Montag, 12. April 2010, 19:41
Leuchtdioden einmal richtig erklärt
Hiho,
da ich in letzter Zeit hier viel über die Beleuchtung von Modellen gelesen
habe und hier auch sehr viel Unfung und Abenteuerliches gepostet wurde,
habe ich mich entschlossen ein genaue und einfache Beschreibung zu erstellen.
Im Prinzip ist es ganz einfach und man braucht kein Mathegenie zu sein, 5. Klasse sollte reichen :)
Doch zu erst möchte ich ein paar Begriffe erklären, da sie hier
schon häufig durcheinander geworfen wurden.
LED - Light Emitting Diode - zu Deutsch "Lumineszenz Diode" oder "Leuchtdiode"
SMD - Sufrace Mounted Device - zu Deutsch "auf der Oberfläche befestigtes Bauteil"
SMD's sind NICHT immer grundsätzlich LED's. SMD gibt nur an, wie das Bauteil
elektrisch auf der Platine aufgebracht wird. Die Bezeichnung gibt auch nicht unbedingt die Bauform wieder,
ledigtlich die Lötbefestigung.
Hier ist ein Bild von herkömmlichen bedrahteten Bauteilen, die durch die Platine gesteckt und gelötet werden.
Und hier zwei Bilder von SMD-Widerständen und SMD-LED'S. Wie man sieht sehr klein und eignen sich sehr gut für den Modellbau.
Was braucht man aber jetzt genau für Bauteile für den Modellbau?
Wir brauchen eine Spannungsquelle, z.B. Batterien oder
Stecker-Netzteile. Ich bevorzuge die Stecker-Netzteile, da sie mehr Leistung bieten
und sich nicht "entleeren" wie Battereien. Muss die Spannungsquelle im Modell untergebracht werden, so muss man auf Batterien
oder Akkus zurückgreifen.
Bei der Spannungsquelle sollte man drauf achten, dass sie eine entprechend große Spannung haben, bei den Batterien sollte es schon ein 9V-Block für ein paar Dioden sein.
Als nächstes braucht man LED's. Welche Bauform ist einem selbst überlassen. Bedrahtete lassen sich für Anfänger leichter löten, sind dafür auch größer. SMD'S sind halt kleiner und etwas kniffliger zu löten,
aber wenn man geschickt ist, sollte auch das kein Problem sein.
Dann braucht man noch ein paar Widerstände. Hier gibt es ebenfalls bedrahtet und SMD's.
Welche man nimmt ist ebenfalls egal, kommt auf den Platz an und wie geschickt man ist.
Als Leitungen nehme ich Kupferlackdraht. Der ist günstig, dünn und durch den Lack ist er isoliert,
sodass die Drähte sich auch ruhig berühren können, außer an den Lötstellen natürlich.
Und als letztes braucht man einen Lötkolben oder Station mit etwas Lötzinn.
Temperatur könnt ihr auf gut 350°C-380C° stellen, damit das Flussmittel nicht so schnell verdampft.
Jetzt kann es mit der Umsetzung losgehen. Dazu müsst ihr euch als erstes die LED's aussuchen mit der Farbe die ihr braucht.
Das kann man sehr gut hier:
LED Shop
Nachdem ihr euch eine Farbe ausgesucht habt, braucht ihr 2 wichtige Werte der LED. Einmal den Nennstrom und die Vorwärtspannung.
Die bekommt ihr, wenn ihr auf das Bild klickt. Bei der weißen LED z.B.
Nennstrom: 20mA
Vorwärtsspannung : 3,2 V
Mit diesen Werten muss nämlich der Vorwiderstand der LED berechnet werden. LED's sollte man nicht ohne Vorwiderstand betreiben.
Man sieht hier häufig wie LED's einfach an 12V geklemmt werden. Klar leuchten die auch, manchmal aber nur einmal oder lutschen die Batterie schneller leer als man schauen kann.
Daher sollte man immer einen Vorwiderstand benutzen.
