größter Nachteil des Blattsilbers sind die erforderlichen Vorarbeiten ..
sie erzwingen wie weiter oben schon erwähnt entweder sehr exaktes Pinseln oder Abkleben ...
da kann man auch gleich Lackieren
bei sehr unregelmäßigen Kanten ist letzteres ohnehin angesagt
und auch, wie Du schon sagst, die abschließende Versiegelung um der natürlichen Oxydation vorzubeugen
Hast also ein Minimum von 4 Arbeitsschritten mit dem entsprechenden Zeit und Geldaufwand ..
da ist BMF nicht mehr wirklich teurer
BMF:
ist in der Regel sehr leicht zu verarbeiten ... zu unregelmäßig sollte die Oberfläche auch hier nicht sein ...
BMF, weil ja echtes Metall, läßt sich bis zu einem bestimmten Grad sogar noch mit viel Geduld und Feinarbeit weiter dehnen ...
und sich dabei um Ecken und Kanten herum anschmiegen.
Der Rand wird dann mit dem Skalpell einfach paßgenau abgeschnitten
bei sehr filigranen Durchbrüchen z.B. eines Fahrwerks wird BMF auch an seine Grenzen stoßen
Schau mal was Frank hier beim Grill und den Scharnieren der klappbaren Frontscheibe zaubert:
Im Bau: JEEP CJ-7 / Blut, Schweiß und ... Spachtel!
um die Ecke gedehnt ... aus einem Stück !
das geht deshalb weil es noch dicker als Blattsilber oder Gold ist ... reißt also bei weitem nicht so schnell ...
läßt sich aber auch nicht wie Blattsilber mit dem weichen Pinsel bis ins letzte Eckchen reindrücken ... fast schon aufhauchen
BMF gibts in verschiedenen Oberflächen ... verchromt, hochglanzverchromt, gebürstet matt, schwarz, kupfer ... und ich hab bestimmt noch welche vergessen
zum Beispiel bei Flugzeugen lassen sich so ohne großen Aufwand verschiedene Metalloberflächen darstellen ...
Zeit zum Verarbeiten ist immer und sofort ... keine Antrocknungszeiten oder so
BMF läßt sich in der Regel noch korrigieren oder ganz wiederabziehen ...
das funktioniert sogar so gut, daß manche die BMF zum Abkleben beim Lackieren benutzen ...
richtig angedrückt aber nicht festgerubbelt läuft da garantiert nichts drunter ... besser als das beste Abdeckband ...
und geht dann wieder gut ab ...kein billiges Vergnügen ... aber sehr effektiv weil sich auch sehr schwierige Oberflächen abkleben lassen
Bei Blattsilber würde ich mal ausprobieren wie sich das mit Sprühkleber verwenden läßt ...
oder Sprühfarbe als Klebemedium ? ... das könnte die Wartezeit verringern .. und geht beim Flocken ja auch
aber auch die Verarbeitungszeit reduziert sich
denkbar wäre auch bei verhältnismäßig glatten Oberflächen das Aufbringen einer Selbstklebefläche ...
gibts im Bastelbedarf und läßt sich vorher paßgenau zuschneiden ...
wird mit Trägerpapier aufgebracht und besteht dann aus nichts anderem als dem Klebemedium ... also auch sehr dünn ...
taugt aber nichts für feinste Details
