  • »Lanzelot« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus Szakowski
Mittwoch, 16. Juni 2010, 19:15
SCANIA (R) 144L 530 Australienversion
Habe wieder etwas Lust zum bauen und ich will euch teilhaben lassen.
Starte ab heute einen neuen Baubericht bzw. Zusammenfassung .
Es soll ein Scania 6x4 in der Australien -Version werden.Bei diesem LKW lasse ich mir mehr Zeit als mit dem 143 er Hauber.
Verwendet wird :
Italeri Scania R 144l
KFS offene Einstiege Vierer
Windabweiser 4er Serie
UK Modellbau Scania Felgen mit Naben (vorgebohrt) :ok:
JC L Schmale Stoßstange 4er
Hinterachse mit Rahmen vom Schrott
Gebaut soll er nach Fotovorlage leider ist das Bild mit Copyright deswegen nur ein Bild vom Karton.Lackiert in Blau aus der Dose unten rum in Anthrazit .
Fürs erste wurde dies hier gemacht :
Die Achsstummel wurden auf 1,5 cm verkürzt so das die Nabe drauf passt
das ist die neue Radnabe mit vorgebohrtem Loch .
Die neuen Felgen von UK Modellbau
Die dritte Achse:
das ganze nochmal von oben etwas besser
Der Achsstummel der da fehlt wird natürlich ersetzt .
Bauzeit ca 5 Stunden mit Unterbrechung
Tschöö
Mach noch ein bisschen und dann wird Fußball geguckt
:prost: :wink: :wink:
Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lanzelot« (16. Juni 2010, 19:19)
Mittwoch, 16. Juni 2010, 19:25
Hey Markus
etwas Unscharf deine Bilder :pfeif: :pfeif:
was ich aber erkennen kann sieht bis jetzt vielversprechend aus. Werd deinen Bericht mitverfolgen da ich eventuell auch mal wieder etwas Umbauen möchte such noch eine passende Idee könnte dein Projekt werden.
Mittwoch, 16. Juni 2010, 19:32
RE: SCANIA (R) 144L 530 Australienversion
Hallo Markus, :wink:
Super Projekt hast du dir da ausgesucht. :)
Ich mag die australischen Scanias :grins:
Die haben für mich immer was besonderes. ;)
Aber nun zurück zu dein Modell.
Dein Anfang ist Super. Bilder könnten
aber etwas besser sein. ;) Dann kann man
auch mehr sagen. :) Sprech da aus
Erfahrung. :lol: Wie willst du Farbmässig
vorgehen? Bekommt der kleine
auch schöne viele Anhängsls?:grins:
Mach weiter so!!
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Christoph
Mittwoch, 16. Juni 2010, 20:23
Bevor das Spiel anfängt .
Noch schnell antworten:
@ Svempa Anhängers sind nicht vorgesehen .
Wie gesagt Kabine in Blau (Dose) Rahmen schwarz und der Rest anthrazit
Bis morgen Männers :wink:
Donnerstag, 17. Juni 2010, 07:22
Hallo Markus
Interessantes Projekt :ok:. Bitte schauen, dass man auf den Bildern sieht, was man sehen soll :).
Gruss :wink:
Ralph
Donnerstag, 17. Juni 2010, 10:01
Guten Morgen
Kleines Update für heute
Hier die Farbwahl :
Gestern noch gemacht:
Angefangen die Lenkung auf rechts umzubauen
Das war es für heute :wink:
Markus
Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:52
Kleiner Nachschlag
Heute wurde der Batteriekasten montiert.
und die Schmutzfänger angebracht.dazu nahm ich 2mm Evergreen Rundstangen zog diese durch den Rahmen wie man am Ende sehen kann.
Aus PS-Platten schnitt ich jeweils vier Schmutzfänger aus.
Sattelplatte sitzt auch schon an ihrem Platz und der fehlende Achsstummel wurde ersetzt (rechts)
danach wurden die Räder provisorisch aufgesteckt mit den neuen Naben
Nahaufnahmen gelingen mir nicht so gut .Entschuldigung :roll:
Lass es darum sein.Ausserdem war es das mit den Detailaufnahmen
Das solls auch wieder gewesen sein
Gruss
Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lanzelot« (18. Juni 2010, 09:50)
Freitag, 18. Juni 2010, 07:26
Hallo Markus
Ein kleiner Tipp zu Deinen Schmutzfänger. Mach die doch aus Fahradschlauch oder Schrumpfchlauch. Dies würde die Optik sehr verbessern. Und wenn ich mir die Dicke der verwendeten Platte anschaue, ist ein Schmutzfänger bei Deinem Modell so um die 3cm ;).
Ist nur ein gut gemeinter Rat, keine negative Kritik :prost:.
Gruss :wink:
Ralph
Freitag, 18. Juni 2010, 09:49
Guten Morgen
Bin heute ganz früh aufgestanden um an meinem Scania weiter zu machen.
