Die Pistole: Metallkörper, vorn eine Öffnung, in die die Nadelführung eingesetzt wird. Da hatte ich dann auch einen winzigen Gummiring in der Hand, den ich vor Einsetzen der Nadelführung in die Öffnung gesetzt habe. Wenn die drin ist, wird da ein Metallteil draufgeschraubt, das die Nadelführung in ihrem Sitz fixiert. Danach kommt noch so ein Trichter drauf, fertig. Der Gummiring ist übrigens verschwunden und nirgendwo, auch nicht in der Pistole, zu finden.
Im Ergebnis ist es so, dass vorne durch die Düsenöffnung reichlich Luft kommt, aber kein Flüssigkeitsnebel. Bedingt durch den hohen Druck des Kompressors muss ich erst den Hebel ziehen und dann Luft geben. Sonst flitzt der Deckel des Farbbehälters durch die Gegend.
... Offenssichtlich habe ich die Düsennadel viel zu weit nach vorn geschoben. Beim Probieren mit immer weiter zurückgezogener Nadel hat es schon mal gesprüht...
