Entlacken von Resin
Hallo zusammen.
Ich wollte zwei Resin teile Entlacken,und da wollte ich mal Fragen was besser ist????
Bremsflüssigkeit oder Backofenspry????
Gruß Björn
Hallo Björn ,
auf keinen Fall Bremsflüssigkeit , da die Weichmacher enthältwelche dem Resine schaden . Ich verwende für die ENtlackung lieber Nitroverdünnung und einen Borstenpinsel aus dem Schulmittelbedarf . Mit der Verdünnung die Teile abbürsten bis die Farbe weg ist .
Gruß Thomas
Hier Florian Engelhausen , bitte kommen .... !
Im Tabletop-Bereich habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit dem längeren Einlegen (24-48 Stunden) in lauwarmen Wasser gemacht, in dem ich ein oder zwei Geschirrspüler-Tabs aufgelöst habe (evtl. alle 24 Stunden Wasser wechseln und Tabs nachlegen).
Das waren aber zumeist Acrylfarben.
es kommt ja auch immer darauf an, welche Farbe runter soll...
Tamiya oder Acryl-Farbe entferne ich bei Resin zB immer in Brennspiritus,
Enamel-Farben mit Nitroverdünnung oder Terpentinersatz...
Eigentlich ist Resin ja auch immer eher unempfindlich.
Kittyhawk
Kommt halt ein wenig auf das Resin an. Die eine Figur hat kein Problem mit Spiritus, bei einer anderen kann der Spiritus dann den Härter auswaschen oder die Vernetzung lösen... ein wenig Trial & Error ist immer dabei, am Besten an einem Anguß oder einem anderen Rest testen.
@ DrHobo
na dann habe ich wohl immer Glück gehabt... hatte noch nie Probleme, was Resin und Spiritus angeht...
Zufall? Denke es komtt auch drauf an, wie man es macht und ich habe keine Lust zu warten und lege die Teile nie ein, sondern bearbeite sie, wie beim Geschirrspülen... nur ist meine Spülbürste eine Zahnbürste...
Kittyhawk
@Kittyhawk
Ich habe hobbybedingt (einige Tabletop-Systeme) ziemlich viele Figuren von unterschiedlichsten Herstellern zu Hause. Und da sind ein paar dabei, die man besser wie rohe Eier behandelt. Falls dir die Firmen was sagen: Forge World-Miniaturen kann ich mit einer Zahnbürste und Terpen aus dem Künstlerbedarf sehr schnell und ohne Sorgen entlacken und auch einige Zeit einlegen, nach einem Spülibad sind sie auch sehr empfänglich für die Grundierung. Von Spartan Games habe ich mir mit der selben Methode allerdings die Nieten vom Rumpf eines Schlachtschiffs quasi "abradiert" (2 min "Tauchzeit", maximal) .
Bei einem eBay-Kauf, den ich entlacken wollte, hat dieselbe Methode scheinbar den Härter ausgelüftet. Das arme Schiffchen ist zwar qualitativ noch brauchbar, aber hat stellenweise die Konsistenz eines Radiergummis...
Servus
funktioniert das auch bei diversen Autolacken?? Wenn ich die in Nitroverdünnung einlege??
Hallo!
Natürlich funktioniert das auch bei Autolacken!
Du solltest allerdings schauen was unter dem Lack ist.Wie weiter oben beschrieben funktioniert das nur bei Resin- und Metallmodellen.
Und probiere das aber trotzdem vorher behutsam an verdeckten Stellen aus.
Gruss Ralf
