  • »ede77« ist der Autor dieses Themas
Realname: Wanja
Mittwoch, 2. November 2011, 18:51
Enmail Farbe Silber von Modelmaster auf Acrylfarbe, geht das??
Hallo an alle!
Mal ne ganz einfache Frage. Kann ich das Enmail Silber von Modelmaster auf Acryllackfarbe auftragen ohne irgendwelche Risse im Lack oder sonstige Probleme? Was habt Ihr da für Erfahrungen?
Ich möchte mich endlich mal an Acrylfarben versuchen. Das Silber von Modelmaster möchte ich nur verwenden weil es genau das Silber ist was mir am besten gefällt für mein Vorhaben.
Gruß Wanja :wink:
Mittwoch, 2. November 2011, 18:57
Hallo Wanja.
Acryl auf Enamel und umgekehrt sollte, wenn die erste Schicht ordentlich ausgetrocknet ist, keine Probleme bereiten.
Realname: Wanja
Mittwoch, 2. November 2011, 19:16
Hallo Daniel!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! :ok: Dann kann ich ja beruhigt loslegen. Das Modell an dem ich das ausprobieren will ist aus Metall. Wenn da was in die Hose gehen würde wäre es halb so wild. Allerdings ist es ne Abkleborgie. Und das möchte ich keine zweimal machen müssen weil es vom Maßstab recht klein ist. Ich glaub 1:87..
Gruß Wanja :wink:
Mittwoch, 2. November 2011, 19:44
Hallo Wanja,
na ja ich habe das auch mal gemacht. Es war zwar kein Silber von Model Master sondern diese Polierfarben von Model Master und da gab es Blasen.
Das kann natürlich an der Farbe liegen aber ich würde das erst mal probieren.
Donnerstag, 3. November 2011, 00:08
Hallo Leute,
wie schon oben angesprochen:
... wenn die erste Schicht ordentlich ausgetrocknet ist, ...
Es muss ordentlich durchgetrocknet sein.
Bei einigen Farben hat man sonst sehr üble Effekte...
Aber ich rate da immer zu einer kleinen Probe.
Manchmal gibt es ja Farben, da platzt dann die eine von der anderen ab,
obwohl ein anderer Farbton prima hält...
Da guckt man dann blöd, und warum es passiert kriegt man nicht raus... :S
lg,
Realname: Wanja
Donnerstag, 3. November 2011, 18:22
Hallo Thomas und Frank,
auch Euch vielen Dank für die Tips! :ok: Ich werde es an nem Probestück ausprobieren. Falls es nicht geht dann werd ich mir noch nen Metallicacryllack holen.
Gruß Wanja :wink:
Montag, 7. November 2011, 14:11
Hi Wanja,
Enamel auf Acryl, habe ich bisher immer problemlos hinbekommen.
Acryl auf Enamel nur, wenn wirklich ausreichend getrocknet (mind. mehrere Wochen).
Gruß Andreas
Realname: Wanja
Dienstag, 8. November 2011, 08:36
Danke auch Dir Andreas! :ok:
Dann gleich mal noch ne klitzekleine Frage. Ich hab versucht die Acrylfarben mit der Airgun zu verarbeiten. Hab sie allerdings mit Wasser verdünnt. Das war aber nicht so gut. Die Gun hat innerhalb kürzester Zeit gespuckt. Obwohl ich die Konsistenz wie bein den Enmail hatte (also wie Milch). Hab mal was von Spiritus gelesen. Stimmt das? Und wenn ja, ist das nen spezieller Spiritus und wo bekomme ich den?
ups.. das waren schon drei Fragen..
AhnungsloserGruß Wanja :wink:
Dienstag, 8. November 2011, 08:50
Hallo Wanja,
das mit dem Spiritus weis ich nicht. Ich verwende zum Verdünnen von meinen Acrylfarben destilliertes Wasser oder direkt Verdünnung für Acrylfarben.
Dienstag, 8. November 2011, 13:51
Hallo Wanja.
Tamiya-Acrylfarben mit Spiritus geht problemlos, ist normal Brennspiritus aus dem Bau- od. Farbenmarkt.
Bei anderen Herstellern solltest du es testen, glaub mit Valejo hatte ich Probleme mit Spiritus.
Ansonsten versuch den Druck event. ein wenig zu reduzieren, je höher der Druck, desto schneller verflüchtigt sich das Lösemittel(egal ob Wasser od. sonstiges) und die Farbe beginnt schon auf dem Weg zum Modell(gibt dann rauhe Oberflächen) oder in der Düse zu trocknen.
