schräge. Wird das Heckteil noch abgeändert oder erhält der Bus neue gerade Seitenteile ?
Grüsse - Bernd :wink:
98
Mittwoch, 18. Juli 2012, 17:04
Das ist doch noch nicht verschliffen - mit was schleifst du denn?
99
@ Bernd:
Das sieht nur so aus. Die Heckplatte besteht aus drei einzelnen Teilen, also Unterteil mit dem einzelnen Fenster, Mittelteil mit den drei Fenstern und dem Oberteil mit der Bogenform.
Und die Rechtfertigung für die "Schokosoße"
Für diese Kleine Macke wollte ich keine Spachtelmasse nehmen, da sie so klein ist, dass ungefähr ein halber Stecknadelkopf reicht, und die Spachtelmasse kann ich nicht so gering dosieren.
@ Andreas
Die Ecke hab ich mit 500er Papier geschliffen.
100
Mittwoch, 18. Juli 2012, 17:09
Und jetzt noch mit einem 1000er rüber, und zwar naß - schau mal in die Auto-Sektion, da geht's bis 12000er runter ;)
Mittwoch, 18. Juli 2012, 17:19
Hi Lukas.
Was das verspachteln und schleiffen angeht muß ich meinen beiden Vorredner recht geben, ist schade um die ganze Optik vom fertigen Modell wenn du da so pfuscht. Wenn du das nächste Mal im Baumarkt bist, dann investiere mal in einen Bogen 800er od. wenn sie es da haben 1000er Schmiergelpapier, damit erziehlst du schon sehr gute Ergebnisse(naßschleifen). Woran scheitert das dosieren der Spachtelmaße, notfalls kannst du die auch mit der Messerspitze aus der Tubenspitze kratzen.
Anderes Thema, woraus baust du den Bus, ist das PS? Wenn ja, warum verwendest du dann keinen normalen Pastelkleber anstatt mit dem Heißkleber so herum zu patzen?
102
Mittwoch, 18. Juli 2012, 17:56
Polystyrol verwende ich eher selten. Das Material für den Bau hole ich mir immer aus dem örtlichen Praktiker oder Toom Baumarkt.
Das aus dem Toom nehme ich gerne für Teile die nicht im Aufprallbereich liegen, da es ungefähr die Härte von Kiefernholz hat und damit im Vergleich zum Praktiker Zeug weich ist.
Der Vorteil ist dafür, dass es sich gut verarbeiten lässt, also das Schneiden kein Problem darstellt.
So sieht der Aufkleber auf den Platten aus.
Die Platten sind praktischer weise in den Größen 25x50cm, 50x50cm, 100x50cm und 150x50cm erhältlich und sind 3mm stark.
Das aus dem Praktiker eignet sich gut für Teile die, auf gut deutsch gesagt, ordentlich auf die Fresse bekommen, da es relativ hart ist und dadurch recht stoßfest.
Allerdings bringt die Härte auch seine Probleme mit sich. So sind mir im Laufe der Zeit schon drei Klingen für mein Bastelmesser abgebrochen beim Versuch es zu schneiden.
Die Platten sind in den Größen 25x50cm und 50x50cm erhältlich und sind auch 3mm stark.
Bei beiden Anbietern sind die Platten in den Farben weiß, grau, schwarz, blau, gelb, rot, grün und ein paar weiteren erhältlich.
Beide Platten sind für die Verwendung von dem normalen Revell Contacta ungeeignet, da der Kleber das Material aufweicht bis es eine matschige Konsistenz hat, und die Klebenähte sind danach nicht stabil genug für eine Verwendung an meinem Bus (Erfahrungswerte)
Alle Angaben zu den Platten ohne Gewähr.
103
Mittwoch, 18. Juli 2012, 20:26
will jetzt nichts falsches schreiben, aber die rote Platte vom Toom ist eine PS Platte. Oder verhau ich mich da total. Arbeite mit denen auch, und die sind vom Material genau so beschaffen wie das PS vom Architekturbedarf.
Carsten
104
Mittwoch, 18. Juli 2012, 20:31
Okay. Ich war der Annahme, dass die Platte kein PS ist, weil die Materialeigenschaften komplett anders sind.
Das PS was ich hab ist härter, elastischer, glatter und hat eine höhere Dichte als die rote Platte.
105
Mittwoch, 18. Juli 2012, 20:55
:idee: googelt mal nach Polysterol und Hartschaumplatten . . . . :verrückt:
106
Mittwoch, 18. Juli 2012, 21:08
107
Donnerstag, 19. Juli 2012, 06:58
ich kann nur schreiben, was ich vom Archtiketurbedarf aufgrund meiner Bestellung bekommen habe, bzw. was der Typ vom Toom mir gegeben hat, aufgrund meiner Frage nach PS Platten. Und das war das Zeug. Und das ist das gleiche.
Und jetzt konzentriere ich mich wieder auf diesen Baubericht.
Carsten
108
Donnerstag, 16. August 2012, 19:25
Ich stell DAS mal hier rein, weil mich der "Cool-Bus" an deinen hier erinnert hat.
