Dienstag, 9. März 2010, 16:10
Kleines Update.
Die Karosse wurde nun Lackiert und die Roten Streifen Lackiert.
Die Schwarzen kleineren streifen sind Decals.
Das ganze habe ich heute mit Top Coat versiegelt.
Die Felgen sind nun mit GunMetal Lackiert.Das ganze habe ich über einen Goldfarbigen Grund genelbelt.
Sieht recht gut aus und so bleibt es jetzt auch.
Der vordere Kühler mit Äzteilen.
Die seitlichen Transistoren wurden ein wenig detailierter dargestellt.Tamiya bringt keine Kabel und keine Halterungen dafür.
Der Ölkühller über dem Fahrerkopf wurde auch verändert.Ich habe streben und eine grundplatte dazu gebastelt.Auch habe ich die positon tiefergelegt da er sonst oben raus guckt.
Diverse Kühler mit Halterungen und Leitungen versehen.
Den Motor habe ich auch mit zusatzteilen versehen.
Das ganze gescratche hält ungemein auf.Es lohnt sich aber wenn man ein Orginalbild betrachtet und immer mehr details auffallen die man dann doch noch bauen will.Das Tamiya Orginal wirkt dagegen dann richtig nackt.
Gruss
Christian
Dienstag, 9. März 2010, 16:35
Hiho,
das sieht ja schon mal super aus! Viele Details und eine saubere Lackierung. Bisher echt lecker und das Ergebnis wird bestimmt noch besser :ok:
Die Detailierungen sind dir wirklich gut gelungen :respekt:
Gregor
Mittwoch, 10. März 2010, 10:57
Noch ein kleines Scratchteil.
Diesmal ein Hitzeschutz zwischen Auspuff und Benzinleitungen.
Gruss
Christian
Mittwoch, 10. März 2010, 11:14
Lecker, Lecker!!!
Das motiviert zum nachmachen!!!
Sieht super aus und ich find es gut wenn man nochmal richtig was raus holt, aus egal welchem Bausatz.
Grüße Vinc
Realname: Felix Stiller
Mittwoch, 10. März 2010, 15:48
Hallo Christian!
Ich bin echt begeistert was du uns lieferst, ich war schon beim lotus und dem ferrari begeisterter verfolger der berichte! anbei hätte ich noch eine frage, und zwar wie du die schweißnähte nachmachst? ich gehe davon aus dass die teile nicht von haus aus so aussehen. aber es sieht sehr realistisch aus und verlangt gerade dazu nachgemacht zu werden! ;)
mfg Felix :wink:
Racing is Life. Anything that happens before or after is just Waiting.
Mittwoch, 10. März 2010, 16:43
Hallo Felix,
schön das es dir gefällt.
Die Schweißnähte mache ich auf zweierlei arten.
Die größeren,dickeren,mache ich mit dickerem Sekundenkleber.
Ich lege eine dünnere spur mit dem Zahnstocher.Darauf streue ich Microballons ( https://www.conrad.de/ce/de/product/8866…4544FC.ASTPCCP1).
Dadurch bindet der Kleber sofort ab und es gibt eine realistische Schweißnaht.Zumindest im 1:12er Maßstab.
Wenn ich dünnere,feinere nähte brauche mache ich es folgender maßen.
Ich habe die Microballons in einen Tamiya Farbtopf gegeben und solange nachgefüllt bis die Farbe dickflüssig war.Es ist ein wenig mühsam die Farbe so hinzubekommen das man sie noch pinseln kann,aber trotzdem nicht verläuft.
Man muss das halt ein wenig ausprobieren.
So ganz perfekt finde ich es noch nicht.Aber ich lass es jetzt so.
Gruss
Christian
Samstag, 13. März 2010, 21:10
N´abend,
heute gibts nicht viel zusehen.
Ich habe lediglich die hinteren Bremsen modifiziert.
Da Tamiya bei diesem Bausatz gespart hat,waren die hinteren Bremsen nur halb vorhanden.
Auf den Bilder sind die schwarzen teile Orginal,der rest ist dazu gebastelt.
Die vorderen Bremsen werden noch auf die gleiche art erweitert werden.
Das sollte dann,bis auf kleinere Halterungen,die letzten umbauarbeiten gewesen sein.
