Freitag, 22. April 2011, 07:05
Moin Stef :wink:
Die Rohrkrepierer sind die Oberklasse :ok: :ok: :ok: , ich war erst bisschen skeptisch wegen der mittleren Kanone der aufgeplatzten Banane, aber scheinbar gibt es nichts was es nicht gibt, die Aufnahmen habe mich eines besseren belehrt. Ich bin gespannt wie die Dinger nach der Farbbehandlung aussehen werden.
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
662
Freitag, 22. April 2011, 07:49
also auch ich muss sagen, die wummen sind klasse. überlege mir wirklich, ob ich bei meiner vic
die idee nicht aufgreife und so eine oben an deck stelle.....na mal schauen....
muss ich ja auch erstmal hinkriegen....
grüsse
der roland
  • »TK5512« ist der Autor dieses Themas
Realname: Stefan
Samstag, 23. April 2011, 19:01
Hi
Mann soll es nicht für möglich halten...... :motz: :bang:
Ich wundere mich die ganze Zeit, dass die Geschützrohre sich nicht gerade ausrichten lassen.
Jetzt endlich bin ich dahinter gestiegen.
Bei allen Lafetten sind nämlich Richtkeile angebracht, nur bei denen vom Hauptdeck nicht.
Hier der Beweis
Links (grün) mit und Rechts (blau) ohne Richtkeil.
War ja klar, immer wenn es etwas voran geht wird man ausgebremst. ;(
Hilft ja alles nix, die Dinger müssen her.
Dazu habe ich, weil nix anderes vorhanden ist zwei 0,75x1mm Plastigstreifen aufeinandergelegt und an beiden Enden fixiert.
An der Tennlinie dann mit dem Dichlormethan eingestrichen und Sekunden später hatte ich dann einen 1,5x1mm Streifen.
Hier ist das Zeug.
Durch die Kapilarwirkung wird der "Kleber" zwischen die beiden zu verklebenden Teile gezogen, schmilzt da den Plastik an und der Rest verdampft.
Sehr praktisch bei Kleinstteilen, es entsteht eine fast unsichtbare Klebeverbindung.
Doch VORSICHT, nur im FREIEN oder mit einer ABSAUGVORICHTUNG die ins Freie geht benutzen, da Krebserregend.
Mit meinem Spezialwerkzeug1, wie ich es nenne oder auch einfach SW1 habe ich dann die Keile zugeschnitten.
Guggst du.
Guggst du weida.....
So, ich muss noch ein paar Keile machen
cu
Stef
664
Samstag, 23. April 2011, 19:20
Hallo Stef :wink:
Ganz geile Arbeit hast Du dir ausgesucht, welch Friemelfummelei. :trost:
Sergio
Fertig : Avalon
Realname: Stefan
Montag, 25. April 2011, 16:00
Soderle
In der Zeit in der die Richtkeile an den Lafetten trocknen habe ich mir weitere Gedanken gemacht.
Diese ganzen Figuren und Ornamente wollte ich nicht an meinem Schiff.
Drum hab ich mir überlegt was man daraus machen kann.
Die Idee, die Balkone der Seitentaschen offen zu gestalten stellt sich im Nachhinein als schwieriger heraus, als gedacht.
Trotz allem habe ich damit begonnen es in Angriff zu nehmen.
Die Passgenauigkeit bei den herausgetrennten Türen werde ich an anderer Stelle dokumentieren.
Erst einmal gehts um die Seitentaschen.
Folgende Änderungen habe ich vorgenommen.
Zuerst wurden alle Lilien entfernt.
Dann habe ich alle Figuren und Köpfe zu Skeletten "umgedremelt".
Die Stützen der Balkone, die wie man links sieht auch aus Ornamenten und Figuren bestehen, habe ich so umgestaltet, daas sie wie Ober- und Unterschenkelknochen aussehen.
Hier mal ein Closeup eines Oberschenkels
Desweiteren habe ich in die Seitentaschen Böden und Decken eingezogen.
Hier seht ihr die Böden, die aber noch beplankt werden müssen, wenn sie angepasst sind.
und hier die Decken.
