Im Bau: Tractor Puller
  • »Eumel« ist der Autor dieses Themas
Realname: Emanuel Berger
Sonntag, 2. Oktober 2011, 16:39
Wollte meinen auch auf 5 Motoren umbauen, konnte aber leider nur einen Bausatz ergattern
Hallo Siggi,
du hast auch schon mal einen gebaut ??
Wenn ja, zeig mal her das Teil :) :) :sabber:
Sonntag, 2. Oktober 2011, 17:26
Hm. Interessant mag das sein, aber - das große aber:
Warum suchst Du nicht den "Meister Bräu"-Puller von amt (#6794) aus 1986?!? :baeh: (<- um Deinen Lieblingssmilie für "doofe" Kommentare zu nehmen ;) )
Ich wüsste nicht, ob ich mir die Arbeit antun würde, wenn man ihn Übersee für'n fuffi ergattern könnte... :pfeif: ...sind zwar "nur" drei Motoren, zumindest eine suppi Basis zum abkupfern und die gewünschte Bereifung...
Ich denke, Jan (V 8 Trucker) sollte seinen noch haben... :grins:
Sonntag, 2. Oktober 2011, 17:37
Moin Dominik,
den Bausatz habe ich auch beobachtet, aber habe mich entschlossen, mal selber einen zu bauen :ok: :ok:
So habe ich ein Unikat, welches weltweit nicht noch einmal existiert :grins: :grins: :grins:
Sonntag, 23. Oktober 2011, 17:41
So, Freunde des starken Motorsports, hab heute mal bisschen geschafft :pfeif:
So hab ich mir die Schutzbleche vorgestellt.
Hab ja angekündigt, daß haushaltsübliche Gegenstände zum Einsatz kommen, unter anderem hab ich dies hier gebraucht ( Raucher sind nicht immer schlecht :grins: :grins: )
So hab ich aus der Dose und Deckel diese Teile ausgeschnitten
am schwarzen Strich mit dem Cutter-Messer eingeritzt, um graden Knick hinzubekommen
Beide Teile so zusammengeklebt
Sieht am Tractor dann so aus
Hoffe, euch reicht mein kleines Weiterkommen, werd mir Mühe geben, irgendwann mal fertig zu werden :whistling:
Realname: Christopher
Sonntag, 23. Oktober 2011, 18:07
Hey :)
Die Idee mit den Schutzblechen is sehr gut :prost:
Nur so zum nachdenken: Hast du schon mal versucht das Material zu lackieren? Könnte mir fast vorstellen das der Lack am Papier "blasen" wirft :nixweis:
Mfg Chri
Sonntag, 23. Oktober 2011, 18:37
Moin Chri,
nee, hab ich noch nicht probiert, ist ja auch nur ne Idee :idee:
Werd ich ja merken, wenn mit lackieren nicht geht.
Aber Gedanken hab ich mir schon gemacht, erst mal Grundierung und dann evtl. Füller, welchen ich dann wieder glatt schleif.
Fotos werden geliefert, wenn gelungen ist :baeh:
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 19:20
Moin Emanuel
Coole Idee ABER..... ;)
....Werde nicht korrekt bis ins Detail original bauen, werde so bauen, daß gut aussieht.........
DAS gillt für die Motorvekabelung aber nicht oder?? Zündkabel die von einer Zylinderbank zur nächsten Laufen und gleichzeitig noch den Starter versorgen????? :D
Det jeht abba so nich :D ....also in einen Verteiler hätt ich sie dann aber schon Laufen lassen auch wenne nich 100% bauen willst aber SO sieht das Nicht gut aus :(
vg uwe
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 19:34
Jatzt sehe ich gerade, was Uwe meint...hab ich völlig übersehen, das ein Motor schon "verkabelt" ist.
Das geht so aber wirklich nicht :du:
Die Techniker und Ingenieure, welche solche Tractor-Puller bauen, setzen manchmal die komischsten und unglaublichsten Techniken an, um so viel wie möglich aus den Motoren rauszuholen :dafür:
Ach, wenn sie ungewöhnliche Wege gehen sollten, funktioniert das beim besten willen nicht. Reihenschaltung vom Anlasser auf die Kerzen?!? Weihnachtsbaum?
