Montag, 18. Januar 2010, 18:32
Transportpanzer Fuchs A8A3
gestern Abend hab ich kurzerhand mit einem neuen Projekt angefangen, bei dem ich mal nicht auf teures Zubehör zurückgreife, sondern mich das erste mal Versuche die Masse zu scratchen.
Wie der Titel es schon verrät handelt es sich um die allerneuste Kampfwertsteigerung (KWS) des bekannten Tranportpanzers Fuchs.
So soll er mal aussehen TPz Fuchs A8A3
Im erweiterten Einsatzspektrum der Bundeswehr, wurde der Fuchs weiter mit passiven Minenschutz versehen, durch die Erhöhung des Gewichts von knapp 17 auf nunmehr über 23 Tonnen ist ein Schwimmbetrieb nicht mehr möglich (macht in Afghanistan auch nicht wirklich Sinn)
Ich habe auf den altbewerten Fuchs Bausatz von Revell zurückgegriffen und werde nun nach und nach den Rohbausatz mit den Verbundstoffplatten verkleiden.
Zum Einsatz werden Ätzteile aus der Restekiste, Plastikplatten 0,3 und 1 mm, diverse Plastikröhrchen und Streifen, Resinreifen von Realmodell und wenige Bausatzteile kommen.
Angefangen hab ich mit den Staukisten hinter der letzten Achse, die anstelle des bisherigen Schwimmantriebs platziert wurden und mit dem Bereich des FzHecks.
Die Türschaniere sind durch das erhöhte Gewicht ebenfalls modifiziert worden
weiter Bilder vom original Fahrzeug findet ihr HIER
Es geht alsbald weiter, ich denke das ich erstmal mit der Beplankung weiter mache, bevor ich das Fahrwerk montiere.
Christian
Realname: Dietmar Mühlhans
Dienstag, 19. Januar 2010, 10:54
Hallo Christian!
Siehst du, scratchen ist doch gar nicht so schwer. :smilie: Es müssen nicht immer teure Umbau- oder Zurüstsätze sein. ;) Was du hier präsentierst sieht gut aus. :ok: Mach so weiter!
Dietmar
:prost:
Dienstag, 19. Januar 2010, 12:02
Hallo Gemeinde,
ist wieder ein kleines Stück weitergegangen.
@ Dietmar, danke für deine Teilnahme, man wächst ja bekanntlich mit den Aufgaben und da die Form ja recht grob ist, dürfte es auch nicht das soooo große Problem werden
Die Staukästen und die Auspuffabdeckung haben ihre grobe Form erhalten.
...das Abgasrohr muss ich noch ein wenig verlängern, da sonst die Bauhöhe des Endrohrs nicht gepasst hätte...
Werde das ganze nachher in Form schnitzen und verspachteln, dann werde ich Lochblech aufkleben um die Gitterim Bereich der Auspuffabdeckung nachzubilden.
...to be continued
Christian
Realname: Kay Osterholz
Dienstag, 19. Januar 2010, 19:40
moin ,
schönes Projekt hast Du da in Angriff genommen . Denke mal , das wird wirklich nen Hingucker.
Werde ich natürlich weiter beobachten!!!
Btw : dieser Umbau hätte Dir natürlich auch die Chance gegeben, die Gesamtlänge des Models zu korrigieren,denn das Model ist am Heck zulang....
gruss Kay
Dienstag, 19. Januar 2010, 21:16
Hallo Christian,
das wird! Schaut super aus bisher!!!!
Micha
Michael
http://www.world-in-scale.de
Mittwoch, 20. Januar 2010, 10:07
danke für die anteilnahme, werde mich bemühen das Projekt vernünftig zum Ende zu bringen.
@Luchsschrauber
Die Korrektur den Fuchs um 3 mm am Heck zu kürzen is mir zu spät aufgefallen, aber was noch geändert wird, ist die "Nase" hier stimmen die Winkel der Bugplatten nämlich auch nicht.
Habe gestern die Staukiste nochmal abgerissen und baue die 6 Kisten einzeln auf. Das sieht dann von den Spaltmaßen her stimmiger aus, als die graviererei.
