  • »unforgiven« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 8. September 2009, 14:36
Sauber Petronas Show Truck
So, wie woanders schon mal erwähnt kommt jetzt mal der Baubericht...
Anmerkung: ist der erste Baubericht...aber...ich hoffe mal es wird gut enden =)
Also fangen wir auch schon an, mit einem Bild, wie er mal hoffentlich aussehen wird:
Und nun gehts los mit dem ersten Bauschritt:
Anleitung
und so siehts dann aus...
und so gehts weiter
so soll et
erster Teil...
und fertig
und die rechte Seite...
so das wars erst mal...aber ich werd jetzt mal weiter machen und den Rahmen zu einem zusammenfügen und dann auch weiter schreiben =)
gebaut, wird alls nach Bauplan...
PS.: Bei Bedarf kann auch noch eine Bausatzvorstellung erstellt werden...
mfg
Dienstag, 8. September 2009, 18:28
Ohh das sieht interessant aus, da bleib ich dran.
Dienstag, 8. September 2009, 21:48
so...und weiter gehts, wie gesagt, mit dem Rahmen
so soll es nach Anleitung...
davor...
...in die Mangel genommen...
erlösend...und fest...
(da fehlt doch was ?!) ..... :pfeif:
und noch das vordere Abstandsstück...
weiter geht es mit Anbauteilen für den Motor
und so siehts aus...
und nun kommt das wichtigste an einem LKW:
weiter geht es mit 2 Anbauteilen:
hier hat Revell geschlampt...
nach langem suchen (sehr langem Suchen) habe ich festgestellt das die 2 Bauteile Nr. 28 und Nr. 29 sind!! ...da kommt man sich ein wneig blöd vor, wenn man 5 Minuten alle Gußäste durchsucht...aber nun ja...Irren ist menschlich...
und nach dem finden und kleben...
und noch ein Anbauteil...
und vereinigt...
und der Kühler...
überblick...
und vereinigt...
bis jetzt übringens sehr gute Passgenauigkeit...es muss wenig verschliffen werden, manchmal Revell untypisch =)
und jetzt zum Abschluss noch die Luftbelge...
bauplan...
eine Seite ungebaut
und die andere Seite verbaut...
das war es erst mal wieder...
nun heißt es darauf warten bis mein Vater und ich meine Lackierkabine fertig gebaut haben (Eigenkonstruktion [logisch ^^...]) und dann kommt mal ein wenig Farbe dazu...zuvor noch verschleifen, was, zum Teil, schon geschehen ist.
MfG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »unforgiven« (8. September 2009, 21:53)
Mittwoch, 9. September 2009, 07:13
schöne saubere Arbeit, die du da abliefern tust. :ok: :ok: :ok:
Ich bin auf das Endergebnis gespant.
Gruß Heiko
Mittwoch, 9. September 2009, 09:57
RE: Sauber Petronas Show Truck
Hallo Stefan
Sieht soweit schon mal gut aus :ok:.
Auch Dir gebe ich den Tipp mit den vorderen Federn ;). Wenn Du nicht willst, dass der Benz den Arsch auf dem Boden hat und die Kabine in die Luft ragt, solltest Du die Federn etwaas erwärmen und dan stauchen. So kommt der ganze vordere Teil des Fahrzeugs nach unten und sieht besser aus ;).
Gruss :wink:
Ralph
Mittwoch, 9. September 2009, 13:30
Original von bluestarmodells
Hallo Stefan
Gruss :wink:
Ralph
hehe...hab ich gestern schon von dir in einem anderen thread gelesen...aber trotzdem danke noch mal, werde ich aufjedenfall tun!!
:ok:
Mittwoch, 9. September 2009, 13:37
Hallo Stefan
Bitte gerne geschehen :prost:. Es sieht auf jeden Fall besser aus wenn die Hütte weiter unten ist ;).
Gruss :wink:
Ralph
Montag, 14. September 2009, 18:23
so, es ging mal ein wenig weiter...
also...ich hab mal geschaut wie das denn mit dem Vorderteil so aussieht, und wie das nach unten kommen kann....
noch mal zur Erinnerung
dabei stieß ich dann gleich mal auf 2 Dinge
1:
Dieser Dämpfer stützt die ganze Blattfeder ab, so dass die wohl gekürzt werden muss, damit die Blattfeder auch nach unten rücken kann
2:
Diese Konstruktion stüzt auch die Blattfeder...somit müssen dort auch die seitlichen Teile gekürzt werden, um den ganzen Vorderteil nach unten zu zwingen...
Nun, möchte ich einmal Wissen, ob meine Ausführungen und Überlegungen auch wirklich richtig sind, oder ob das Ändern an den Feder, als auch an dem Gestänge nicht notwendig sind...
und...2 weitere kleinere Updates...
Der Tank ist nun Zusammengeklebt und grob Verschliffen....muss vllt noch an ein oder zwei Stellen Spachtel drüber und noch mal feiner verschliffen werden....
und das Heck wurde nun auch Zusammengefügt, nachdem es verschliffen wurde...