Für das Beispiel nehme ich einen 9V Batterie-Block
Hier ist der prinzipielle Aufbau für den Anschluss einer Leuchtdiode mit Vorwiderstand:
Wir kennen jetzt noch nicht den Wert des Vorwiderstandes, aber den errechnen wir jetzt.
Dafür brauchen wir nämlich die Werte der Diode.
Das Ohmsche Gesetz lautet wie folgt:
U = R * I
Dabei entspricht:
U = Spannung
R = Widerstand
I = Strom
Um den Widerstand zu berechnen muss man die Formel nach R umstellen:
R = U / I
Jetzt haben wir ja schon mal unsere Formel, aber welche Wert kommen jetzt wo rein?
Das geht so:
Unsere Batterie hat 9V und die Diode braucht 3,2V (laut Datenblatt), also muss der Rest ja am Widerstand abfallen.
9V - 3,2V = 5,8V
Somit müssen an unserem Widerstand 5,8V sein. Jetzt brauchen wir nur noch den Strom.
Und das ist in unserem Beispiel auch ganz einfach. Da wir eine Reihenschaltung haben, kann sich der Strom nicht aufteilen
und es gibt nur einen, und den gibt uns unsere Diode mit 20mA vor. Oder anders geschrieben mit 0,02A.
Die Werte in unsere Formel eingesetzt ergibt:
5,8V / 0,02A = 290 Ohm
Jetzt kommt noch eine kleine Hürde und unsere erste Schaltung ist fertig.
In der Realität gibt es nicht jeden Widerstandswert zu kaufen. Es gibt bestimmte Werte,
die man im Handel bekommt. Eine der gängigen Reihen ist die E12. Dort gibt es aber keinen 290Ohm Widerstand,
sondern einen 270 oder 330 Ohm, jetzt kann man sich das aussuchen,
welchen man nehmen möchte. Faustregel ist immer : den, der am nächsten ran kommt.
Somit hätten wir schon eine Schaltung für uns fertig.
Jetzt muss das ganze nur noch gelötet werden. Wer nicht weiß, wo an der Diode Plus (Anode) und Minus (kathode) ist,
hier die Auflöung.
Bei einer bedrahteten LED ist an der abgeflachte Seite des Leuchtkörpers der Draht für die Kathode, also Minus.
Der Draht müsste auch kürzer sein. Bei SMD-LED's ist das nicht ganz so einfach. Wenn es auf der Unterseite eine Makierung gibt, dann ist das oft die Kathode (Minus).
Oder man probiert die gerade berechnete Schaltung aus, wenn die SMD-LED nicht leuchtet, dann ist sie verkehrt herum.
Viel Spass beim probieren.
Wenn weiteres Interesse besteht, kann ich ja noch einen 2 Teil machen,
in dem erklärt wird, wie man mehrere Dioden betreibt und den unterschied
zwischen Reihenschaltung/Parallelschaltung und deren Vorteile.
Gregor
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ted« (12. April 2010, 19:48)
Realname: Axel
Montag, 12. April 2010, 23:24
Hallo Gregor,
prima Idee, den Anfängern wie mir in Sachen Beleuchtung unter die Arme zu greifen :) . In Teil 1 (hoffentlich gibts den 2.!!) hast du ja schon alles sehr anschaulich erklärt :ok: . Trotzdem bleiben bei mir noch Fragen offen:
Ich habe also eine LED und einen Widerstand in der Hand. Wie kann ich die Daten der Bauteile ermitteln wenn nichts draufsteht :verrückt: ?
Womit löte ich SMD´s? Die winzige Baugröße der Dinger setzt nicht nur gute Augen sondern auch passendes Werkzeug voraus. Gibts also auch Lötkolben in Stecknadelgröße :nixweis: ?
Wie kann ich die Leuchtstärke von LED´s ändern? Nur durch andere LED`s oder z.B. durch einen anderen Widerstand? Gibt es sowas wie einen Dimmer?
