ätz gurte kleber gesucht
hallo freunde
bin gerade am ätzgurte zusammenbauen blos ein problem hab ich
und zwar welcher kleber eignet sich zum kleben des stoffgurtes am ätzteil hab jetzt alles ausprobiert was meine kleber kiste hat und hat nix gewirkt es löst sich wieder ab.
danke im vorraus
ach die gurte hab ich:
https://www.automobilminiaturen.de/produ…port-Set-1.html
ich würde es mal mit Sekundenkleber probieren. Habe die Gurte auch schon verwendet und mit Sekundenkleber hat es Funktioniert.
Gruss Markus
RE: ätz gurte kleber gesucht
Original von scalecustom
Ätzteile werden nur mit Sekundenkleber verklebt, alles andere hält nicht oder nicht richtig.
Salve Sunny
Nec scire fas est omnia
danke für die schnellen antworten
Ätzteile kleben
Wie verklebe ich richtig Ätzteile. Z B miteinander oder auch an mein Modell. ich möchte die Teile auf Kunststoff, als auch Metall kleben. Für das Wachsspachtelgerät gibt es exrta einen Aufsatz, um die Teile zu fixieren und unter Hitze zu verkleben. Kennt einer sowas oder benutzt das sogar jemand.
Bitte mal um Hilfe und Danke recht herzlich schon mal vor ab.
cu Tom
Thanks for looking!
____________________________________________________________________
Das "Werk" eines Anderen zu respektieren, ohne gleich die Verbesserungen anzumahnen,
ist eine "große Geste" der Anerkennung seiner Leistung.
Vive la Marque
RE: Ätzteile kleben
Ja, kenne ich und habe ich. Die "Pellets" sind übrigens einfach in Scheibchen geschnittene Niedertemperatur-Heißklebestangen.
Ist ganz OK, für kleine Teile aber nur sehr bedingt brauchbar, zum Einen wegen der Konstruktion des greifenden Teils, zum Anderen, weil man das Ätzteil während des Aushärtens des Klebers festhalten muß.
Ich verwende vorwiegend Sekundenkleber, Sekundenkleber-Gel und teils auch Weißleim.
1/48: Eduard Yak-3 Weekend
1/48: Stug III Tamiya
Hallo Martin,
Verklebt dieser Haltevorsatz am Wachsspachtelgerät nicht, wenn wan das Ätzteil in den Kleber taucht??
Da muß man wahrscheinlich sehr vorsichtig arbeiten.
cu Tom
Thanks for looking!
Vive la Marque
Hallo Tom,
ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Wachsspachtelgerät so funktioniert und ob sich die Anschaffung für mich lohnen würde.
Daher klebe ich meine Ätzteile mit Sekundenkleber. Meist tropfe ich etwas davon auf meine Arbeitsunterlage (ein altes Küchenbrett) und übertrage den Kleber dann mit einer Stecknadel auf die Teile, die ich dann mit der Pinzette an die richtige Stelle setze.
Suche Kleber!
Hallo liebe Bastelgemeinde
Ich suche Kleber um Metall mit Plastick zu verbinden...
Hat Jemand von euch ewentuell eine Idee welchen man da am besten nimmt?
Ich freue mich über eure Antworten!!
Gruß Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »timothee« (22. November 2009, 20:36)
Hi Tim,
welche Metallteile willst Du denn mit Plastik verbinden? Solange es nur Ätzteile sind, genügt ein normaler Sekundenkleber (Gel). Wenn die Teile aber irgendwelchen Zugkräften/Scherkräften standhalten müssen, geht's damit nicht mehr. In diesem Falle kannst Du es mal mit Pattex aus der Tube versuchen. Aber wie erwähnt, es kommt darauf an, was Du verkleben willst.
Mit den besten Grüßen
der Frank
Moin Tim.........Gibt es zufällig einen Metallverarbeitenden Betrieb bei dir in der Nähe ?.Frag da doch mal nach, ich als gelernter Metallbauer kann dir nur sagen, das wir einen Kleber hatten der Metall zu Metall verbinden konnte. Aber Metall zu Plastik !?
Ein Taucher,der nix taucht, taucht nix !
Hi Tim,
also ich nehm für meine Ätzteile den Plastiksekundenkleber von Pattex, das funktioniert wunderbar!! Der löst auch nicht das Plastik an.
Martin
Hallo Leute
danke für die vielen Infos!
@silence: das is eine gute Idee mit dem werde ich es mal versuchen...
