Hallöchen miteinander,
Es ist soweit, dass ich meinen ersten Bericht hier verfasse.
Und zwar handelt es sich hier um den Umbau eines RTW von Herpa.
Dieser wurde mit SMD-Led’s der Bauform 0603 bestückt und folgende Modi´s sollten dargestellt werden:
- Auf und Abschwellendes Frontlicht
- Frontblitzer- Wechselseitiges Blaulicht im „Strobo“ Effekt nur halt Links und Rechts wechselnd
- Heckblaulicht ebenfalls im „Strobo“ Effekt aber unabhängig geschaltet
Die ganze Steuerungselektronik wurde im Modell zwischen Dach und Klarsichtteil versteckt verbaut.Des Weiteren wurde die Karosserie von innen schwarz Matt lackiert weil sonst die Led´s durch geschienen hätten. Der ganze Umbau hat mir so ca. 7€ mit Led´s, Platine und den Bauteilen von www.Reichelt.de gekostet.
Jetzt was kurz zur Steuerungselektronik die verbaut wurde. Es handelt sich dabei um eine Platine von www.digitalbahn.de diese ist zu finden unter der Rubrik, ich will selber Löten und dann auf Einsatz-Platine.Die Platine besitzt 5 Ausgänge und es wird über einen PIC das Programm geliefert, dieses kann man entweder selber mittels dem PIC-Programmer selber aufbrennen oder man bestellt sich einen fertig gebrannten PIC, dieser ist neben der Platine bei dem Betreiber erhältlich und er liefert auch sehr schnell.
Man kann insgesamt 22 verschiedene Modi´s auswählen unter anderem ist auch seit neustem dabei die Variante um eine RTK-6 SL darzustellen.
Die Platine hat folgende Abmaße 23,5mm * 15,5mm, somit passt sie also sehr gut in ein Modellauto vom Maßstab 1/87. Betrieben würd die Platine mit 12V DC-Spannung, wobei ich für meinen Versuch mir ein Netzteil gekauft hatte und dieses auf 9V eingestellt habe und es auch Funktioniert, es sind nur halt die Led´s nicht ganz so hell, was aber ein guter Effekt ist.
So jetzt habe ich genug geschrieben hier folgen erstmals 3 Bilder und dann noch ein Video damit man das Ganze auch in Aktion sieht.
Das mit dem Video will irgendwie nicht, vielleicht kann mir da einer weiter helfen. es liegt im MOV Format vor und wollte es auch bei Accor holaden aber irgendwie will das auch net so richtig. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
