Mit welchem Kleber befestigt ihr Holzspanten in einem Plastikrumpf?
Nach einigen Poblemen mit dem Zoll und der Post kann ich seit gestern die Banckert als mein Eigen nennen.
Gestern abend dann sofort angefangen den Plastikrumpf und Deck freizuschneiden, soweit kein Problem, nur wie klebt ihr Holzspanten in einen Plastikrumpf? Und woher wisst ihr die genaue Position? Oder macht ihr das nach Gefühl?
Danke schonmal.
Werde später vielleicht noch paar Bilder posten, bin im Moment aber noch in der Schule.
LGs
Lucas
Smit London 1:200
Hermann Marwede 1:200 + Dio?
RNLI Severn Class 1:72 + Dio?
Beluga Bremen 1:700
DGzRS Berlin 1:72
Hi Lucas,
Holzspanten in ABS-Rümpfe kann man prima mit UHU Hart kleben. Wenn etwas irre fest werden soll, oder deutliche Spalten zu füllen sind, dann beiten sich auch die 2-Komponenten-Kleber an (UHU express oder so ähnlich).
In jedem Fall giilt immer: Das Holz gescheit entstauben und die Kunststoffoberfläche gut anschleifen.
Die Ausrichtung der Spanten erfolgt am besten gemäß Bauplan, der oftmals sogar in 1 zu 1 vorliegt. Wenn Du z. B. aus Pappe kleine Rechtecke für die Spanten-Zwischenräume zuschneidest und diese provisorisch zwischen die Spanten setzt, dann hast Du bereits das komplette Spantengerüst in sich sauber ausgerichtet. Da Rümpfe meist vorne und hinten enger werden, sitzt dieses Spantengerüst auch automatisch an der richtigen Stelle im Rumpf.
Gruß und gutes Gelingen,
Johannes
Hi Johannes,
Danke für die Tipps!
Mit welcher Körnung schleifstn du den Rumpf dann an?
Schleifst du den Rumpf auch von außen zum Lackieren an oder wie bereitest du den vor?
Mit den Pappzwischenstücken werd ichs mal probieren, is ne gute Idee!
LGs
Smit London 1:200
Beluga Bremen 1:700
DGzRS Berlin 1:72
Hi Lucas,
für Klebestellen im Innenbereich geht nahezu jedes Schleifpapier. Mit Körnung 120 bis 240 kannst Du herrlich die Oberfläche verkratzen, so dass der Kleber prima haftet.
Denk dran: Staub und Fett sind die übelsten Gegner für gescheite Klebeverbindungen.
Für Lackoberflächen ist ein ordentlicher Anschliff hilfreicher als die teuerste Grundierung. Hier hängt es etwas von dem Material und der Modellgröße ab.
Für einen Modellrumpf um die 20 bis 50 cm liegst Du für einen reinen Lackiervorbereitungsschliff mit Körnung 240 bis 400 im grünen Bereich.
Dabei würde ich unbedingt gutes Naßschleifpapier (meist grau gefärbt) einsetzen und unter fließendem Wasser schleifen. Damit vermeidest Du Riefen, da das Wasser direkt die losen Körnchen wegspült.
Prinzipiell nie am Schleifpapier sparen. Lieber mal frisches und vor allem gutes Material verwenden. Für Lackvorbereitungsschliffe nie feste drücken - sondern das Papier lose auf der Oberfläche gleiten lassen.
Johannes