So, das wars dann auch wieder....
MfG
Donnerstag, 17. September 2009, 18:48
soderle.....es ging mal weiter mit dem vorderteil....
zuerst einmal die Vorderachse zusammengebaut, damit man die Bauhöhe einmal begutachten kann :)
da müssen die Löcher aufgebort werden...
...und zwar damit...
...das muss vernietet werden...
...und ein bisschen Romantik beim Modellbau...
...das sieht dann am ende so aus...
und noch mal komplett
und jetzt wirds ein wenig komisch...
ích bin dem Rat gefolgt und hab mal die Blattfedern erwärmt und nach unten gedrückt...allerdings, is dann die falsche stelle warm geworden :!!
das sieht dann so aus:
aber na ja...am ende wird man die Federn nicht mehr sehen, wenn die Karosserie dran ist...außer man legt sich untern LKW... :pfeif:
und das sieht man von der Perspektive ganz gut:
...und noch mal von weiter weg
jetzt kommen die Dämpfer dran und das Gestänge, die jeweils die Vorderachse halten...
das muss jeweils gekürzt werden...
und das ging so:
und alles noch mal verbaut:
sooo....
das wars dann auch wieder...geht die Tage weiter, vllt dann mit lackieren in der Kabine...die nährt sich nämlich der Vollendung :)
Freitag, 18. September 2009, 07:26
Hallo Stefan
Den Beitrag vom 14.9 mit Deinen Fragen hab ich glatt übersehen :rot:.
Aber Deine Überlegungen waren schon richtig ( hast Du aber selbst rausgefunden :ok: ).
Zu Deinen Fortschritten kann man eigentlich auch nur sagen, dass es gut ausschaut :ok:. Das mit den Federn ist ärgerlich, aber wie Du festgestellt hast, sieht man das nachher nicht mehr ;).
Gruss :wink:
Ralph
Mittwoch, 23. September 2009, 18:05
sooo...es ging mal weiter und ich habe die Spritzkabine eingeweiht :prost:
Los geht es mit dem Fahrgestell, frisch frisiert und getrocknet....
und jetzt zum zusammenbau:
und dann kommt das Heck dran:
und dann wars auch schon drauf,..und dann kam das nächste:
doch; was sehen meine Augen....
das...
passt garnicht...
da ran...
die Hinterachse war falschrum drauf :motz:
also....wieder runterbaun und richtig drum drauf kleben....nu gut das der kleben nicht sooo perfekt funktioniert, und man mit einem Messer zwischen kommen konnte und das Bauteil "abschneiden" konnte...
und aus dem hier
wurde das hier:
...also alles noch mal über Nacht trocknen lassen und dann wurde es heute vereinigt....
und mit Anbauteilen...
und die Vorderachse...
und noch mal alles
dann wurde das Ganze mal mit den Rädern auf eine ebene Fläche gestellt und geschaut ob man denn relativ genau gearbeitet hat... :roll:
und so schauts aus:
also; für mich doch gnaz passabel...
was meint ihr so ? ;)
so...und dann hat mich Revell mal wieder überrascht...
ich wusste ja, das die Farbe Silber von Revell Aqua gut glänzt....aber jetzt auch noch das Alu:
...wahnsinn :)
ach ja...fotographiert direkt nach dem Lackieren....
so...das wars dann auch mal wieder...
die Tage gehts dann weiter mit Motor, weitere Anbauteile bis zu einem fertigen Fahrgestell....
MfG
Realname: Christian
Mittwoch, 23. September 2009, 18:15
Schaut doch schon mal sehr gut aus, werd dran bleiben
und weit weg Wohna tusta a nir :D
edit: auf jeden fall :D, wo wohnsten eigentlich genau in Sumbarch? wenn ich froch dörf? ..... hehe
Projekte:
Viel zu Viel
:cracy: momentan wieder bei Panzermodellen in 1:35 :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TigerII« (23. September 2009, 18:46)
Mittwoch, 23. September 2009, 18:42
ah, wahnsinn...ma findet halt überöll a sumbarcher....ach wenns nur de landkreis is :baeh:
Donnerstag, 24. September 2009, 07:29
Hallo Stefan
Ja, schaut sehr gut aus :ok:. Auch das ganze Chassis scheint eben zu zein :).
Gruss :wink:
Ralph
Realname: Andreas Dimmling
Freitag, 25. September 2009, 20:09
:wink:Hallo Stefan
Nicht schlecht bisher baue auch gerade einen Actros
Bleibe auf jeden fall dran an deinem Bericht :)
Bei euch da oben bin ich gern unterwegs für Dicki und Zapf Container ausladen vom Pöhland da ist wenigstens noch ein Stück herrliche Natur und Landschaft :)
Mfg Andi
Wissen ist macht und etwas nicht wissen macht auch nichts denn man kann nicht alles wissen! ;-)
Dienstag, 29. September 2009, 22:31
Soooo, es ging mal wieder weiter
aber zuerst:
@ Christian
joa, komm direkt aus Sonneberg, bzw Hüttensteinach....
