Donnerstag, 14. April 2011, 09:10
Ausleger umbauen
ich möchte bei so einem Fahrzeug im Maßstab 1:35 den Ausleger umbauen. er soll länger werden und am ende soll ein Mähkorb angebracht werden. Habt Ihr Ideen, wie man das am Besten macht? Welche Materialen kann man für den Ausleger nehmen.
Weitere Bilder folgen.
Vielen Dank
Donnerstag, 14. April 2011, 12:33
Hallo Rudolph.
Den kannst Du am einfachsten aus Polystyrolprofilen und Platten bauen.
So wie ich den Aufbau für meine Drehleiter neu angefertigt habe.
Guck mal hier nach, da findest Du die verschiedenen Profile dafür.
Gruß Micha.
Ab sofort könnt ihr Euch für die Wettringer-Modellbautage 2011 anmelden
Donnerstag, 14. April 2011, 14:34
Hi Michael,
danke Dir für die ANtwort. Den Laden kenne ich. Wohne ja um die Ecke. Welche Platten und Profile vor allem welche Stärke würdest Du empfehlen?
Hast DU mal nen link zu Deinem Bau?
Donnerstag, 14. April 2011, 14:46
Guck mal hier nach
Das 'hier' ist mit einem Link unterlegt ;)
Das Material bestimmst Du am Besten mit Deinem vorhandenen Material (vergleichen der Auswahl mit Deinem Modell). Das ist am Einfachsten.
Donnerstag, 14. April 2011, 14:52
Hi Christian,
auch Dir danke. Wie gesagt. Ich kenne diesen Architekturbedarf. Wohne da um die Ecke.
Das Ausgangsmaterial ist "Eisen".
Nicht gut...
Donnerstag, 14. April 2011, 17:17
Hallo Rudolph.
Ich verwende am meisten die 1mm Polyplatten.
Um dem Kran einen gewissen Stabilität zu geben würde ich auch noch Winkel - Profile verwenden.
Dadurch verhinderst Du auch das die Seiten nachher nicht im Winkel sind.
Es gibt dort auch passende Rohre die man dann als Hydraulikzylinder verwenden kann.
Das mußt Du dir aber dann ausrechnen, da ich nur in 1:24 bauen.
Hier ist mal der Link zu meiner Drehleiter.
Gruß Micha.
Donnerstag, 14. April 2011, 22:26
Hi Michael,
lebst Du die Winkel in alle vier Ecken??? Mit welchem Kleber arbeitest Du dabei?
P.S. Sehr tolle Drehleiter
Donnerstag, 14. April 2011, 23:19
Hallo Rudolph.
Da wo es geht würde ich schon an allen vier Seiten einen Winkel einkleben.
Wenn Du von dem Kran eine vernünftige Zeichnung hast, dürfte der Bau kein Problem sein.
Ich verwende den ganz normalen Kleber von Revell.
Gruß Micha.
Freitag, 15. April 2011, 08:00
@ Michael,
ja, ich bekomme eine Original Zeichnung mit allen Maßen. Fotos im Überfluß. Alles was das Modellbauerherz höher schlagen lässt. Bin mir halt nicht beim Material sicher. Obwohl ich auch in diese Richtung tendiert hatte wie Du. Nur ohne Winkel, daran hatte ich nicht gedacht.
Vielen Dank für die Tipps. :trost:
Samstag, 16. April 2011, 13:14
schau mal hier, das siehst du selbstgebaute Ausleger in 1/50 von mir.
https://www.hansebubeforum.de/showtopic.…d5a576ed4e2fd2d
Wenn Du Tipps brauchst, melde Dich einfach unter
info@refo-tech.de
Bernhard
Sonntag, 17. April 2011, 20:09
Hall Bernhard,
vielen Dank für Deine Antwort und Dein Hilfsangebot. Meine Güte, hast da echt was tolles auf die Beine gestellt.
Hab Dir mal ne mail geschickt.
lIebe Grüße
Björn
Sonntag, 17. April 2011, 20:23
Hallo Bernhard.
Du mußt den Cursor immer zu erst an die Stelle setzen wo das Bild hin soll.
Ansonsten werden die Bilder nur angehangen, daß erkennt man an dem weißem Rand oberhalb des Bildes.
Gruß Micha.
Montag, 18. April 2011, 09:00
Auslegerbau
Hallo, ich hoffe das passt jetzt so mit den Bildern.
Björn,
ein kleiner Tip, baue die Ausleger in 1/50 nie innnen hohl!!! und klebe die Aufnahmen für die Zylinder nicht auf. Da bei den 1/50iger Modellen die Zylinder immer sehr schwergängig sind, gibt es da immer Probleme.
Ich baue die Ausleger immer in Schichtbauweise
Stelle heute Abend mal Bilder ein, wie ich das immer mache
Bernhard
Mittwoch, 29. Juni 2011, 08:52
So,...
es geht nun endlich los.
kann mir jemand sagen, wo ich solche Hydraulikteile, die am Ausleger dran sind bekomme.
Sonntag, 10. Juli 2011, 23:21
Hallo, was Meinst Du ????
Leitungen, Schläuche oder Zylinder ???
Bernhard
Freitag, 15. Juli 2011, 22:39
Auch wenn ich nicht weiß´ob es hier weitergeht, hab ich mal gesagt, ich zeige Dir, wie ich das mit den Auslegern immer mache
zuerst die einzelnen Teile in den verschiedenen Stärken zurechtschneiden oder fräsen
dann miteinander verkleben
so kann das nachher aussehen
ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich einfach - modellbau@refo-tech.de. Ich helfe gerne
Bernahrd
Freitag, 15. Juli 2011, 23:05
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die ausführlichen Fotos. Jetzt sind mir einige Dinge aus Deinem Posting 13 klarer.
Lieber Gruß
Dieter
Freitag, 15. Juli 2011, 23:16
Hallo Bernhard.
Bitte füge das letzte Bild noch ein.
Ich hätte es ja für dich gemacht, aber ich kann nicht sehen um welches Bild es sich im Beitrag handelt.
Gruß Micha.
Das richtige einstellen der Bilder in eure Beiträge wird hier gezeigt. Mehr darüber erfahrt ihr hier!
Samstag, 16. Juli 2011, 10:21
Hey vielen Dank. Jetzt ist wirklich einiges klarer.
Ich meine die Keine Schlüche sondern dieses Zylinder, die, naja den Arm festhalten.. Ich suchemal ein fotoraus.
Samstag, 16. Juli 2011, 17:32
Hallo Rudolph.
Guck mal hier nach, da gibt es unterschiedliche Rohre die ineinander passen.
Daraus kannst Du dir die Zylinder bauen.
Ich habe die z.B. in den Größen 2,4, 4,0 und 5,5mm und die kann ich jeweils ineinander stecken, so das ich daraus unterschiedliche Zylinder bauen kann.
Gruß Micha.
