Aus glaubhaften quellen habe ich erfahren das mit dem überlackieren von Decals vorsicht geboten ist. Der glanz kommt durch Spannung im Lack und der kann im schlimmsten Fall die Decals "zerreissen". Hatte das auch mal auf einem meiner alten 1:24 . Irgendwann nach längerer Zeit sah man feine Haarrisse unterm Klarlack an den Decals. Lackiere aber dennoch hier und da über Decals, wenns nicht anders geht
hallo und vielen Dank
Jürgen wenn ich besagte Fonts im wordpad drucke, sind sie wunderbar anzusehen. Kein Treppeneffekt, auch nicht wenn die Schrift groß eingestellt ist. Ich habe es auch mit normalen Fonts versucht z.b. times new roman und mit gedownloadeten.
liebe grüße
Hallo Jürgen,
die Druckauflösung hängt nicht allein vom Treiber ab.
Wenn das Bildformat schon eine niedrige Auflösung hat,
dann wird meist auch so gedruckt.
Also muss schon im Programm eine höhere Auflösung gewählt werden.
Dann wird es mit der Auflösung gedruckt, die niedriger eingestellt ist,
also im Programm oder im Druckertreiber.
lg,
Ach Jürgen, warum hast du Dir bloß so eine Mühe gemacht?
Genau das meinte ich mit psp, es wird zu Matsch. Antialasing war bei mir auch immer an. Vektor hab ich auch probiert. Keine Chance. Aber Du hast mir da einige Programme genannt die anscheinend gut mit Fonts arbeiten können. Ich war es schon so leid herumzuprobieren. Du brauchst also keine Partition erstellenes wird genauso schlimm gedruckt wie es aussieht. Mach Dir bitte keine Mühe mehr.
Ich werde versuchen alle genannten Tipps umzusetzen. Danke euch nochmals.
lG
