Mittwoch, 1. Februar 2012, 22:24
U.S.S. Fletcher
Baubericht
U.S.S. Fletcher Class
Vorwort
Als erstes möchte ich darauf hinweisen das ich kein Profi bin,
seid also bitte gnädig. Die Bildaufnahmen sind nicht immer so
gelungen doch hoffe ich das trotzdem genug zu erkenne ist
das Vorbild
Die Fletcher Class wurde auf grund der wachsenden bedrohung durch
den Krieg in Europa so wie auch der zunehmenden Spannungen zwischen
Japan und den USA entworfen und genehmigt. Zu dieser Zeit war der
Zustand der US NAVY stark veraltet. Es gab so mit grossen
handlungsbedarf.
Der Bauauftrag wurde Ende 1940 erteilt.
Es sollten 100 Schiffe gebaut werden die mehrere Dinge erfüllen
mussten: hohe Geschwindigkeit
große Feuerkraft
großer Aktionsradius
Nach dem Kriegseintritt der USA wurden weitere75 Aufträge
erteilt. Diese Entscheidung wurde gefällt aufgrund der bis dahin
positiven Erfahrung mit diesem Schiffstüp.
Technische Daten:
Länge: 114,7 m
Breite: 12,2 m
Gesamthöhe: 32,1 m
Einsatz-Verdrängung: 3036 ts
Antrieb: 4 Babcock & Wilcox-Kessel; 2 General
Electric-Dampfturbinen; 2 Schrauben Antriebsleistung:
60.000
WPS
Treibstoff: 485 t Schweröl; später Diesel F75
Höchstgeschw.: 32-37 Knoten
Reichweite: 6500 Seemeilen bei 15 kn
Besatzung: 9 Offiziere; 264 Mannschaften
Ausrüstung: SC-Radaranlage über der Brücke zur Luftraum
Überwachung; SG-Radar auf der Mastspitze zur Überwachung der
Meeresoberfläche; Mk. 37 Feuerleitanlage für die Artillerie mit dem
Mk. 4 Feuerleitradar; Sonar (QC) im Bug; 2 x Raucherzeuger im Heck
Bewaffnung: 5 x 12,7 cm Geschütz M k 30 – Schussweite 10
sm; 1 x 40 mm Flak-Zwilling (Bofors);
6 x 20 mm Oerlikon-Maschinenkanone in Einzellafette; 10 x 533 mm
Torpedorohr in 2
Fünfergruppen; 6 Wasserbomben-Werfer für 136 kg Wasserbomben; 2
Wasserbomben- Ablauf gesteile für 272 kg Wasserbomben mit insgesamt
28 Wasserbomben
Das Modell
Bei dem Modell handelt es sich um einen Bausatz von Revell im
mastab 1\144.
Auf Grund des Mastabs sowie dem umstand das es sich um ein
Standmodell handelt muste ich mir Gedanken machen ob und wie ich
dieses Modell zu einem RC Modell machen könnte.
Der Bau
Der Rumpf besteht aus zwei Halbschalen die von zwei Spannten
gehalten werden
Am hinteren Spannt sind zwei Löcher die in einer Linie mit der
Welle liegen was mich zu der annahme verleitet das dies vom orginal
übernommen wurde.Das grosse Loch darüber könnte für den Kessel
sein, was jedoch nicht erklärt warum das selbe Loch im vorderspannt
ist.
Oberhalb der grossen Löcher sind die laschen für die
Decksaufnahme
um das Modell fahrtüchtig zu machen müssen Stewenrohre
eingesetzt werden. Dafür müssen jedoch die Halterungen angepasst
werden. Das Ruder jedoch kann ohne grossen aufwand übernommen
werden.
Auf diesem Bild kann man sehen das die Stevenrohrhalterungen
angepasst wurden.
Der blick von hinten
die eingeklebten Stevenrohre der überflüssige Kleber muss noch
entfernt werden
eng ist schon mal falsch verstanden. Über die Verbindung zwischen
Welle und Motor muss ich erst mal nachdenken. Vielleicht
Schrumpfschlauch oder.........
meine Damen und Herren ich präsentiere die Geschütze
die Toorpedorohre! Muss mal schauen ob ich die Ansteuern kann
das Gehirn.......
ist auch drehbar
alles zusammen sieht schon gaz gut aus. Nur wie das ganze
ansteuern?
Das hat schon mal geklappt. Die Suchscheinwerfer leuchten
die Gläser werden nach dem Lakieren angebracht
bald gehts weiter
Mittwoch, 1. Februar 2012, 22:52
Hallo Nemo, herzlich willkommen,
du lädst scheinbar deine Bilder von deiner Festplatte hoch ...
