Motor ,,verölen"
HI!
Ich bau gerade den Mercedes Actros LS V8 von Revell und möchte den Motor ein bisschen ,,verölen"
Kann mir da jemand Tipps geben wie man das am besten Anstellt
LG Daniel
Nothing sounds better than the sound of Scania V8
Lg Daniel
Hallo Daniel,
Erst mal Herzlich Willkommen bei uns
Um eine Ölverschmutzung an einem Fahrzeug Motor vorzunehmen habe mit mit der Klarmal Farbe von Tamiya gute erfahrungen gemacht.
Genauer mit dem Farbton "Smoke" X-19. Diese Farbe kannst Du mit einem feinen Pinsel auf die stellen auftragen wo eben eine Ölverschmutzung am Motor realistisch aussieht. Wenn Du die farbe mit dem entsprechnden Verdünner ( X-20A, ebefalls von Tamiya) verdünnst kannst Du auch heruntergelaufenes Öl am Motorblock darstellen. Diese farbe Trocknet glänzend aus so das hier eben auch der "Nasse" effekt erhalten bleibt. Ein kleiner Tipp; weniger ist mehr
Du solltest, wenn Du Dich entschlisst so was zu machen, aber nicht übertreiben und auch nur bei solchen Fahrzeugen machen denen man die mangelnde Pflege dann auch abnimmt.
Guido
HI Guido!
Danke mal für deine Tipps werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen denn so ein Motor ohne Verschmutzung sieht einfach künstlich aus.
Da es aber ein neueres Modell ist werde ich den Motor nur ein klein wenig verölen
LG Daniel
Lg Daniel
Hallo Daniel,
Herzlich Willkommen
Zum Motoröl nachbilden benutze ich einfachen Revell-Klarlack den ich mit wenig Schwarz-Matt und Verdünnung mische.
So erziele ich ein realistische Ölnachbildung.
Ansonsten kann ich mich Guido nur anschliessen
Ich hab da meine eigene Methode:
Ölfarbe Van Dyck Braun (ein tiefdunkles braun) mit Revells Glanzlack vermischen, und je nach Bedarf mit Terpentinersatz bzw. Verdünnung verdünnen, um Öl an bestimmten Stellen hinunterlaufen zu lassen.
Bin damit sehr zufrieden, wie es am Modell aussieht kannst du dir in der Militärgalerie anschauen. Obs das richtige für dich ist weiß ich allerdings nicht.
Maik
100% Werder Bremen
100% Ivan Klasnic - You'll never walk alone
HI!
Danke für die vielen Tipps werd mal probieren welche die beste ist und euch dann berichten
Jetzt heissts mal ab in den Modellbaulauden
Lg Daniel
Bedenke aber auch das ein Motor nicht nur verölt ist wenn er alt ist, je nachdem wie er von unten her geschützt ist ist er auch voller dreck, schlamm und spritzwasser vom Regen. Manche Fahrzeughersteller haben auch Schutz - oder Konservierungswachs auf einigen Stellen des Motors, diese sind meistens auch in einem gelb-bräunlichen Ton (und verdammt ekelig anzufassen