Die Fragen mögen vielleicht blöd klingen aber sie brennen mir irgendwie unter den Nägeln :cracy: . Man will ja wissen was man da anstellt bevor die Schaltung Rauchzeichen gibt :!! .
Leuchtgruß :idee:
Axel
Dienstag, 13. April 2010, 09:31
schön, dass es jemandem weiterhilft.
Um die Bauteile zubestimmen ohne Datenblatt, gibt es kleine Hilfen.
Bei bedrahteten Widerständen gibt es den Farbkode, das sind die kleinen Ringe um den Widerstand.
Der Hubra hat das hier sehr gut gezeigt:
Hubras Widerstands-Farbcode
Bei SMD-Widerständen stehen zahlen drauf. Auf dem Foto oben z.B. 1101.
Das heißt 110 * 10^1, also 110 * 10 = 1100 = also 1100Ohm oder 1k1.
Oder ganz leicht, man hat ein Messgerät, das auch Widerstände messen kann. Das kann eigentlich so gut wie jedes, auch das billige für 5€ vom Markt.
Bei LED's steht nix drauf, da geht man nach Erfahrungswerten. Ein guter Wert ist 2-3V bei 20mA, da kann man nichts kaputt machen.
SMD's Löten kann man so gut wie mit jeder Spitze. Ich löte sogar mit einer relativ großen Kelchlötspitze, da diese ein bessere Wärme an der vordesten Spitze haben. Zu kleine Lötspitzen können die Wärme nicht gut nach vorne leiten, ist also eine Übungssache. Mit etwas Übung kann das also jeder.
Die Leuchtstärke kann man über ein Potentiometer, oder kurz Poti, einstellen. Das ist ein einstellbarer Widerstand. Um die Diode aus dem Beispiel zu "dimmen", würde ich ein Poti zwischen den Vorwiderstand und die Diode schalten. z.B. 1k Ohm. So kann ich mit dem Vorwiderstand die Diode nicht kaputt machen und mit dem Poti die Helligkeit regeln.
Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad, ab einem bestimmten Punkt wird die LED einfach aus gehen, da der Strom zu klein wird.
Gregor
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ted« (13. April 2010, 17:46)
Dienstag, 13. April 2010, 19:32
Hier kommt der 2.Teil mit einem praktischen Beispiel bei einem Auto.
Ich gehe jetzt mal von einem Modell aus, das vorne 4 Scheinwerfer hat, hinten 2 Bremslichter und für den Innenraum 1 LED für Tacho und Konsole.
Also nehme ich:
4x weiße LED's a 3,2V / 0,02A
2x rote LED's a 1,9V / 0,02A
1x blaue LED 3,2 / 0,02A
Wie sollte man die LED's jetzt sinnvoll verdrahten? Parallel oder Reihe?
Das hängt ein wenig davon ab, welche Spannungsquelle man zur Verfügung hat. Ich gehe jetzt mal von einem 9V-Batterieblock aus, den man im Handel überall bekommt.
Da ich jetzt 9V als maximale Spannung habe, kann ich nicht alle LED's in eine Reihe schalten, da die Spannungen addiert schon knapp 24V sind.
Also müssen sie sinnvoll aufgeteilt werden.
Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich mehrere Reihenschaltungen parallel schalten würde.
Und zwar so:
So können die 2 in Reihe geschalteten LED's die Betriebsspannung nicht mehr übersteigen.
Die Besonderheit der Parallelschaltung ist, dass in jedem Zweig die 9V zur Verfügung stehen und der Strom sich auf die einzelnen Zweige aufteilt.
Und damit gehts an die Berechnung der einzelnen Zweige.
Ich fange mal mit dem Zweig für die weißen LED's an.
Eine LED braucht laut Datenblatt 3,2V, also brauchen 2 in Reihe geschaltete LED's 6,4V. Somit muss an unserem Vorwiderstand R1 eine Spannung von:
9V - 6,4V = 2,6V
abfallen. Die weiße Diode braucht 20mA. Da in einer Reihenschaltung der Strom sich nicht teilt, fließt der Strom auch durch unseren Vorwiderstand und durch die beiden Dioden D1 und D2.