Kann so nicht gehen, irgendwo gibt es hier eine Anleitung zum Bilder Hochstellen :-)
Ich freue mich schon, Daniel
Mittwoch, 1. Februar 2012, 23:12
Hallo Nemo,
vielleicht hilft dir das hier weiter:
Anleitung Bilder einfügen
Falls deine Bilder noch verkleinert werden müssen, schau mal hier rein:
Info Bildkonvertierungsprogramm
lg,
Samstag, 4. Februar 2012, 11:48
Hallo Nemo,
kann es sein, dass deine Welle zu kurz geraten ist?
Und eine Frage zu den Bildern, womit machst du sie?
lg,
Samstag, 4. Februar 2012, 12:27
Nun die Wellen mussten vom vorbild her einen Durchmesser von 4mm haben. ich habe dann im Internet gesucht und fand diese Wellen. Sie sind 145mm lang, längere gab es schon doch mit einem Durchmesser von 6mm.
Da hätte man sofort gesehen das es nicht Orginal ist. Meine Bilder mache ich mit einer kleinen Digitalkamera.
Samstag, 4. Februar 2012, 13:12
Hallo Käpt'n Nemo,
die Größe der Dateien ist ok. Du mußt aber auch alle hochgeladenen Bilder in den Bericht
einfügen oder mit dem "Kreuzchen" löschen. Dateianhänge sind hier nicht erlaubt.
Ansonsten solltest Du Deinen Beitrag vielleicht nochmal überarbeiten, ist durch Deine Formatierung
ziemlich schwer lesbar und etwas unübersichtlich. Bleibt natürlich Dir überlassen.
Die beiden falschen Anhänge habe ich jetzt mal hinten dran gestellt, kannst Du selber richtig
positionieren oder löschen. Welcome on board. :wink:
Samstag, 4. Februar 2012, 14:38
Hi Nemo,
versuch doch mal, ob da vielleicht das "scharf stellen" der Kamera etwas langsam ist.
Es sieht fast so aus, als ob du zu schnell den Auslöser durch drückst.
Wenn du da noch ein wenig rumprobierst, dann werden die Bilder auch schnell besser.
lg,
Samstag, 4. Februar 2012, 14:41
Aaah - fast vergessen:
Vielleicht geht ja ein weiterer Ansatz einer 4 mm Welle, wenn du sie mit einem Messingröhrchen verbindest?
Dann hättest du Wellen, die lang genug sind.
Ist nicht die ideale Lösung, aber wenn die Stevenrohre schon fest drin sind, dann klappt das wenigstens so.
Das Röhrchen sollte dann aber auch exakt den richtigen Durchmesser haben... ;)
lg,
Samstag, 4. Februar 2012, 15:27
Nun geht es weiter.
Ich hab schon mal so ein paar kleine sachen zusammen gebaut.
Das beiboot
ich werde davon abstand nemen es fern zu steuern.
Aber auch im Rumpf hatt sich einiges getan
ich habe auch ein LED am mast befestig.
und es leuchtet sogar,ist keine Selbstverständlichkeit.
Jetzt muss ich eine Zwangspause machen den ich hab noch ein paar Sachen bestellt.
ich habe auch schon einen versuch in der Badewanne gemacht da ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe das die ruder nicht oder nur sehr schlecht ansprechen. ich vermute es hängt damit zusammen das Wasser zu dicht ist. vom Maßstab her müsste es 1:144 mal weniger dichte haben.
zu deutsch es ist wie mit einem Ruderboot in Honig zu fahren. schmeckt zwar gut aber man kommt nicht vorwärts
Sonntag, 5. Februar 2012, 18:19
Hallo namenloser Kapitän,
mir bluten die Augen. Wenn ich meine Brille abnehme, sind Fotos und Text unscharf, und wenn ich sie wieder
aufsetze, hat sich an den Fotos nichts geändert. Das ist um so trauriger, als daß mich der Bericht wirklich
brennend interessiert.
Grüße,
Martin
Montag, 6. Februar 2012, 15:36
Es tut mir sehr leid das die Bilder sehr verschwommen sind, aber ich habe praktisch null Erfahrung im fotografieren. wenigsten wisst ihr jetzt das ihr keinen Termin beim Augenarzt braucht. :thumbup: ;)
Ich gelobe jedoch Besserung. Sorry nochmal :ok:
Realname: Johannes
Montag, 6. Februar 2012, 16:20
Hallo Herr Nemo,
ein wirklich schönes und interessantes Projekt - mit ein paar Tuning-Maßnahmen wird es sich zum Schmuckstück entwickeln.
Deswegen zunächst ein paar Tipps in Wiederholung des bereits angedeuteten:
Fotos:
Jede mir bekannte moderne Digicam verfügt über einen Auto-Fokus, sprich: sie stellt selber scharf.
