Pattex Stabilt entfernen ??
Ich will ja demnächst mit dem Restaurierung meiner RC-Barkasse 'Dolly' beginnen. Da sie komplett neu aufgebaut werden soll, müsste ich auch die Klebereste entfernen. Damals habe ich mit meinem Vater zusammen den 2-Komponentenkleber "Pattex Stabilit" benutzt. Viel schleifen wollte ich eigentlich nicht, weil ich da Gefahr laufen könnte, den Rumpf zu beschädigen.
Auch Heißluft würde ich nicht nehmen, da es eine recht dünne Rumpfschale ist..
Gibt es eventuell eine schonendere Methode die Reste vom Kleber zu entfernen?
Gruß aus der Elbflorenz
Olly
Da würde ich mich mal direkt bei Henkel erkundigen. Vielleicht steht auch was über Lösungsmittel in den Datenblättern, die wahrscheinlich auf der Homepage verfügbar sind. Denke ich jedenfalls.
Ansonsten: Was heißt den Klebereste? Hast du richtig Kleber an sichtbaren Stellen oder geht es darum, die Verklebungen wieder zu lösen. Im zweiten Fall würde ich nämlich einfach sagen: Sägen
Klebereste bedeutet für mich, das noch Reste am Plastik (in diesem Falle im Innern des Rumpfes) sind und ich sie entfernen möchte um da neu kleben zu können. Die Bauteile konnte ich so raus lösen. Der Kleber hielt nicht wirklich "stabil"..
Olly
Hmmm... chemisch dürfte da m.E. ohne harte Sachen wenig zu machen sein. Soweit ich das kurz eruieren konnte, würde alles das den 2_Komponentenkleber anlöst, auch dem Poly schaden. Und ist streckenweise schwer erhältlich.
Glaube Du wirst da nicht um die Verwendung von Muskelschmalz rumkommen.
1/48: Eduard Yak-3 Weekend
1/48: Stug III Tamiya
Hi Olly
Du hast doch bestimmt nen guten Lötkolben (100W ??)
Den ganz einfach dran/drüberhalten und nen mom warten.
Stabilit wird bei ~70° wieder wie Gummi und lässt sich abpuhlen.
Immer Stück für Stück machen. Alternativ mit Minibohrmaschine und Fräskopf.
Was ich selbst noch nicht ausprobiert hab, ist Kältespray....
Wenn ich bei nem "alten" Modell die mit Stabilit eingeklebten
Stevenrohre rausbekommen wollte, hab ich entweder mit nem
Flammenlötkolben/Minigasbrenner das Rohr erwärmt und konnte
das dann relativ Einfach rausziehen.
Viel Glück
Geht nich, gibts nich. Was nicht passt, wird passend gemacht
Das klingt, wenns klappt nach ner guten Idee. Risikoloser fürs Poly dürfte die Erwärmung mit Fön oder Wasserbad sein.
Hi Schnurx
Jaein....Fön oder Wasserbad ist zu Großflächig.
Lötfläche vom Lötkolben ist schön klein und Punktuell.
Bei meinem 100W hab ich eine Fläche von ca.5mm Rund.