Da solltest Du noch mal drüber nachdenken
Samstag, 29. Oktober 2011, 13:54
Hallo Uwe,
will ja nur, das der Motor verkabelt WIRKT, und nicht, daß auch wirklich FUNKTIONIERT :baeh:
Fällt auch nur auf, wenn man in größer sieht, im Modell selber sieht man es ja nun wirklich kaum.
Moin Dominik
na, soooooo schlimm ist ja nicht, wenn dir bis jetzt gar nicht aufgefallen ist :pfeif: :pfeif: :pfeif:
Noch mal für alle, baue NUR optisch, NICHT FUNKTIONELL :und:
:prost: Emanuel
Samstag, 29. Oktober 2011, 23:59
Noch mal für alle, baue NUR optisch, NICHT FUNKTIONELL....
und genau DESWEGEN habe ich die Anmerkung mit den Kabeln geschrieben ;) ....wegen der optik. Die kannste Besser Hinkriegen., wenne nich willst ok...ich Finde NUR das Gerade die Motoren an so einem " Ding " wirken sollten, weil man schon ne menge davon sieht ;)
Aber das Weiß / Blau gefällt mir.....besser als Rot / Gold :baeh: :abhau: ;)
vg Uwe
Sonntag, 30. Oktober 2011, 11:19
Hy Uwe,
deine Anmerkung ist ja auch OK :ok:
Im Grunde hast du ja Recht, aber bei den Motoren ist an der Stelle , wo die Kabel reingehen eh eine Öffnung. Und diese habe ich einfach genutzt :D
Denk dir einfach, das die Kabel versteckt zur richtigen Stelle verlegt sind :baeh:
Sollte ich aber noch einen weiteren Puller bauen, werde ich noch genauer auf technische Feinheiten achten :bussi:
Dieser ist ein "Übungsstück", und wenn du hast, schick mir für den nächsten mal ne Turbine o.ä. :grins: ( Mit Anschlußplan für Verkabelung :idee: )
Emanuel :prost:
Sonntag, 30. Oktober 2011, 14:32
:abhau: :abhau: :abhau: Ne Turbine?? woher soll ich die haben?
nee lass ma....mach mal weiter am Ende zählt das gesamtergebniss, aber ich als " NIETENZÄHLER" ;) :grins: Find ja bekanntlich immer was. Du kennst mich ja ....en Bischen :grins:
Als modell Überhaupt nicht meins, aber am Ende werd ich mir das natürlich auch ansehen :ok:
Vg Uwe
Sonntag, 30. Oktober 2011, 14:48
...um einen Lieblingskommentar zu verwenden:
Hauptsache, Du hast Spaß am Bau :und:
sch***egal, wie es aussieht. Zur Not ne Haube drüber gemacht, Löcher für die Puffpuffs gebohrt, durchgesteckt und ab dafür :abhau:
Klar soll der nicht funktionieren - kann er ja nicht. Sonst mußt 'nen Verbrenner einbauen und in 1/24 / 1/25 gibts solch schick Motörchen halt nicht :baeh: .
Na, dann Emanuel: ran an die Optik
Sonntag, 30. Oktober 2011, 20:00
Genau, weitermachen .
Sonntag, 30. Oktober 2011, 20:24
Hallo Emanuel :wink:
Bin leider erst jetzt auf deinen BB gestoßen. Muß schon sagen Zahnseidehalter Tabaksdose :thumbsup: bin mal gespannt was noch alles kommt
Sonntag, 30. Oktober 2011, 20:44
Hy Yuriko,
hab auch nicht vorgehabt, aufzugeben :baeh:
Uwe und Dominik doch nur Ihre Meinung gesagt haben und auf "Fehler" hingewiesen haben :D
Ist ja auch OK so, dafür ein Baubericht ja da ist :ok:
Das die Kabel nicht richtig liegen, war mir bewußt, aber hat sich so angeboten und ich habs einfach so gemacht :und:
Hallo bullifan,
viel mehr wird ausn Hausgebrauch wohl auch nicht werden :baeh:
Ach ja, die Hinterräder sind aufm Schaschlikspieß :grins:
:prost: Emanuel
Samstag, 26. November 2011, 17:17
:hey: :hey: :hey: :hey: :hey:
was los Jung?....gehts HIER weiter.???..ich will Gugge ;)
Vg Uwe
Samstag, 14. Januar 2012, 23:49
Hi Emanuel,
bin jetz auch mal zu deinem BB gestoßen ^^ .