Christian
Mittwoch, 20. Januar 2010, 15:28
Hallo Christian/ Luchsschrauber,
warum das Fahrzeug kürzen. Wenn ich die Bilder des alten und der neuen Version vergleiche kann ich nur feststellen, dass nur die Verkleidung der ehemaligen Schrauben weiter nach hinten gezogen werden muss.
Gruß Olli
Sorry, dieser Beitrag enthält keine 1000 Smilies.
Mittwoch, 20. Januar 2010, 15:47
Hallo Christian,
Original von Brummbaer
davon bin ich überzeugt. Nur weiter so. :)
Gruß Karsten
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Mittwoch, 20. Januar 2010, 16:42
@ L200
Leider irrst Du Dich : Am deutlichsten sieht man denFehler an der Dachluke hinten links. Im Original ist der Abstand von Dachluke zum Wannenheck ca. ne Handbreit . Am Model ist dies umgerechnet deutlich mehr. Oder aber man hat ne seeeeehhhhrrrrr grosse Hand !!!!
gruss Kay
Mittwoch, 20. Januar 2010, 18:59
Hallo zusammen
@ L200 die Verkleidung wird nochmals mit Pastik aufgedickt, ich muss ja noch die Klappen für die Staufächer eingravieren.
In dem Tankogradheft über den Fuchs ist eine 1:35 Maßstabszeichnung drin und beim direkten Vergleich sieht man den Längenunterschied von knapp 3 mm.
Außerdem weichen die Winkel der Fronpanzerung im original leicht von denen im Modell ab, das lässt sich aber wie bereits erwähnt durch die zusätzlichen Liner-Platten kaschieren bzw. korrigieren.
Genauso kann man etwas an den Luken korrigieren, so dass auch hier ein stimmiges Bild ensteht.
Eine Frage hat mal jemand 40er Schleifpapier und ´n Excenterschleifer, ich muss das Dach noch "cleanen" :abhau:
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Brummbaer« (21. Januar 2010, 20:33)
Donnerstag, 21. Januar 2010, 20:44
So delle in kleinen Schritten geht´s weiter...
erstmal hab ich großzügig mit dem Seitenschneider die alten Dachluken rausgeschnitten, schleifen war mir zu müßig.
Danach in das große Loch Plastikplatten eingeklebt wo sich nachher die Lukenhalterungen befinden, und damit das Dachniveau wieder hergestellt.
Für die genaue Herstellung der Zusatzpanzerung habe ich mir die Zeichnung aus dem Tankogradheft auf selbstklebendes Papier kopiert und auf die Plastikplatten geklebt
Hier einige Impressionen
Hier habe ich bereits die Dachluke ausgeschnitten.
Wie man an der Wanne sehen kann baue ich die einzelnen Staukästen neu auf. Wollte mir eigentlich einen Rohling herstellen und abgießen, aber das Formenkautschuk und das Resin überlagert :bang:
Also alle 6 einzeln Herstellen :roll:
Weiter geht´s dann demnächst
Christian
Sonntag, 24. Januar 2010, 22:36
So delle, es geht in kleinen Schritten weiter.
Das Dach ist so gut wie fertig "peplankt".
Die Luke vorn ist jetzt auch an ihrem richtigen Platz, da die gepanzerte Drehringlafette drauf kommt und die Beschussklappen geschlossen bleiben, sieht man das Loch nachher eh nicht mehr. Von daher kann es so bleiben
Eine der drei Achsen hab ich in der Zwischenzeit auch schonmal gebaut
und hier mit den Michelinern
So geht es Schritt für Schritt weiter
Christian
Sonntag, 28. März 2010, 14:37
Hallo Christian!
Wollte fragen wie es mit deinem Fuchs aussieht :ok:
Gruß Severin
Sonntag, 28. März 2010, 20:06
Hallo Severin,
wird sicherlich bald weitergehen. Bei mir ist momentan allgemeiner Baustop.
Aber danke der Nachfrage
Christian