Gruss
Christian
Samstag, 13. März 2010, 21:29
Die Bremssättel sehen super aus hast du toll hingekrigt.
Hast du die aus einem Teil gefräßt oder aus mehreren teilen.
Martin
Samstag, 13. März 2010, 21:32
Hi martin,
nein gefräst wurde da nichts.Die sind aus einzelteilen zusammen gefrickelt.
Das waren verschiedene stärken an PS Platten.Die Details wurden mit Halbrundstäben und Rundstäben gemacht.Ebenso die Muttern aus Sechskantstäben.
Hat ne weile gedauert bis ich das so hinbekommen habe.
Gruss
Christian
Samstag, 13. März 2010, 22:33
Oha, coole Bremszangen.
Ich glaub ich muss mir auch mal ein Sortiment an verschiedenen Profilen zulegen, wenn man da so geniale Sachen draus machen kann.
Gruß, Bob
Samstag, 20. März 2010, 22:15
Nabend!
Ich bin mal wieder zum Basteln gekommen.
Ich habe nun mit dem Zusammenbau begonnen nachdem ich das Chassis poliert habe.
Hier ein überblick über den aktuellen stand.
Hier kann man den vorderen Wassertank samt selfmade Schweißnähte sehen.
Die hinteren Bremsen haben ein kleines update bekommen.Ich habe nun alles Lackiert und noch eine spange zwischen den Bremsbacken eingebaut.Sieht lebendiger aus als zuvor.
Bei den vorderen habe ich statt einer spange zwei gemacht.Aber das kommt später.
Auf diesem Bild sieht man den die Schaltkulisse.Bei Tamiya gabs da einen großen Rührstock und das wars.
Das reicht für heute.Nun wirds schnellere Updates geben da das meiste gepinselt ist.
Gruss
Christian
Sonntag, 21. März 2010, 11:28
Sieht 1A aus. Jetzt noch ein Strahltriebwerk hinter den Sitz und Flügel dran. :abhau:
Und das mit den Nieten sieht echt gut aus. (Geh den Nietenzählern aus dem Weg :abhau:)
Werde dir weiterhin über die Schulter schauen. :ok:
Gruß Vinc
Grüße Vinc
Sonntag, 21. März 2010, 15:50
Vordere Bremsen samt Scheiben fertiggestellt.
und der Motor ist auch fast fertig.
Jetzt muss ich mir einen plan machen wie ich was einbaue.
Die Schläuche bereiten mir noch Kopfzerbrechen.
Und dann sind da ja noch die Nieten?
Da werde ich ne weile drann sitzen bis die alle an ihrem platz sind.
Gruss
Christian
@Vinc: Danke fürs aufpassen!
Sonntag, 21. März 2010, 16:50
Habe noch schnell den Auspuff mit dem Keramik-Hitzeschutz fertig gemacht.
Servus!
Sonntag, 21. März 2010, 21:31
Hallo Christian,
super klasse Ausführungen :respekt:, bin gespannt wie das weiter geht :smilie:.
Gruß Andreas
Montag, 22. März 2010, 12:03
Update:
Kommentare?
Gruss
Christian
Montag, 22. März 2010, 12:11
Sabber! :respekt:
Grüße Vinc
Montag, 22. März 2010, 12:14
Hiho :wink:
Na das sieht ja mal hammermäßig aus. Der Motor ist eine Augenweide :respekt:
Woraus sind denn die Schläuche gemacht??
Hammer :ok: :ok: :ok:
Gregor
Montag, 22. März 2010, 12:18
RE: Tamiya Honda RA 273 1/12
Hey Christian :wink:
schaut echt Hammermäßig aus bisher. :ok: :ok: :ok:
Ich bleib am Ball. :smilie: ;)
Montag, 22. März 2010, 13:00
Original von Ted
Hiho :wink:
Gregor
Danke!
Die schläuche sind die normalen die dem Kit beiliegen.
Allerdings habe ich statt dem weissen einen durchsichtigen eines anderes Kits genommen und den mit Tamiya PS Spray gelb lackiert.