Echt Super wie du den so baust, bin gespannt wie der als fertiger aussieht :ok: .
Was mir nur etwas fehlt ist deine Offenheit für bunte knallige Farben bei dem Modell :abhau: :abhau: .
Mach weiter so :hey: .
lg martin
Im Bau ----> Kenworth K123
Zuletzt gebaut ---->White Freightliner COE
Sonntag, 15. Januar 2012, 16:05
Moin Uwe,
damit du mal was zu gucken hast mal ein Foto, wie Baustelle zur Zeit aussieht :hey:
Noch nicht viel passiert, der Überrollkäfig nicht fertig, Kotflügel noch nicht lackiert, Klebestöße noch nicht gespachtelt :(
Hab mal grob zusammengepackt, damit siehst, wie ungefähr fertig wirken könnte :trost:
Mir fehlt einfach die Zeit, der Canepa steht auch nur rum.
Moin Martin,
kann ja nicht immer so farbenfroh sein, so für mich mal ne Abwechslung :abhau: :baeh:
:prost: Emanuel
Sonntag, 11. März 2012, 20:10
ich bin ja so gespannt wie es weitergeht :tanz:
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. 8)
Sonntag, 11. März 2012, 20:51
Hy Denny,
sorry aber dauert noch ein bisschen, hab nen anderes Projekt am laufen, welches Termingerecht fertig muß und ich echte Zeitnot habe :motz: :motz:
Werd mir aber Mühe geben, ein akzeptables Ergebnis abzuliefern :D :pfeif:
Freitag, 30. März 2012, 23:54
geht bald weiter, also immer dran bleiben :dafür:
Emanuel
Samstag, 31. März 2012, 08:23
Hey
Wer hätte das gedacht :baeh:
Bin schon gespannt.
Mfg Chri
Freitag, 20. April 2012, 20:58
Bis jetzt sieht es ja schon nach was aus :respekt:
Donnerstag, 17. Mai 2012, 21:03
So Männers,
kann mal wieder was berichten :thumbsup:
mit dem lackieren der Kotis hat geklappt, müßen nur noch Decals und Klarlack rauf :pfeif:
dreamies.de
Rahmen auch Farbe bekommen hat, habe aber nix mehr beschliffen, sonst wohl nie fertig kriege :und:
dreamies.de
dreamies.de
Werde sehen, wann ich weiter komm, jetzt erst mal Farbe trocknen muß :grins:
Donnerstag, 17. Mai 2012, 23:01
Hey
Ne echt jetzt?!?
Es geht weiter :party:
Der Blau-Weiße Kontrast dürfte sich am Ende gut machen - bin gespannt.
Mfg Chri
Donnerstag, 17. Mai 2012, 23:26
Hallo Emanuel. :wink:
Warum machst Du eigentlich immer nur so kleine Bilder?
Hast Du nur eine kleine Kamera, oder liegt das an dir. :abhau:
Nicht ganz ernst nehmen, freue mich aufs nächste Wochenende dann können wir bei einem Bier darüber Reden. :prost:
Gruß Micha.
Freitag, 18. Mai 2012, 09:38
Moin Micha :wink:
nee, mein Fotoapparat größer als ich
An mir liegt es auch nicht, du ja sonst immer meckerst, daß Bilder zu groß sind
Dann mal bis nächstes Wochenende :prost:
Emanuel
Freitag, 18. Mai 2012, 09:40
Hey Chris,
jo etwas weiter gings ja, aber erwarte keine Wunder, meine Zeit immer noch beschränkt :trost:
Freitag, 18. Mai 2012, 13:41
Hallo Emanuel.
Lade dir das Programm JPGcompressor mal runter, damit lassen sich die Bilder ganz leicht in die passende Größe umwandeln.
Wenn Du das Programm dann so wie auf dem Bild zusehen ist einstellst, dann kannst Du deine Bilder auch mit der maximal erlaubten Größe von 800 x 800 Px hier einstellen.
Alles andere können wir dann nächste Woche besprechen. :ok:
Leider habe ich kein Laptop was ich mitbringen könnte, dann hätte ich dir es vor Ort zeigen können.
Gruß Micha.
Das richtige einstellen der Bilder in eure Beiträge wird hier gezeigt. Mehr darüber erfahrt ihr hier!
