Mittwoch, 26. August 2009, 21:09
Hallo zusammen.
Heute möchte ich Euch zuerst ein mal ein paar Bilder von den bearbeiteten Teilen zeigen.
Ich habe sie einfach mal provisorisch aufgestellt.
Die Seitenteile stehen jetzt natürlich nur nebeneinander.
So könnt ihr Euch schon mal ein Bild vom Haus machen.
Falls der Server es zuläßt wollte ich noch eine Beschreibung zum Mauerbau machen.
Gruß Michael. :wink:
Mittwoch, 26. August 2009, 22:07
Da ich schon mehrfach darauf angesprochen wurde wie ich meine Mauern baue, möchte ich es Euch hier einmal zeigen.
Es gibt auch Silikonformen im Modellbauzubehör, aber dabei gefallen mir die Fugen überhaupt nicht. :(
Am Beispiel meines Kamin für das Haus, möchte ich Euch die Arbeitsweise zeigen.
Als erstes habe ich aus einfachen Brettchen eine Form gebastelt und diese mit Modellgips gefüllt.
Leider habe ich vergessen davon ein Bild zu machen. :will:
Aber ich Denke das jeder weiß wie das geht.
Ich habe zuerst mit Hilfe eines kleinen Kanthölzchen gerade Fugen in den noch feuchten Gips geritzt.
Danach habe ich die einzelnen Steine heraus gearbeitet, die größe kann man je nach Bedarf fest legen.
Anschließend habe ich die Oberfläche mit einer Messingbürste etwas aufgeraut. Damit man eine natürlichere Struktur erhält.
Dann habe ich die Fugen noch etwas nachgearbeitet und die Kanten ein wenig gebrochen.
Anschließend habe ich die Fugen noch mit einer Kunststoffbürste etwas gereinigt
Und so sieht der erweiterte Kamin dann aus.
Hier kommt dann noch die Wartungsklappe für den Schornsteinfeger rein. :D
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderm von Euch damit ein wenig weiter helfen, falls Ihr mal eine Mauer bauen wollt.
Donnerstag, 27. August 2009, 19:22
Heute habe ich mal wieder ein paar Wandelemente gebastelt. :)
Damit die einzelnen Brettchen den gleichen Abstand haben, behelfe ich mich mit zwei kleinen Holzleisten als Abstandshalter.
Dann habe ich den Eingang auch nochmals etwas verändert.
Ich habe ihn auch gleich noch getrichen.
Hier sieht man die frisch gestrichenen Seitenteile.
Das wars dann mal wieder für heute von mir.
Samstag, 29. August 2009, 22:03
Hallo Michael, :wink:
deine Arbeit gefällt mir sehr gut.Ich werde den bau des Diormas weiterverfolgen.
Ich finde es bloß schade, daß du das Gebäude abfackeln lassen willst. ;)
Christian
Samstag, 29. August 2009, 22:52
Hallo Michael,
dein Baubericht gefällt mir bis jetzt echt gut, hab ihn leider vorher erst entdeckt :ok:
Bin schon gespannt wie du das ganze dann so aussehen lassen willst, dass es brennt.
Mach weiter so, ich bleib dran!
Gruß Dennis
Sonntag, 30. August 2009, 14:35
Hallo zusammen.
Von mir gibt es heute nur ein kleines Update.
@Christian.
Keine Sorge :( , ich werde das Haus schon nicht richtig abfackeln.
Bei einer Modelleisenbahn werden die Häuser ja auch nicht richtig angezündet.
Jetzt komme ich aber zum Diorama.
Da ich vor kurzem an diese Telefonzelle gekommen bin, möchte ich die auch für das Dio benutzen.
Ich habe allerdings noch kein farbliches Vorbild im Netz gefunden. :nixweis:
Vielleicht hat einer von Euch ein passendes Vorbildfoto von einer Telefonzelle in den USA?
Das war es dann erst mal wieder von mir.
Sonntag, 30. August 2009, 18:32
Such doch mal in Google die ersten 2 Ergebnisse.
(das vergessene e am ende war KEINE absicht mit e kommen andere Beispiele bei denen keine us telefonzelle dabei ist)
Das wird Super :ok: weiter so
MfG Felix
Sonntag, 30. August 2009, 21:06
@Felix.