Gruss
Christian
Montag, 22. März 2010, 13:55
@Christian: Das ist ja mal eine geniale Idee. Vielleicht kann ich die auch i-wann mal umsetzen. Sieht sehr realistisch aus :ok:
Gregor
Montag, 22. März 2010, 19:59
Sehr Geil :ok:
Grüsse
Volker :prost:
Immer zu zweit Sie sind...keiner mehr ...keiner weniger; Ein Meister und ein Schüler ( Yoda - Episode I )
Montag, 22. März 2010, 21:08
Einen habe ich noch für heute!
ich hatte heute noch schnell eine Hochzeit zu feiern.
Der Puff ist nur mal so aufgelegt und die Alutröten nur mal so zum gucken angesteckt.
Den Getriebeölkühler und den dazu passenden Öltank habe ich auch gleich verbaut.
Hier noch ein schuss von hinten.
Das reicht für heute.Morgen gehts wohl weiter.
Bisher schiebe ich die Nieten noch immer vor mir her.Die sind zwar lackiert,aber eingesetzt habe ich noch kein.
Hat jemand einen tipp mit was ich die einkleben soll?
Soll ich den Gunze Top Coat Dekantieren und damit kleben oder kann ich den Tamiya Klarlack aus dem Döschen nehmen?
Oder ganz was anderes?
Gruss
Christian
PS: Danke fürs Lob.Das motiviert.
Dienstag, 23. März 2010, 09:57
Hi :wink:
ich weiß gar nicht, was man schreiben soll. :abhau: Sehr geil bisher. Ist der Auspuff "gemehlt"?
Gregor
Dienstag, 23. März 2010, 10:40
hallo Ted.Der Auspuff ist nicht gemehlt,allerdings sowas ähnliches.Ich habe dazu die Microballons genommen.Die sind ein wenig feiner wie Mehl.Einfach kurz mit TS Spray eingesprüht und vorsichtig drüber gestreut.Dann sofort wieder abpusten und das ganze je nach bedarf wiederholen.
Habe gerade den Gaszug eingebaut und auch noch einen Ölkühler samt Transistoren.
Jetzt muss ich aber wirklich mal mit den Nieten anfangen.Das wird ne eintönige arbeit.
Gruss
Christian
Dienstag, 23. März 2010, 21:31
das mit den Nieten ging jetzt besser wie erwartet.
Ich habe sie mit hilfe von Tamiya Klarlack aus dem Döschen und einem Zahnstocher eingesetzt.
Ein oder zwei sind dabei die noch einen tropfen lack benötigen.
Die fehlenden habe ich gerade Grundiert.
Die werden morgen dann Rot und Schwarz lackiert.
Dann sind auch alle Nieten an ihrem platz.
Schönen Gruss
Christian
Dienstag, 23. März 2010, 21:59
öhm, wieviele Nieten hast du denn noch vor dir? Die Nieten verleihen der Karo auf alle Fälle das i-Tüpfelchen :ok: :ok:
Gregor
Mittwoch, 24. März 2010, 11:48
nun habe die die arbeit die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat beendet.
Die verlegung der Wasserschläuche.
Auf manchen Reverenzbildern gingen sie in die eine richtung,auf anderen in die andere.
Einen Anschluss gab es auch nicht,also in der Grabbelkiste geschaut und etwas gefunden.
Hier nun die Bilder davon.
Nun fehlen noch die Bremsschläuche und dann werden die restlichen Nieten montiert.
Bis dann!
Gruss
Christian
@Ted: Och,so viele sind nimmer.Ungefähr 40 in Rot und Schwarz.Die mache ich später drann.
Realname: Rene
Mittwoch, 24. März 2010, 19:25
Hallo Christian,
als langer stiller Beobachter Deiner Werke muß ich nun mal wieder sagen,
EINFACH SPITZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sieht richtig geil aus und sauber gebaut mit ganz ganz vielen Details,genau was ich auch mag.
Ich bleib auf jedenfall drann !!!!!!!!!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Mach weiter so,Hammer.
Gruß Rene
im Bau
fertig
Ferrari California
`67 Ford Mustang " Eleanor"
Donnerstag, 25. März 2010, 16:11
Hallo Christian,
mehr fällt mir dazu nicht ein: :ok: :ok: :ok: :respekt:, ganz großes Kino, bin auf das Endergebnis gespannt.
Gruß Andreas