Wer Spass haben will, sollte das Video bis zu Ende anschauen, denn wenn nicht ab und zu ein Menschlein
da rum rennen wüde, könnte man glauben, es ist eine große Arena für RC-Freaks . . .
Viel Spassss
109
Donnerstag, 16. August 2012, 19:52
Der Bus hat definitiv Coolnes-Faktor.
Realname: Thomas Sauer
Donnerstag, 16. August 2012, 20:53
:abhau: Wusste garnicht, dass es auch RC-Figuren gibt, und die bewegen sich so realistisch! :lol:
Aktuell im Bau:
Luxuscamper
Fiat 124 Sport Coupe
Das bin ich:
Portfoliobilder
111
Montag, 27. August 2012, 20:40
Um den Kopf frei zu bekommen von irgendwelchen VWs hab ich bei den Sitzen angefangen. So sind bisher neun Sitze entstanden. Die Sitze sind aus dem Material entstanden welches ich für die Fenster raus geschnitten hab.
So sehen sie aus.
Jetzt werden sie abgeschliffen und mit Stoff beklebt.
112
Dienstag, 28. August 2012, 16:49
Moin Lukas,
die Sitzbänke sind aber ganz schönn "schepp" ausgeschnitten. Würde die Sitze mit nem hellen braun überziehen, da meistens früher glaube ich die sitze aus leder warn
Gruß Jonas
Gruß Jonas :wink:
Mercedes Benz SK :ok:
113
Dienstag, 28. August 2012, 16:53
Beim Stoff dachte ich eher an ein grau oder schwarz, je nach dem was ich in die Finger krieg.
114
Dienstag, 28. August 2012, 17:11
Ja Lukas,
Deine Sitze sind schon etwas 'schepp', da muss ich Jonas Recht geben. Ungepolsterte Holzklasse, ich denke trotzdem das es reicht sie mit Stoff zu beziehen damit die etwas schick aussehen. So'n Schulbus ist ja keine Luxusschaukel.
115
Dienstag, 28. August 2012, 17:33
So wie zu Grundschulzeiten, da hatten wir zwei Schulbusse, der eine mit solchen Sitzen (Plastik mit Stoffbezug) die zwar etwas ergonomisch geformt waren doch eigentlich auch nur Holzklasse.
Das waren noch schöne Zeiten, als wir in MB O405ern transportiert wurden.
116
Donnerstag, 13. Dezember 2012, 21:34
Nach etwas längerer Pause setzte ich nun diesen BB fort.
Aus Frust über den Zwangsstillstand meiner anderen Projekte (Chrom-Kleber alle) und angespornt wurde ich durch Martin's genialen Setra und Max's Ikarus. Also habe ich alles was ich vom Bus finden konnte zusammen gekramt und habe die Arbeit fortgesetzt.
Finden konnte ich den Innenraumboden, die Sitze, die Seitenwände und das Fahrgestell mit Antrieb.
Als erstes habe ich sämtliche unsaubere Kanten nachgearbeitet und so gut es geht geglättet. Danach habe ich die Ecken der Sitzbänke abgerundet und die Treppe im Einstiegsbereich überarbeitet entfernt und die Aussparung angepasst.
Einmal die Sitze
Da bin ich voll neidisch auf Martin, da er seine Sitze abgießen kann.
Und die angepasste Aussparung.
Durch Unachtsamkeit war die alte Treppe knapp 2cm zu breit.
Donnerstag, 13. Dezember 2012, 22:35
Ach Lukas, du fängst schon wieder an zu pfuschen.
Ein Tipp: leg alle Rückenlehnen aufeinander und fixiere sie mit einer Zwinge (aber die Teile vor dem scharfen Werkzeug mit Reststücken schützen!)
Dann kannst du alle mit einer Raspel/Feile/Schleifpapier abrunden und begradigen.
So sind wenigstens alle gleich schief, und es fällt weniger auf. :abhau:
Mit den Sitzflächen dasselbe.
Anschliessend die einzelnen Flächen etwas (vorsichtig) beiputzen, schon hast du eine Serienfertigung.
Aktuell im Bau:
Luxuscamper
Das bin ich:
Portfoliobilder
118
Freitag, 14. Dezember 2012, 05:59
Wieso? Ich versuche den Pfusch aus zu bessern, den ich schon veranstaltet habe. Gut, die Sitze sind nicht identisch, ich habe mir aber Mühe gegeben sie möglichst gleich zu machen. Sie waren ja schon zusammen geklebt, da bringt ne Zwinge auch nix mehr, werde es mir aber für die nächsten Sitze merken.
Realname: Siegfried Szep
Dienstag, 18. Dezember 2012, 12:36
Hallo Lukas, um den Weihnachtsfrieden zu wahren sag ich dazu nichts!!!!!!!! Ausser, das ich Deinen Mut bewundere diese Fotos zu zeigen!!! MfG Siggi :wink:
120
Dienstag, 18. Dezember 2012, 19:07
Wieso? Die Bilder zeigen, wie ich versuche, den schon begangenen Pfusch auszubessern.
So ist z.B. der Innenraumboden schon verspachtelt.
Das es momentan noch so schlimm aussieht liegt nur daran, dass ich relativ wenig Zeit für den Bus habe.