"Bibi" sei Dank, habe ich bei den Teilen der SR, die er mir geschickt hat noch ein paar Stützen gefunden, die ich eingearbeitet habe.
Diese sollten zuerst mit dem langen Ende an der Bordwand befestigt werden, das stellte sich aber als zu schwer machber heraus.
So habe ich sie an den Taschen angebracht.
Wo ich aber nicht weiter weiß, ist wie das mit dem Geschütz ist, welches sich in der Seitentasche befindet.
Wie man hier sehen kann klafft eine Lücke zwischen Bordwand und Seitentasche.
Wie mag das ausgesehen haben?
Muss ich hinter der Seitentasche die Bordwand öffnen, sodass doe Tasche die Bordwand ist und das Geschütz entsprechend vorziehen?
Helft mir, Obi Wan Kenobi....ihr seid meine letzte Hoffnung... :)
lg
Stef
666
Montag, 25. April 2011, 16:50
Hallo Stef :wink:
Der Wahn was Du aus dem Ding rausholst :ok: :ok: :ok:
Die Stückpforte in den Heckgalerien, könnte eine reine Hellersche Kreation sein, auf einigen alten Darstellungen der SR sind die Heckgalerien unten nicht so breit und die Pforten liegen weiter vorne bugwärts, aber was ist nun Richtig. :nixweis:
Have a look here
Sergio
Fertig : Avalon
Realname: Stefan
Montag, 25. April 2011, 16:58
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee, das tu ich mir nicht an. Kompletter Umbau der Seitentasche?
Eher wird die Pforte verschwinden
lg
Stef
668
Montag, 25. April 2011, 17:16
Hi Stef, :wink:
Das hät´ ich jetzt auch vorgeschlagen, oder aber noch besser, Du läßt da was an den Füssen aufgebaumeltes, Köpfchen unter Wasser und englisch oder französisch Betuchtes Fischfuttermäßiges raushängen !!! :abhau:
Wie immer erste Sahne ! ! ! :ok: :ok: :ok:
Liebe Ostergrüße
Holger :ahoi:
die Romantik von der See;
die sie segelten.
J. P. Soerensen
669
Montag, 25. April 2011, 17:17
Hallo Stef :wink:
Das meinte ich mehr oder weniger damit :baeh: , mach zu dat Loch. Vorallem ist, soviel ich noch weiss in der Pforte noch eine kürzere Kanone drin.
Sergio
Fertig : Avalon
670
Dienstag, 26. April 2011, 13:41
wow...was für goile knochen!!!
671
Donnerstag, 28. April 2011, 15:22
Wow...sieht das toll aus!!!
Aber Achtung.
DIESES BILD IST NUR EIN WUNSCHBILD!!! IN ECHT KONNTE MAN NOCH KEIN BLAU AUF SCHIFFSWÄNDE MALEN WEIL ES SONST ABFIEL. DAS HAT MONDFELD IN SEINER ENZYKLOPÄDIE GESCHRIEBEN.
Auch wenn es den Soleilbauern nicht gefallen will.
Herr Milton
PS Wie sah das denn wirklich aus???
672
Donnerstag, 28. April 2011, 16:30
ich glaube, stefan will seine soleil auch gar nicht blau gestalten. schau mal vorne im baubericht nach,
da hat stefan ja recht genau beschrieben, wie er sich seinen pott farblich vorstellt.
grüsse
der roland
Realname: Stefan
Donnerstag, 28. April 2011, 16:48
An dem Schiff wird nix Blau sein.....
Naja, fasst nix
Die Piraten sind schon blau.... :baeh:
:ahoi:
Stef
674
Donnerstag, 28. April 2011, 18:40
:abhau:
675
Freitag, 29. April 2011, 11:27
Ja ich weiss, nur für die anderen Soleilbauer...
Das wusste ich auch schon.
loool
Realname: Stefan
Sonntag, 1. Mai 2011, 20:58
Zwischenprojekt, Alien 1:50 made by nature
Hi
Das hat man nun davon, wenn man sich ewig auf Spielplätzen herumtreibt.
Zuerst wollte ich ja eine Bausatzvorstellung machen, habs dann aber gelassen, weil nicht jeder im Board meine Ironie versteht.