R1 = 2,6V / 0,02A = 130Ohm
Also schnell in der Widerstandstabelle E12 nachgeschaut und dort auch den passenden 130 Ohm Widerstand gefunden
R2 ist gleich dem R1, da wir ja die gleiche Reihenschaltung haben.
Jetzt kommt das Bremslicht dran. Eine rote LED braucht 1,9V, also brauchen 2 Dioden 2,8V.
9V - 2,8V = 6,2V
Soviel muss an unserem Vorwiderstand R3 abfallen.
R3 = 6,2V / 0,02A = 310Ohm
In der E12 Reihe gibt es einen 330 Ohm Widerstand den ich nehmen würde, damit das Bremslicht nicht ganz so grell wirkt (größerer Widerstand = kleinerer Strom = LED etwas dunkler).
Zu Letzt noch die blaue LED.
9V - 3,2V = 5,8V
R4 = 5,8V / 0,02A = 290Ohm
Wieder bei der E12 Reihe nachgeschaut und für 300 Ohm entschieden.
Somit haben wir unsere Widerstandswerte:
R1 = R2 = 130 Ohm
R3 = 330 Ohm
R4 = 300 Ohm
Und jetzt kann man die Schaltung problemlos aufbauen.
Viel Spass beim ausprobieren.
Gregor
Realname: Axel
Dienstag, 13. April 2010, 22:11
Hey Gregor,
auch wenn ich mich hier als einziger "Elektronic-Legastheniker" oute, mir hilfts :ok: ! Werde mir den ganzen Beitrag auf der Zunge zergehen lassen und dann auf zum Diodendealer des Vertrauens :) . Am Ende gibts ja nur zwei Möglichkeiten: Qualmt oder qualmt nicht :abhau: ........
Gruß :wink:
Axel
Freitag, 16. April 2010, 10:50
Hi Gregor,
ich bin ja auch so ein laie was Elektronik betrifft ... immer erst mal zwei LED's himmeln, bevor es klappt wie gedacht.
Gessy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gessy« (16. April 2010, 10:51)
Donnerstag, 13. Mai 2010, 09:21
Hallo Jungs
Eure Beiträge zum Thema LED´S sind einfach super. Ich als "Elektronischer Volldepp" kann nur sagen super.
Macht weiter so bitte
:hand: :ok:
Donnerstag, 2. September 2010, 14:04
Hallo Gregor, nach deiner Erklärung ist mir schon einiges klarer geworden, aber doch noch nicht alles:
1.kann ich die Drähte ohne bedenken durch das Modell verlegen ohne das irgendwas zu heiß etc.wird?
2.wie kann ich die LED'S einzeln an-und ausschalten?
Maxi
Groß-, Klein-und Rechtschreibfehler dürfen der Polizei gemeldet werden!
Mittwoch, 15. September 2010, 15:57
Hi Maxi,
also wenn du den maximalen Leistungswert der Widerstände einhälts, sollte nichts so heiß werden, dass es dem Modell schadet.
Die Standardwiderstände sind meistens für max. 1/4Watt ausgelegt, alles darüber könnte heiß werden.
Die Leistung berechnet sich wie folgt: Pmax = I * U
Also, Leistung = Strom durch den Widerstand * Spannung am Widerstand
Gregor
Mittwoch, 21. März 2012, 11:06
Nein, du bist nicht allein
Für mich als Neuling ist dieser Thread GOLD wert weil er bei den Grundlagen anfängt
Dafür DANKE :ok:
In Planung: VRW mit VSA
Samstag, 2. Juni 2012, 16:47
PHP-Quelltext
"Hier kommt der 2.Teil mit einem praktischen Beispiel bei einem Auto.
Also nehme ich:
Jetzt kommt das Bremslicht dran. Eine rote LED braucht 1,9V, also brauchen 2 Dioden 2,8V."
Erstmal danke für die ausführliche Erklärung....
Noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
2*1,9V= 3,8V (hier mit 2,8V für R2 gerechnet).
Für R3 ergibt das:
9V - 3,8V = 5,2V
R3 = 5,2V / 0,02A = 260Ohm statt 310Ohm.
Plane gerade mein erstes beleuchtetes 1:24 AutoModell:
Dachte mir 4 LED´s in Reihe a 2,9V mit 12V Spannungsversorgung. Errechneter R bei 20mA pro LED 20Ohm; ist das korrekt?
Nun wollte ich einen R auswählen mit 0,25W. Würde das passen, denn die Ströme addieren sich nicht, oder?
Und noch eine Frage; sind 1,6mm LED beim ersten mal Löten machbar und reichen Litze mit 0,1 mm Durchmesser oder doch Kupferlackdraht??
Samstag, 2. Juni 2012, 16:55
Jetzt hab ich gerade noch smd Widerstände gefunden; sind die besser außer der kleineren Abmaße als herrkömmliche?
Realname: Patrick
Samstag, 2. Juni 2012, 18:21
Hallo Namenlos,
also SMD Wiederstände habe durch Ihre Abmaße den vorteil das man sie sehr gut da verwenden kann wo man nur wenig Platz hat, als Beispiel in einem Automodell im Maßstab 1/87 machen sich SMD Wiederstände ganz gut. zumal diese aber auch etwas warm werden.
Glaube aber jetzt jedoch nicht so warm wie die normalen Wiederstände die schon etwas warm werden.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
es grüßt Patrick :wink:
Samstag, 2. Juni 2012, 19:19
Danke erstmal für die schnelle Antwort; deinSchlingmann HLF 20/16 mit Beleuchtung sieht echt cool aus 8)
Hast du dafür Kupferlackdraht und mit welchem Durchmesser verwendet?
Realname: Patrick
Sonntag, 3. Juni 2012, 10:50
Hallo Namenlos,
für mein HLF und meine anderen Modelle verwende ich Kupferlackdraht mit 0,15mm Durchmesser. Danke für das Kompliment zu meinem HLF.
Montag, 4. Juni 2012, 12:24
Hallo Patrick, die Gesamt-Wärmeabgabe eines Widerstandes hängt leider nicht von der Größe ab,
so dass ein SMD-Widerstand, wenn man damit einen normalen ersetzt, die selbe Wärme abgibt.
Allerdings ist manchmal entscheidend, wie groß der Widerstand ist,
da ja die gesamte Wärme über seine Oberfläche abgegeben werden muss.
Dadurch kann dann ein SMD-Widerstand tatsächlich heißer werden, da er weniger Abstrahloberfläche hat.
In kritischen Bereichen rate ich dann dazu, zwei Widerstände mit jeweils der Hälfte des Widerstandswertes in Reihe zu schalten.
Dann wird jeder nur halb so viel Wärme abführen. ;)
lg,
Realname: Daniel Peters
Mittwoch, 4. Juli 2012, 14:09
Hallo Gregor,
habe mir gerade das Thema hier angeschaut und wollte Dir mal mein Lob aussprechen. Jetzt kommt so langsam
Licht ins Dunkel meiner Anfängerelektronik. :nixweis: Ich finde es gut, dass Du für Uns Anfänger eine Erklärung über Schalung und Beleuchtung machst und dieses auch hoffentlich weiter Fortsätze. Vielen Vielen Dank dafür. :hand:
Die Kunst des Modellbaus ist, seinen Pfusch so gut zu verstecken, dass Andere es Gut finden!
"Zitat: by Daniel Peters!"
MfG
Daniel Peters
Realname: Oliver Helbig
Mittwoch, 4. Juli 2012, 21:18
Danke für diese ausführliche Erklärung. Nur eine Frage kommt bei mir auf (weil ich es mal so gelesen hatte):
Wenn man zwei LEDs nimmt mit - sagen wir mal - 20mA, muss man da nicht dann auch mit 2x 20mA rechnen? Und das dann in die Widerstandsberechnung einbeziehen? Wenn ich nun 10 LEDs a 20mA nehme, verbrauche ich doch auch 10x 20mA = 200mA. Oder irre ich mich da?
