danke Mirco, habe gestern die Sattelkupplung fertiggestellt und eingebaut. Na ja, die MFC01 kommt nächste Woche, dann mache ich das irgendwie nochmal. Habe wieder 3 Bilder angehängt.
Einmal von der Sattelkupplung alleine
Einmal im eingebauten Zustand
und einmal wieder das bisher komplett zusammengebaute
Folgende Frage: laut Bauanleitung geht es jetzt mit den Seitenkästen bzw Tanks weiter. Bei der MFC01 muß die Steuereinheit wieder in den Tank mit eingebaut werden. Da ich nun weiß, das man alles nachrüsten kann, gehe ich richtig davon aus, dsa bei der MFC01 entsprechende Teile (hier der Tank) auch wieder dabeiliegen, oder muß man dann den vorhandenen Tank entsprechend ausschneiden?.
Carsten
Bau die Servos gleich um! Nimm Lenk und Schaltservo nach vorne.
A. Hast du das Schaltservo weg an der Seite, und B Dadurch bekommet Du einen besseren
Lenkeinschlag. Schau mal Hier bei mir.
Hoffe ist nicht schlimm wegen den Bildern.
Aber so hast auch platz gesparrt und einen besseren Lenkeinschlag am Ende.
Natürlich kannst du das machen wie Du willst, Ist nur ein Tip.
Gruß Christoph