@ Andi
ja ja, es schöne Sonneberger Ländle :)
So, aber mal zum Modell....
also zuerst wurde der Kühler nach dem Lackieren zusammengefügt...übrings mit Revell Anthrazit (Email) lackiert...
dann wurde der Motor zusammengefügt:
einige Anbauteile wurde zusammengefügt:
und die hinteren Radabdeckungen, oder wie auch immer man das im Fachchargon nennen mag....
joa, und heute ging es dann weiter, das ganze Zeug an den Rahmen zukleben...
und das sieht dann in etwa so aus:
zuerst der Motor:
und weitere Teile:
und, die Anbauteile...
desweiteren wurde der Tank fertig gestellt:
und die Räder wurde fertig gestellt...
das Silber ist Revell Aqua 90 ...manchmal liebe ich diese Aqua Color's manchmal hasse ich sie aufs verderben...man muss sie genau mischen, um sie gut verarbeiten zu können - finde ich zumindest ;)
das Blau ist von Tamiya...wird auch für das Äußere verwendet werden...
Und zu allerletzte wollte ich mal Fragen, wie ihr das macht, wenn ihr 2 Farbig lackiert. Das hab ich ja noch nie gemacht :nixweis:
ich würde dabei so vorgehen:
alles grundieren (na sowieso) - von Tamiya Primer...
alles weiß sprayen - da ja weiß, wie sollte es auch anders sein, die hellere Farbe ist, als Blau - und immer hell zu erst (Danke an American Hot Rod und American Chopper Folgen)
dann ne Klarlackschicht drauf (Gunze Topcoat)
dann abkleben und die Schicht(en) Blau drauf
dann wieder Klarlack
Decals
Klarlack
joa...wäre das so in etwa richtig ?! :verrückt:
Mfg Stefan
Mittwoch, 30. September 2009, 08:25
Wow spitzen Arbeit sage ich nur. Erste Sahne :ok: Sieht schon richtig geil aus, bin mal auf das noch kommende gespannt.
Mittwoch, 30. September 2009, 12:59
Hallo Stefan
Kommt gut, Dein Benz :ok:. Bin gespannt wie Du weitermachst :).
Beim Tank könntest Du jetzt noch mit Bare Metal Foil die Tankbänder nachbilden. Würde sicher gut aussehen ;).
Gruss :wink:
Ralph
Mittwoch, 30. September 2009, 13:34
meinst du, dass es dann in etwa so ausschaut ??
https://www.specializedwelding.co.uk/Mer…es/DSCF0413.JPG
nun ja; leider hab ich keine BMF Folie - aber, ich wollte das eh mal ausprobieren, da das "silber malen" an älteren autos nicht grad sooo perfekt ist für die zierleisten....
mhhm, jetzt überleg ich :nixweis:
Mittwoch, 30. September 2009, 14:17
Hallo Stefan
Ja, genau :). So hab ich das gedacht :). Im übrigen findest Du hier mehrere Modelle, bei welchen das so gemacht wurde :).
Gruss :wink:
Ralph
Mittwoch, 30. September 2009, 15:02
dann muss ich wohl doch mal in meinen leeren studentegeldbeutel packen und mir mal so ne tolle folie zulegen...
reicht ja sicher für ein paar mehr modelle.... :D
Mittwoch, 30. September 2009, 15:14
Hallo Stefan
Die Folie ist ihr Geld auf jeden Fall wert :).
Gruss :wink:
Ralph
Samstag, 24. Oktober 2009, 20:01
So, es ging mal wieder weiter, nachdem ich geld zusammengekratzt haben und dafür 10 tage gehungert habe, ist nun die BMF Folie da :D :D
und...es ging dann so weiter:
hier mal die tankbänder, die ich versucht habe, gut nachzubilden...
so...und demzufolge auch der fertige "unterbau"...
uuuund, die fertige fahrerkabine, mit provisorischer montage auf das fahrgestell...
schaut ganz okay aus:
Joa, das wars auch wieder
Im Moment bin ich dabei, das Kabine zu lackieren, wobei das Weiß schon seinen Platz gefunden hat...nun Folgt auf den Seitenteilen das Schwarz, und dann kommt das Blau drauf geklatscht...hoffe mal das wird alles was ;)
mfg
Stefan
Sonntag, 25. Oktober 2009, 07:49
Hallo Stefan
Die Tankbänder sehen richtig gut aus :ok:. Sowie der ganze Rest eigentlich auch :).
Gruss :wink:
Ralph
Realname: Christian
Freitag, 14. Januar 2011, 21:39
warum geht es hier nicht mehr weiter? :(
MfG
Christian
Projekte:
Viel zu Viel
Realname: Emanuel Berger
Samstag, 15. Januar 2011, 09:08
Hallo an alle mal :hand:
ich seh hier keine Bilder :nixweis: :nixweis:
Woran kann das liegen, wo anders kein Problem habe :idee: :idee:
Realname: Martin
Samstag, 15. Januar 2011, 17:42
ich kann auch keine Bilder sehen...
MfG :wink:
