In den vergangenen Tagen habe ich wieder einige meiner Blaulichter gebaut.
In der Zwischenzeit wurde ich gefragt ob man diese nicht auch als Laie einbauen kann.
Nach einigen Überlegungen habe ich dann die folgende Lösung gefunden.
Ich habe die Blaulichter nun so gebaut das man sie von unten in das Modell kleben kann.
So sieht es dann am Beispiel einer Kabine eines LF 16 aus.
So sieht dann der Einbaufertige Satz aus.
Die Platine mit dem Verteiler ( dort sind auch die Widerstände angeschlossen ) kann z.B. im Aufbau oder unter dem Modell befestigt werden.
Dann brauchen die Blaulichter nur noch eingeklebt werden und können sofort angeschlossen werden.
Die Kabel sind 40 cm lang und sehr dünn.
In dem schwarzen Teil befinden sich die Vorwiderstände und dort sind die Drähte miteinander verbunden.
Das rote und das schwarze Kabel links im Bild werden an den 12 Volt Ausgang des Netzteils angeschlossen.
Ich wollte Euch mal eine Variante meiner Blaulichtsteuerung vorstellen, die ich als Auftragsarbeit gebaut habe.
Es handelt sich hier bei um zwei Blaulichter (5mm Bohrung) und zwei Frontblitzer (3mm).
Die brauchen nur noch in die passenden Bohrungen gesteckt werden und können wahlweise mit einer 9 Volt Batterie oder einem 9 Volt Netzteil betrieben werden.
Schalter einschalten und dann sieht es so aus.