Das Objekt der Begierde in ordentliches Licht legen (möglichst keine krassen Scheinwerfer), die Kamera in vernünftigen Abstand bringen, das Zentrum des Bildausschnitts auf das wichtigste Element ausrichten, ruhig halten und dann den Auslöser erst ein wenig drücken. Jetzt stellt die Kamera selber scharf. Nach kurzer Zeit (1 Sekunde) den Auslöser durchdrücken.
Wenn Deine Kamera keinen Defekt hat, dann kann man mit Sicherheit drastisch schärfere Bilder schießen.
Texte:
Am einfachsten an den Hunderttausend anderen Beiträgen / Bauberichten orientieren. Text sollte immer linksbündig stehen. Leerzeilen kommen nur zwischen Absätze. Halt so wie im Buch oder in einer Zeitschrift. Erleichtert das Lesen ungemein.
Feinschliff:
Nach dem Einstellen eines Postings ruhig noch einmal drüber lesen. Man kann das Posting eine Weile lang überarbeiten und beispielsweise Tippfehler oder unschöne Umbrüche korrigieren.
Nun zum Modell:
In Posting 9 gibts zweimal das gleiche Bild von der Motoranordnung. Wenn ich es richtig sehe, dann verwendest Du extrem lange Schlauchkupplungen zwischen den Motorwellen und den Stevenrohr-Abtriebswellen. Das wird so nicht funktionieren, da die Gummis schlagen und twisten werden.
Deswegen die Motoren so nah wie möglich an die Enden der Abtriebswellen rücken und exakt axial ausrichten. Zwischen Motorwelle und Abtriebswellenanfang sollten nicht mehr als 3 mm Luft sein.
Als Kupplung eignen sich sehr gut die Robbe-Gummischlauchkupplungen (Hobby-Lobby-Modellbau). Schrumpfschlauch verreckt erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit.
Gruß und weiter viel Erfolg,
Johannes
Dienstag, 21. Februar 2012, 13:32
hurra es ist soweit!das was ich bestellt habe ist endlich da.
Was das ist wist ihr ja sicherlich.
Nach drei Minuten hatte ich den Treh raus und das sind die Ergebnisse
Wie ihr seht kann sogar ein Anfänger mit dem koffer gute Ergebnisse erzihlen
Ich habe auch das erste Geschütz vorbereitet um es anzusteuern.
Danach habe ich einen servo eigebaut
Dumm ist nur das ich jetzt wieder warten mus bis ich den nächsten Servo bekomme,
egal bis zum sommer wird das schon
liebe grüse
Realname: Markus
Donnerstag, 23. Februar 2012, 20:02
zum Thema Fotographieren:
Du bist mit ziemlicher Sicherheit viel zu nah am Objekt. Lieber zunächst aus größerer Entfernung knipsen und dann den Wunschbereich aussschneiden.
Zudem hilft ein stabiles Stativ (meinst eine 6mm Schraube, für das 6mm-Loch im Kameraboden | ?? oder war es M6??) sehr weiter und kostet kaum 20,00 Euro.
Zum Boot:
Die Ansteuerung des ?Geschützes? verstehe ich, allerdings kann ich da kein Geschütz erkennen.
Für mich hat es den Anschein, als würdest du einen drehbaren Schornstein basteln. :)
Sieht das nur so aus, oder sind die Seile recht locker gespannt?
Mache dir keine Gedanken, auch ich bin ein absoluter Anfänger.
Einige Threads / Schiffe die du im Forum siehst, darf man sich nicht als Vorbild nehmen, denn die (bzw ihre Erbauer) spielen schlicht in einer anderen, wesentlich höheren, Liga.
Realname: Stefan
Donnerstag, 23. Februar 2012, 20:48
Weiter so:
Aaaber:
Der Nachteil am Airbrushen: es enthüllt gnadenlos nicht gemachte Vorarbeiten. Guck Dir mal auf dem Bild Deinen Kamin an. Siehst Du die Gussnähte an den Rohren? Bissl feinstes Schleifvlies hilft hier Wunder.
Die Idee mit den Schnüren ist ähem...sehr filigran. Ob das hält? Lieber was aus Draht.
Servos(große und Kleine) hab ich noch welche rumliegen. Bei Interesse PN.
Gruß Stef
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Tamiya Baja King TL-01B
Junkers-Ju 88 A-4 1:48
Sopwith Camel 1:72
Freitag, 24. Februar 2012, 10:29
hi
muss da Dornierfan zustimmen, die Fäden sehen etwas schwach aus um einen Dauerbetrieb, der ja über die Jahre kommen wird, standzuhalten.
da wäre ein dünner Federstahldraht besser.
Müsste sogar gehen, wie du es aufgebaut hast, einfach die Fäden austauschen ggn den Draht.
ansonsten:
schöne Arbeit, bin sehr gespannt auf die Geschütze und wie die laufen werden.
Willst du alle einzeln ansteuern, oder alle zusammen?
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