Dann noch eine Frage zu den SMD-LEDs:
Was bedeuten die Bezeichnungen? z.B. 1608 / 1206 / 0603 etc. ?
Gruß aus der Elbflorenz
Olly
Mittwoch, 4. Juli 2012, 21:40
Hallo Olly. :wink:
Natürlich addiert sich die Stromstärke wenn Du mehrere LED's in Reihe schaltest.
Guck dir mal diesen Beitrag an, in dem habe ich mal die Größen gezeigt.
Da gibt es auch eine paßende Tabelle.
Gruß Micha.
Mittwoch, 4. Juli 2012, 22:33
Nein, das tut sie nicht! Wenn ich mehrere LEDs in Reihe schalte, muss ich mehr Spannung "haben". Der Strom bleibt bei (hier jetzt) 20mA.
Reicht meine Spannung nicht für LEDs in Reihe aus, dann schalte ich die parallel. Dort vergrößert sich der Strom (aus der Batterie). Der Srom durch jede einzelne LED bleibt gleich.
Das kommt drauf an, wie die geschaltet werden. Schalte ich 2 LEDs in Reihe, bleibt der Strom gleich, ich muss nur die doppelte Spannung anlegen.
Wenn ich die parallel schalte, (weil ich die Spannung nicht habe und die nur für 1 LED reicht) verdoppelt sich der Strom.
Freitag, 6. Juli 2012, 21:04
Danke, wieder was gelernt.
Also sind die Angaben bei den SMD-LEDs amerikanische Abmessungen? Oder hab ich da was falsch verstanden? Die Abbildung mit allen SMD-LEDs war sehr hilfreich. Danke nochmal.
Dazu noch eine Frage:
Werden die kleinen LEDs eigentlich sehr heiß? Ich hab da noch ein paar Playmobil-Arbeits-/Suchscheinwerfer (sehen aus wie Halogen-Scheinwerfer), die ich mal zum leuchten bringen möchte (eventuell mit 4x SMD 1206 oder PLCC) und da auch wieder die diffuse Plastikscheibe vorsetzen möchte.
Das mit der (nicht)Addierung der Stromstärke hätte ich so nicht bedacht. Gut zu wissen. Man(n) lernt halt nie aus.
Olly
Samstag, 7. Juli 2012, 11:46
Die Abmessungen stammen tatsächlich wieder mal aus dem amerikanischen und bedeuten 1/100Zoll bzw. 0.254mm. Das Heißt, dass ein Bauteil mit der Bezeichnung 0603 ca. 1,6mm lang und 0,8mm breit ist.
Der Strom der einzelnen Dioden in einer Reihenschaltung wird NICHT addiert. Er wird einzig durch den Vorwiderstand bestimmt, die Innenwiderstände der LED's brauchen wir in unseren Rechnungen nicht. Die LED's werden nicht heiß, wenn man sie mit der richtigen Stromstärke und Spannung betreibt. Also sollte man die Nennwerte schon einhalten. Was aber berücksichtigt werden sollte ist, dass die gängigen Widerstande 1/4 Watt Widerstände sind. Sollte die Leistung an dem Widerstand größer sein, so wird er schon sehr warm bis heiß.
P = Leistung
I = Strom durch das Bauteil
U = Spannung am Bauteil
P = U * I
Bei Widerständen sollte der Wert 0,25Watt nicht übersteigen. Falls doch, kann man aus einem Vorwiderstand zwei machen, indem man den Widerstandswert halbiert und in Reihe schaltet. So hat man die Leistung auf zwei Widerstande aufgeteilt. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
Gregor
Donnerstag, 2. August 2012, 16:38
Für R3 ergibt das:
9V - 3,8V = 5,2V
Du hast natürlich recht. Hab das erst jetzt gesehen. Danke für den Hinweis :five:
elektronik
