Also Breitreifen bauen geht eingentlich auch bis auf die Radnabe selber.
Du musst einfach einen Ring wie er beim Zusammenbau der Felge hinten angebracht wird vorne an die Felge kleben um diese zu verbreitern.
Bei den Gummis wird schon etwas schwieriger, da musst du dann aus zwei Reifen einen machen, sprich einen mittig zerschneiden und den anderen dann weiter am Rand und diese dann verkleben.
Das sieht dann ungefähr so aus wie an meinem Actros:
Die Teile dafür kannst du auch recht günstig ordern, ein Reifen kostet um die €0,60 und die Ringe gibts bei Anfrage meist für lau.