Daher hier die Vorstellung.
Hersteller: Nature ltd
Teile: 22
Baujahr: immer
Verfügbarkeit: jederzeit
Hier die Teile
lg
Stef
Realname: Stefan
Sonntag, 1. Mai 2011, 21:06
Ausschlaggebend war das Steinchen oben rechts.
Also flux den Sekundengelkleber ausgepackt und einige Teile gefertigt.
To be continiued.....
:ahoi:
Stef
678
Montag, 2. Mai 2011, 16:23
hi,
:abhau: :abhau:
Guter Guss, Kein grad und dass auch noch von Nature ltd. Echt ein Topp bausatz :D ;)
das is ja mal ein cooles projekt :)
Kommt der dann auch aufs schiff??
Mfg
Stefan
Realname: Stefan
Montag, 2. Mai 2011, 17:15
Natürlich nicht.
Aber es kommen diese Woche noch Figuren an, die ich verwenden werde. :hunger:
:ahoi:
Stef
680
Montag, 2. Mai 2011, 17:32
hi
Natürlich nicht.
das ist gut :D
Mfg
Stefan
Realname: Stefan
Dienstag, 3. Mai 2011, 18:39
HI
Nun aber mal was Neues.
Die Entscheidung hinsichtlich des Heckspiegels ist getroffen.
Aber seht selbst. :D
:ahoi:
Stef
682
Dienstag, 3. Mai 2011, 19:32
Süüüüüüüüüüüüüüüß!!!
Ein echter Stef!!! Fantastisch!!!
Lieber Gruß, ich hoffe, ich kann heut nacht schlafen ;-)
Alles Gute, Daniel
Dienstag, 3. Mai 2011, 19:47
Hallo Stef :wink:
Ist der Schädel grün vor lauter Seekrankheit ? Oder liegts an der Farbe der Modeliermasse ? Wie auch immer, sieht toll aus :ok: :ok: :ok:.
Sergio
Fertig : Avalon
Realname: Stefan
Dienstag, 3. Mai 2011, 20:03
Hi
Das Zeug ist eine 2 Komponenten "Knetmasse" genannt Greenstuff.
Ideal zum modelieren
lg
Stef
685
Dienstag, 3. Mai 2011, 20:08
Hi Stef! :wink:
Echt? Den hast Du modeliert?? Wie cool! Zuerst hatte er mich ja irgendwie an eine alten Jugendfreund von mir erinnert... ;)
Nee, hast Du schön echt hinbekommen, ein echter Sympathieträger!! :ok:
Realname: Stefan
Mittwoch, 4. Mai 2011, 05:34
Ja, ja das hab ich.
Ja, jetzt wo du es sagst.
War aber keine Absicht, denn zuerst hatte der Schädel gar keine Haare.
Maiden rulez. :thumbsup:
Eddi und Lemy...auch meine Jugendfreunde.
:ahoi:
Stef
687
Mittwoch, 4. Mai 2011, 11:47
Woooooooooooooow! Toter Tollenkopf, ähhh........toller Totenkopf!!!!
Hab' ich jetzt wieder mal was überlesen? Ich dachte, dass du das Heck, das obere Kanonendeck und alles was drüber ist rot oder schwarz anmalst. Farbe "Holzbraun oll" find' ich jetzt auch schön aber wie wird es denn letzendlich :doof: ?( ???
Grüsse
Hamilton
688
Mittwoch, 4. Mai 2011, 12:39
und priest reigns...
dein modell natürlich auch.
der roland
689
Mittwoch, 4. Mai 2011, 13:28
Also wenn ich den Heckspiegel vor mir sehen würde, dann würde ich aber sehen, dass ich weg komme (wird dann aber eher schon zu spät sein..) Sieht echt gut aus. Was macht eigentlich der Alien?
Gruß Jan
Realname: Stefan
Mittwoch, 4. Mai 2011, 16:25
Ich denke es wird alles in der Art wie die Bordwände gemacht.
Braun, Ocker und Schwarz.
lg
Stef
Zur Zeit sind neben Ihnen 10 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
10 Besucher
