Hier ist schonmal der Anfang zum Baubericht der Marineküstanbatterie Karola, welche währen des zweiten Weltkrieges auf der französichen Insel Ile dé Re zu finden war. Heute sind dort noch immer die Betonbunker vorhanden, allerdings sind diese weitgehend mit Sand verfüllt. Auch diese Anlage ist ein reiner Scratchbau und wird später das Zentrale Objekt in einem Diorama werden.
Verwendet wurden in dieser Batterie 20,3cm Zwillingsgeschütze die ursprünglich für den schweren Kreuzer Seydlitz geplant waren. Dieser Kreuzer ist nie fertiggestellt worden. Der Schiffskörper der Seydlitz wurde nach dem Nichtangriffspakt mit Stalin an die damalige Sovietunion geliefert. Allerdings hatte man vorher die schwere Artillerie des Schiffes, welche zum Teil schon montiert war, wieder ausgebaut. Diese Geschütze wurden dann in den MKB´s Karola (Standort Ile dè Re) und Seydlitz (Standort Ile dè Croix) in Frankreich in den Atlantikwall integriert.
Dieses nur als kleiner Abriß des historischen Hintergrundes.
na, dann bin ich mal auf das endergebnis gespannt! ich bin ein großer fan des atlanikwalls!
hast du schon eine idee, wie das ganze in szene stellst?
also ich würde an deiner stelle einen ausschnitt des walles zeigen. aus der perspektive der alliierten, mit blick auf die panzersperren, gräben, minenfelder und unterkünfte.
so wie man es auf diesem bild sieht: https://images.google.de/imgres?imgurl=h…2DE292%26um%3D1
und hier noch einige interessante links zu bunkerinfos: https://www.luftschutz-bunker.de/content/ https://www.bunkertours.de/ viel erfolg!
Ich werde die Geschütze alle auf eine kleine Grundplatte mit ca. 10 bis 30cm Boden um das Geschütz herum setzen. Mehr ist bei dem Maßstab aus Platzgründen nicht möglich. Zur Zeit arbeite ich an insgesamt 9 Geschützen. Zwei Im Maßstab 1/16 und sieben im Maßstab 1/35. Das Größte ist der 38cm Zwillingsturm der Bismarck-Klasse wie er in der Batterie Tirpitz in Landaufstellung gebracht werden sollte. Dieser Turm hat alleine eine Gesamtlänge von 80cm.
@Patrick
Das hier gezeigte Modell entsteht im Maßstab 1/35. Ebenso der 15cm Zwillingsturm den ich im Baubericht zur Batterie Gneisenau hier im Forum bereits vorstelle.
Ich werde demnächst weitere Bauberichte zu den Geschützbatterien veröffentlichen, welche ich noch im Bau habe.
Auch hier ein kleines Update zum 20,3 cm Zwillingsturm der Marineküstenbatterie Karola. Inzwischen habe ich für diesen Turm die Leitern angefertigt die rechts und links des Turmes angebracht waren um auf das Turmdach zu gelangen.
Die Seitenteile der Leitern enstanden aus 0,75 mm Plasiksheet.
Die Sproßen entstanden aus Spritzenkanülen mit 0,9 mm Durchmesser.
Da ich vorhabe den Maßstab zu wechseln wird dieser Baubericht wohl leider hier abgebrochen werden. Aller hier vorgestellten Eigenbauten stehen ab sofort zum Verkauf! Jeder der Interesse hat kann sich mit mir per PN in Verbindung setzen und mir ein Angebot machen!
Wie schon angekündigt geht es nun mit meinen angefangenen Bauberichten doch weiter. Daher hier mal ein Paar neue Bilder meines 20,3cm Zwillingsturmes der Marineküstenbatterie "Karola".
Mittels eines Punch and Die Sets entstanden insgesamt rund 1200 Nieten für die Geschütztürme.
Danach wurden die ersten Nieten mit n-Butylacetat auf dem Geschützturm der Batterie "Karola" angebracht.
An der Rückseite des Turmes enstanden inzwischen auch die Abdeckung der Sehschlitze.
Das wars dann erstmal wieder für Heute.
Die aktuellen Bilder zu meinen anderen Baustellen werden auch schon bald hier im Forum zu sehen sein.
Du gibst Dir soviel Mühe mit dem Baubericht, ich habe auch über Il dè Re gegoogelt, aber nichts gefunden, so das ich mir
unter dieser Küstenbatterie etwas vorstellen könnte.
Hast Du vielleicht ein paar Bilder oder Links, so dass man Deine phantastische Arbeit am Original nachvollziehen kann?!
@ Frank: Ich wohne tatsächlich noch zu Hause und hoffe das ich nicht demnächst zwangsumgesiedelt werde.
Die Nieten ausstanzen war gar nicht so schlimm. Ich habe das locker an drei bis vier Abenden erledigt. Und man kann dabei unheimlich gut Frust abbauen. Das beweißt wieder, welche positiven Außwirkungen unser schönes Hobby hat.
@ Sven: Im laufe der Jahre habe ich festgestellt das man sich zu dieser Thematik die Finger wund googeln kann und nach Stunden vor dem Rechner nur sehr dürftige Informationen gesammelt sind. Ich sammele schon seit ca. 10 Jahren alles was ich zum Thema Marineküstenbatterien bekommen kann. Und leider muß ich sagen, das ist nicht viel. Bei der Batterie "Karola" handelte es sich um zwei 20,3cm Zwillingstürme, des nie vollendeten schweren Kreuzers Seydlitz. Der Schiffsrumpf der Seydlitz wurde im Rahmen des Nichtangriffspaktes damals an Russland abgegeben. Die Geschütze hatte man aber zurückgehalten und später, nach dem Einmarsch in Russland, dem Atlantikwall zugeführt. Die Schwesterbatterie war die MKB "Seydlitz", welche ebenfalls mit zwei 20,3cm Zwillingstürmen ausgerüstet war. Die Batterie "Seydlitz" befand sich auf der Il de Croix. Nach der mir vorliegenden Literatur waren es die einzigsten Marineküstenbatterien, die aktiv in die Kämpfe um die Normandie eingegriffen haben. Nach dem Krieg wurden die Geschütze verschrottet. Heute ist von beiden Batterien nur noch wenig zu sehen, da die Bunkeranlagen fast vollkommen zugeschüttet wurden.
