Dienstag, 7. Februar 2012, 17:26
Schiffslaternen günstig selber bauen
Hallo Freunde
ich habe hier einen kleinen tipp für den kleinen Geldbeutel
es geht um Positionsleuchten/Schiffslaterne.
Wenn ihr ein altes Elektrogerät habt nehmt es auseinander.
Das was ihr hier seht sind die teile der begierde,
ich meine die Kondensatoren also Augen auf den Monitor :schrei: es gibt sie in den unterschiedlichsten Grössen und Durchmessern.
Also nachmessen und überprüfen ob es passt.
Ich habe hier mal einen von 5mm durchmesser ausgesucht.
Danach entfernen wir die Plastick Ummatelung.
Das einzige was wir brauchen ist die Hülse aus Aluminium,
also müssen wir alles herausholen was drin steckt.
Ich habe mal einen an der Seite aufgefeilt um zu zeigen wie das Innenleben aus sieht.
Das braune ist eine Papierrolle, mit eingerollt ist meistens ein dünner Alu streifen das ganze ist mit Säure geträngt die aber nicht sehr stark ist also keine Angst.
Unter der Rolle befindet sich eine Gummidichtung durch die die beiden Anschlüsse verlaufen.
Um es dicht zu machen hat man die Alu hülse zusammen gedrückt( Verjüngung ).
Um den ganzen Kram raus zu kriegen muss man also die verjügnung entfernen dies geht mit einer Feile recht gut,doch vorsicht beim einspannen Alu ist sehr weich also sachte, ganz sachte.
rechts seht ihr was raus muss ,links die lehre Hülse.
Um die Sachen rauszuholen benutze ich einen kleinen Spiralbohrer wie ein Korkenzieher.
Wenn die Dichtung und das Papier draußen sind kann man schon mal testen ob die LED hinein passt
Dienstag, 7. Februar 2012, 17:37
hey kapt. Nemo, toller Tip! :ok:
Leider kann man auf den unteren Bildern nicht wirklich erkennen was man da sehen soll :(
kannst du die Fotos noch mal überarbeiten?
die sind doch recht unscharf.
mach mal die Fotos von etwas weiter weg, dann wird es klarer und schärfer, auch der Autofokus deiner Kamera sollte sich da besser scharfstellen :)
später kann man immer noch einen Bereich davon ausschneiden und hat das gut zu erkennen.
oder nimm dein Handy, die machen auch brauchbare Bilder, wenn deine Kamera da nen defekt hat.
Freu mich auf jeden Fall auf weitere Tips von dir, und auf diese hier mit scharfen Bildern :) :party:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Dienstag, 7. Februar 2012, 18:30
Nun haben wir alles soweit vorbereitet um die Positionsleuchte zu bauen.
Zuerst nehmen wir eine Flachfeile und feilen einen Schlitz der Grösse entsprechend die wir brauchen.
Danach brauchen wir noch eine kleine Plastik scheibe
die den Durchmesser der Alu Hülse haben sollte. Dort bohren wir zwei Löcher in die platte um die Anschlüsse der LED durch zu stecken.
Die Scheibe sollte nicht zu dick sein da sonst die Leuchte zu hoch wird.
Danach kann alles mit Sekunden kleber zusammen gesetzt werden. Um eine Glasscheibe zu simulieren könnt ihr einfach zwei Komponenten Kleber nehmen, muss nur durchsichtig sein
Auf den letzten beiden Bildern seht ihr die fertige Leuchte.
Wenn das Licht durch die Bodenplatte scheint, solltet ihr nit lack (schwarz) die Platte lackieren
Ich hoffe es ist für euch hilfreich :wink:
viel spass :grins:
Dienstag, 7. Februar 2012, 18:50
Hallo Nemo,
nimm's mir nicht übel. Aber die Qualität Deiner Bilder ist grottenschlecht.
Kriegst Du das nicht besser hin?
Dienstag, 7. Februar 2012, 20:41
Hallo Nemo,
ich arbeite dran gebt mich nicht auf
immerhin kann es nur besser werden
Realname: Stefan
Dienstag, 7. Februar 2012, 21:09
Mehr Abstand beim Fotografieren, , evtl Stativ für Makros und gut ausleuchten(Schreibtischlampe etc.).
Blitz kann man bei Makros ziemlich vergessen. Der zerhaut Dir alles.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Tamiya Baja King TL-01B
Junkers-Ju 88 A-4 1:48
Sopwith Camel 1:72
