Verkabelung 67er Mustang ?
Hallo Leute,
Ich brauche eure Hilfe.
Wo führt der Schlauch von der Unterdruckdose am Verteiler hin ?
Und wo führt der Schlauch am Bremskraftverstärker hin.
Gruß Kai
Moin Michael,
Danke für den Tip!
Ich hab mir den BB durchgesehen aber leider Fehlanzeige.....
Bei Hasis AMT Mustang gabs weder eine Unterdruckdose noch einen Bremskraftverstärker.
Und auf Originalbildern kann man den Verlauf nicht abklären.
Gruß Kai
Die Unterdruckdose am Verteiler ist in der Regel zwischen Choke / Startautomatik (obere Drosselklappe im Vergaser) und der unteren Drosselklappe ('Gas') am Vergaser angebracht
-> sie ist für die Unterdruckverstellung zuständig und verstellt den Zündzeitpunkt in Richtung früher, wenn der Motor schneller dreht. Mehr Unterdruck im Ansaugtrackt bedeutet höhere Drehzahl und dadurch muss die Zündung früher erfolgen, damit das Benzin-Luft-Gemisch am oberen Totpunkt seine volle Verbrennung (Druck) erzielen kann
Der Schlauch vom Bremskraftverstärker geht auch unterhalb des Vergasers an das Ansauggeweih (nach der Drosselklappe), da durch den dort herschenden Unterdruck die Bremsunterstützung erzeugt wird. Bei neueren Fahrzeugen und bei Diesel geht der Schlauch zu einer Vakuumpumpe, da dort meistens die Drosselklappe entfallen ist (Direkteinspritzer und Diesel generell)
Hi Christian,
danke für die Info.
damit hast du mir sehr geholfen.
Gruß Kai