Das Fahrgestell wurde lackiert . :)
und nach zehn Minuten Trocknung sah das so aus:
@ Ralph .Ich weiss Du meinst es gut :hey:
Kannst recht haben mit den hinteren ,
hab mir das Bild noch mal angeguckt
hinten sind die dünner als vorne .Werd das noch umändern .Wenn man dich nicht hätte :lieb:
Gruss :wink:
Markus
Freitag, 18. Juni 2010, 14:19
Hatte heute Zeit gehabt weiter zu machen .Hier ist das bisherige Ergebnis:
Die Trittstufen von KFS sind auch schon dran. :!!
Der Motor mit veränderter Luftansaugung und Abgasanlage .
Zuviel abgeschnitten .grrrrrrrr
Bis jetzt war alles easy going .Das Armaturenbrett wird noch auf rechte Lenkung umgebaut .Bammel davor hab. Weil noch nie gemacht.
Die Kabinenteile liegen draussen an der Luft zum trocknen
Ok das wars ,halt euch auf den laufenden.
Gruss
Markus
Freitag, 18. Juni 2010, 18:07
Hey Markus
Soweit ja ganz Schick Aber Lackiere doch die Felgen und die Tanks mal mit der Dose anstatt dem Pinsel und verspachtel mal diese unschönen Nähte
dann würde dein Modell noch besser ausschauen
Gruß David
Respekt the Oldschool 8)
Dream of Swedish Perfektion =D
Samstag, 19. Juni 2010, 12:10
Hier geht es weiter mit einem Bild vom Innenraum.Das Armaturenbrett hab ich soweit umgebaut ,verspachtelt.jetzt noch schleifen und streichen dann ist das auch soweit fertig .
Bis bald
Samstag, 19. Juni 2010, 16:10
Hallo Markus.
Ein Interessanter Umbau den Du uns da zeigst. :)
Ich bin mal auf das fertige Armaturenbrett gespannt, da ich demnächst auch noch eins Umbauen muß.
Gruß Michael.
Hier geht es unter anderem zu den Blitzlichtern vom Pumper
Samstag, 19. Juni 2010, 17:21
Während des Tages entstanden:
Luftansaugleitung XXXXXL mit Halterung im ersten Bild links zu sehen und für den guten Ton wie sich für einen Scania gehört sorgt diese Highpipe rechts zu sehen.
und das ganze von vorne e viola
Wie man sehen kann befindet sich der Rammschutz ,der Roo Bar , schon an der Frontschürze.BIld 1.Muss noch was dran richten und dann kommen die Road Train Schilder sowie das Nummernschild dran.Der Roo Bar ist aus Eigenhand entstanden aus 2,5 mm Evergreen Rundstangen.
@ Michael ( Hubra) Bilder vom Armaturenbrett sind nichts geworden zu unscharf :(
Tschöööö
Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lanzelot« (20. Juni 2010, 11:07)
Sonntag, 20. Juni 2010, 11:18
Weiter gehts Richtung Finale
Die Kabine ist auch schon fertig:
und mal aufgesetzt
Demnächst kommen noch Anschlüsse für den Trailer sowie der Firmenname druf dann ist er erst fertig .Ein Viehauflieger :idee: :idee: :idee: :idee: ????????
das ist noch Zukunftsmusik.Kommt auch auf den Platz an.
:prost: :party: :tanz:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lanzelot« (20. Juni 2010, 14:27)
Sonntag, 20. Juni 2010, 11:39
WOW
Hallo Lanzelot!
Ich dacht Du wolltest Dir mehr Zeit lassen bzw. nehmen?! Tu es doch auch und ich denke Deine Lkw werden noch sauberer! Siehe Tank und Frontstossstange! Ich weiß zum Ende hin wird man unaufmerksam wenn man etwas schnell fertig bekommen will! Lass Dir mehr Zeit die Idee mit dem Aussie ist gut und wenn Du denn Auflieger als Viehtrailer postest werde ich drann bleiben aber lass Dir Zeit! Ansonsten sehr gut!
Hast Du schon mal dran gedacht Dir eine Airbrush Anlage zu zulegen?
Volker
Sonntag, 20. Juni 2010, 20:14
Hallo Drescher
Wenn das nur die 2 Sachen sind .
Bin in meine alte Gewohnheit reingerutscht ausserdem lag das auch am Fussball das ick mir hier so beeilt hab .
Den Roo Bar hab ich überarbeitet inklusive Stoßstange, Tank.
Bis das der richtig fertig ist dauert es noch knapp 14 Tage.
Airbrush? Hab ja noch nicht mal ein Bastelzimmer geschweige den einen Keller
So richtig entfalten geht hier nicht .
Gruss
Montag, 21. Juni 2010, 09:21
Hallo Markus,
also die Idee mit einem "Australien Scania" finde ich an sich echt gut. Nur wie Volker schon gesagt hat lässt die Qualität und Sorgfalt doch etwas zu wünschen übrig...Mal WM hin oder her.