Da ich im Moment auf die schnelle keine Digitalbilder zur Verfügung habe gebe ich hier mal ein paar Literaturhinweise:
Damit Ihr euch unter der Marineküstenbatterie Karola eher etwas vorstellen könnt, habe ich mal aus dem Marine-Arsenal Band 7 etwas abfotografiert.
Ich hoffe damit kann ich für euch etwas "Licht ins Dunkel" bringen.
Danke für die Blumen. Die ausgestanzten Nieten waren allerdings insgesamt für alle MKB Türme die ich im Bau habe. Für den in diesen Baubericht gezeigten Turm sind gerademal ca. 400 Nieten verarbeitet worden. War allerdings ein echtes Geduldsspiel und hat auch einige Tassen und reichlich Zigarretten gekostet. Aber noch ist das Modell lange nicht fertig. Es wird weiter gehen! Übrigens kann ich dein Kompliment nur zurückgeben. Es macht mir immer wieder Spaß in deinen Bauberichten zu stöbern und deine Fortschritte zu beobachten. Ich hoffe nur du bekommst in eurem Häuschen einen ausreichen großen Hobbyraum. Ich habe die Dora schon mehrmals als fertiges Modell gesehen und weiß was das für ein riesen Teil ist. Ich hoffe das du beim Umzug deine schönen Modelle auch alle heil in euer neues Reich bekommst.
Morgen Dietmar
Du, sag mal, is das die neue Einbrecherabwehr Das is ja ein Riesenteil, und nicht nur von der Größe (schätz ich halt mal) her Musst ja wahnsinnig viel Platz haben, vor allem wenn man bedenkt, dass das nicht dein einziger Turm is
Wünsch dir noch gutes Gelingen
mfg
Roland
@ Roland: So groß wie die Türme auf den Bildern wirken sind sie eigentlich gar nicht. Obwohl, ist ja auch eine Sache der persönlichen Einstellung.
Der größte Turm, welchen ich in Arbeit habe, ist der 38cm Zwillingsturm der MKB-Tirpitz. Der ist aber alleine in der Länge auch nicht viel länger als ein K-5 Leopold Geschütz. Der Turm ist etwa 1m lang und ca. 35cm breit. Platz genug bekomme ich im laufe diesen Jahres. Ich bin vor kurzem mit der Renovierung meines neuen Bastel- und Arbeitszimmers fertig geworden. Allerdings ist das nicht für mich alleine. Ich teile es mir mit meiner Frau, die beschäftigt sich mit Holzfiguren und Türschildern. Gelegentlich bastelt sie auch schon mal eine Modellfigur. Allein dieser Raum hat 30qm mit 2 Bastelplätzen, einem Fototisch, einem PC-Arbeitsplatz und ein "kleines" Bausatzlager.
Durch dem Umzug des Bastelzimmers ist jetzt endlich Platz geworden um im laufe diesen Jahres noch ca. 30qm reinen Ausstellungsraum mit Leseecke zu schaffen. Zumindest ist das der Plan.
@ Thomas: Ich werde die Geschütze alle auf eine kleine Grundplatte mit ca. 10 bis 30cm Boden um das Geschütz herum setzen. Mehr ist bei dem Maßstab aus Platzgründen nicht möglich. Schließlich will ich sie ja alle unterkriegen. Und das eine oder andere Projekt in Sachen Atlantikwall steht da ja auch noch auf der "Warteliste".
danke Dir Es wird ein großes Bastelreich geben - 17m² nur zum Basteln , ein Eck zum Ausstellen und in nem separaten Raum das "Lager" für die gesammelten Kisten Die Dora bekommt ein Eck für sich - fast 2x1,5m in der Planung
Die Grundplatte für die MKB "Karola" wird eine Grundfläche von 55cm x 75cm bekommen. So bleibt rund um den Geschützturm noch genügend Platz für ein wenig "Drumherum" .
Nach meinen neuesten Erkentnissen über diese Marineküstenbatterie habe ich die Panzerhauben der Optiken nochmal überarbeitet. Hier sind die Bilder des aktuellen Bauzustandes.
Die neue Panzerung der Optiken entstand aus einem alten Kugelschreiber.
Kritik und Verbesserungsvorschläge dürfen geäußert werden! Fortsetzung folgt!
Nachdem ich aus verschiedenen Gründen meine Modellbauprojekte mal etwas länger ruhen lassen mußte, habe ich nun endlich wieder etwas Zeit langsam aber sicher unserem schönen Hobby zu fröhnen.
So habe ich nun eine Grundplatte aus meinem Fundus gekramt und die Betonbettung des 20,3cm Zwillingsturmes auf dieser verleimt.
Hier das ganze mit Geschützturm und Lüftungsglocke von Oben.
Und hier die Lüftungsglocke im Detail.
Die Lüftungsglocke war im Original aus Panzerstahl. Das Modell habe ich als Zubehör für Bunkerbauten von der Firma Dolp erworben.
Als nächstes wird hier das Gelände modelliert werden. Bilder dazu wird es bald geben!