@firefighter48: Ja den gibts bei uns da werd ich mir mal weitere Infos holen...
Gruß Tim
Bei etwas größeren Teilen oder Belastungen handelsübliche 2-Komponentenkleber.
Stabilit Expreß z.B. läßt sich nach dem Aushärten fast genau wie das Plastik mechanisch bearbeiten.
Oder die klaren Epoxydharzkleber von z.B. UHU ( UHU Plus, UHU schnellfest, UHU Sofortfest, UHU endfest 300 ( 3000 ??? ) oder noname. ) Die lassen sich aber kaum schleifen.
Ätzteile verkleben
kann mir mal jemand sagen, wie man Ätzteile auf lackierten Flächen von Automodellen kleben kann, mit guter haftfähigkeitund ohne ohne den Lack zu zerstören?
Ich Danke schon mal im voraus
Günter
versuchs mal mit sekundenkleber
Hallo Günter,
ich nehme entweder MicroKristallClear, etwas verdünnten Holzleim oder normalen Klarlack. Im Ausnahmefall nehme ich auch Sekundenkleber, der ist aber bzgl. der Ausdünstung und vor allem dahingehend problematisch, daß das Ätzteil auf Anhieb auf der richtigen Stelle sitzen muß.
Jörg
Hallo Günter,
Sekundenkleber sehe ich auch als problematisch. Kann schon mal den Lack ruinieren, wenns dumm läuft.
Ich verwende einen tropfen Klarlack und laß es dann liegen
Viele Grüße - Dominik
Vielen Dank für Eure Antworten.
Sekundenkleber ist sicher das Schlimmste was man anstellen kann.
Wie verhält sich denn der MicroKristallClear, klebt der besser als Klarlack?
Wenn der Klarlack richtig ausgetrocknet ist, fallen die Ätzteile nach geraumer Zeit wieder ab, bzw. läßt die Haftfähigkeit gewaltig nach.
Günter
bei Rai-Ro gibt es noch eine andere Alternative
ETCH GRIP
bei dem ersten Gerät auf "zeige mehr Infos" im darauf folgenden Fenster nach unten scrollen, da gibt es eine Erklärung wie das funktioniert.
mfg
Rainer
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Photoetch mit welchem Kleber?
Der gute Revell Contacta scheint da nicht allzu viel zu wirken. Wenn ich die Photoetch-Teile (Paragrafix) vorher anraue (was bei den Miniteilen auch einer Entfernung der oberen Hautschichten nahekommt), scheint es etwas besser zu gehen.
Hat jemand eine Empfehlung?
Ätzteile kannst du genauso wie Resin mit Sekundenkleber verkleben
Zum Dosieren kannst du zB einen Zahnstocher nehmen
Wenn morgen der Mist wieder mal abfällt, nur weil man es schief anguckt, probier ich das. Bislang hat mich nur abgehalten, Sekundenkleber zu verwenden ... nunja ... das man nur Sekunden zum genauen platzieren hat
Normaler Modellbaukleber klebt das Polystyrol ja auch indem er es anlößt, ist klar, dass das bei Metallen nicht funktioniert
Also ich nehm 2 dinge um Ätzteile zu verkleben , einmal Sekundenkleber und als zweites hört sich komisch an Klarer Nagelack der hat den Vorteil man kann in noch kurze zeitdas Teil Nachrichten und hält Bomben fest Nagellack nehm ich immer für flächige Teile wie z.b. Türen ,leitern usw , siehe meinen Baubericht Graf Spee premium Edition da hab ich ein Paar bilder drin,
Plastik: Admiral Graf Spee Premium Edition von Academy 1/350
Gruß Peter
Nur weil Ich graue Haare habe bin Ich nicht Weise .
Hallo Leute,
ich kann nur folgendes empfehlen. Benutzt
ZAP A GAP - wasserfest oder
ZAP A GAP - medium !
Die Teile werden bombenfest, so dass z.Bsp. Resinteile nur auf Zerstörung getrennt werden können (weiß ich aus eigener Erfahrung). Dieser Sekundenkleber ist ein Meilenstein für den Modellbau. Der wasserfeste und sehr dünne Sekundenkleber trocknet Rückstandsfrei. Die Medium-Variante eignet sich für hochfeste Verbindungen und ist super zum Auffüllen von fehlerhaft eingravierten Panellinien im Flugzeugmodellbau.
Modellbau-Wahnsinn kennt keine Grenzen, bis das Portemonnaie leer ist !