Habe das auch bei deinen anderen Modellen in der Gallerie bemerkt. Bei diesem Baubericht dachte ich am Anfang: "Oh, das sieht ja mal besser aus. Chassis sauber verlängert, und auch mit der Dose lackiert. Es wird doch :smilie:"
Aber wie du schon selbst sagst, bist du in deine alte Gewohnheit gerutscht. Schade, denn auch die geöffnete Tür finde ich ne gute Idee...Nur an der Umsetzung hängts wieder.
Lass dir doch mal Zeit bis zum Schluss. Ich baue an einem Zug auch knappe 5 Monate, aber es lohnt sich eben auch.
Probiers doch vielleicht mal ;)
Gruß :wink:
Christian
hasi
Realname: Denny
Montag, 21. Juni 2010, 09:52
Original von Lanzelot
Huhu!
Heute möcht ich mich auch mal zu Wort melden! :)
O.g. Zitat sowie das Thema Zeit sehe ich ein wenig anders, denn auch im Wohnzimmer auf dem Boden und in hoher Geschwindigkeit lassen sich durchaus schöne modelle bauen!
ABER
Ich würde deinen Truck jetzt nicht zum "Murks" zählen, ganz im gegenteil. Das die Fotos ziemlich unscharf sind und viele Dinge unsauber lackiert/entgratet/gebaut sind, ist denke ich mal klar, dennoch gefällt mir die idee, und auch das Endergebnis ist durchaus OK. man lernt ja mit jedem Modell und wird immer besser! ;)
Ich hätte ein paar Vorschläge für dich!
1. Bei Fotografieren die Makrofunktion nutzen. Wenns die nicht gibt bei deiner kamera, bekommst du auch für kleines Geld eine Kamera mit eben dieser Funktion, und die ist GOLD wert!
2. Ich nutze im Moment auch kein Airbrush! Aber silber gepinselte Stellen wie dein Tank sehen einfach nicht gut aus und stören das Gesamtbild. Ich empfehle dir Tamiya-Sprühfarbe in silber auf Acryl-Basis! Ultraleicht zu verarbeiten und ein sehr schönes Endergebnis! Wenns das nicht sein soll, dann nimm Revell Aqua 99 silber und male in 2-3 DÜNNEN Schichten in gleichmäßigen Pinselbewegungen in EINE Richtung, das dürfe zur Not auch schon nach was aussehn! ;)
3. Zum Thema Schmutzfänger: Vasili (Tarner) hat hier mal einen tollen Trick mit bemaltem Leukoplast o.Ä. gezeigt, sah auch verdammt geil aus, zur Not tuns aber auch 0,5er Poly-Platten! (70 Cent die Platte im Internetshop)
4. Klarsichtteile nicht mit Kleber einkleben, wenns nicht unbedingt sein muss! Lieber acrylbasierten Klarlack als Kleber verwenden! Das sind Teile, auf die man als erstes schaut, ärgerlich, wenn die milchig sind!
So, nicht ärgern, wie gesagt im Ganzen stimmig, vor allem das Farbzusammenspiel. 2 Dinge finde ich wirklich besonders gelungen!
1. Die Australien-Flagge, denn dieser Effekt springt sofort ins Auge!
2. Das silberne Dekor auf dem Fahrerhaus. Das sieht sauber lackiert aus, ist das ein Decal?
:wink: :wink: :wink:
Cute and cuddly, boys!!!
Montag, 21. Juni 2010, 12:41
Die Australien Flagge ist von meiner Kappe . Kappe auf den Scanner ausgedruckt ausgeschnitten und aufgegeklebt.
Das Dekor auf der Kabine ist gepinselt.
Und ich bin happy über das Armaturenbrett das sieht fürs erste mal gut aus.
hasi
Realname: Denny
Montag, 21. Juni 2010, 12:57
Die Bilder von deinem Amaturenbrett seh ich leider nicht! :(
Donnerstag, 24. Juni 2010, 09:57
Hier ist er mal mit nem "Testauflieger.Auf dem Bild sieht man auch ein Stück von der Platte die da noch nicht fertig war
Realname: Daniel S.
Donnerstag, 24. Juni 2010, 11:05
Hallo Lanzelot,
Ich finde dein Modell in der Gesamtansicht sehr stimmig.
Sehr schöne Fotos nur hier und da etwas unscharf.
MfG
Donnerstag, 24. Juni 2010, 12:08
Vielen Dank ,freut mich :smilie: ,ja das ist schon ein tolles Modell.Hat Spass gemacht,könnte den stundenlang angucken einfach schön .Decals kommen auch noch drauf wenn ich wieder flüssig bin.
Und noch ein Fahrer .Trailer bekommt er voerst keine .Finito .Warte mal ab was Revell macht ,die wollten Road Train Auflieger wieder neu auflegen ,habe ich vom Heinz von modelltrucksandparts erfahren . :smilie:
Gruss