Danke für deinen Hinweis. :hand:
Ich habe auch gleich etwas gefunden.
Dann kann das Basteln ja weiter gehen.
Sonntag, 30. August 2009, 23:30
Freut mich wenn ich dir helfen konnt.
Felix
Mittwoch, 2. September 2009, 20:50
Ein wenig geht es bei mir auch weiter.
Ich habe zwischenzeitlich die Fundamente lackiert und auch an der Telefonzelle weiter gemacht. :)
Ein Stück Leitplanke kommt auch auf das Diorama.
Die Scheiben sind auch eingebauet.
In die Decke werde ich natürlich noch eine Lampe einbauen.
Für heute war es das erst mal von mir.
Samstag, 5. September 2009, 15:31
Ich habe mich mal an die ersten Fenster begeben. :)
Hier habe ich die ersten Leisten geschnitten.
Hier auch gleich das Fensterbrett.
Das sind die Fenster für das Erdgeschoss.
Zwei Kantholzer dienen als Stützen.
So sieht dann die erste Wand aus.
Das war dann die erste Wand von dem Haus.
Samstag, 5. September 2009, 21:50
Hallo zusammen.
Nach dem Bau der ersten Fenster habe ich am Treppenhaus weiter gemacht.
Das Resultat seht Ihr auf den folgenden Bildern. :)
Ein Blick durch die Haustüre.
Der Anstreicher muß aber noch etwas Ausbessern. :D
So das war es für heute Abend. :)
Ich hoffe Euch gefällt das Treppenhaus bisher? :nixweis:
Einen schönen Abend noch.
Samstag, 5. September 2009, 22:20
Hallo Micha,
sieht doch super aus.
Mach weiter so :ok:
Realname: Torsten Weiß
Shop: Modellbau-Kiste
USTID: DE 814262572
Sonntag, 6. September 2009, 11:48
Das wird echt klasse :ok:
Das Dio ist ja gewaltig, wie groß wird das eigentlich?
Gruß Torsten
Sonntag, 6. September 2009, 13:37
Hallo Torsten. :five:
Freut mich das es Dir gefällt.
Die Grundplatte ist 90 x 60cm groß und das Haus hat die Grundmasse von ca. 35 x 35cm und wird ungefähr 45cm hoch.
Aber das ergibt sich erst beim Bau des Daches.
Sonntag, 6. September 2009, 15:10
Original von Hubra
Aber sicher ey, sieht echt super aus :ok:
Mach weiter so!
Gruß Dennis
hasi
Realname: Denny
Sonntag, 6. September 2009, 15:43
Hey Micha...
Wie ich sehe finden die Telefonteile Verwendung! War mir letztens auch eingefallen, dass du mir die gezeigt hattest und wollts schon vorgeschglagen haben! Die Zelle macht sich bestimmt prima!!!!!
Cute and cuddly, boys!!!
Sonntag, 6. September 2009, 15:50
echt klasse was Du da so baust aber die Farben?
Das Gelb der Steine, das Türkis der Innenwände, helbraune Fensterrahmen, Mahagoni Treppenlauf und grüner Handlauf.
Puh da hat der Maler aber voll rein gegriffen :abhau:
Sonntag, 6. September 2009, 20:53
Danke für eure Kommentare. :five:
@Keramh
Du hast natürlich Recht, die Farben gefallen mir selber auch noch nicht.
Wäre ich Prominent würden das Morgen die neuen Trendfarben sein. :abhau: :abhau:
Ich werde die nochmals Überarbeiten. :)
Aber soviele Häuser habe ich in dem MAßstab noch nicht gebaut.
Sonntag, 6. September 2009, 21:21
besonders das Gelb der Steine...
in Naturweiß sahen sie wesentlich besser aus, vielleicht kannst Du da nochwas machen.
Der Rest naja sagen wir mal so in den 70ern wurden so manche Sünden begangen.
Montag, 7. September 2009, 11:04
Hallo Michael :wink:
Was soll ich viel schreiben. Zwei Worte reichen.
Saubere Arbeit. :ok: :ok: :ok: :ok:
Gerd :wink:
:verrückt:
Montag, 7. September 2009, 17:39
Ich möchte Euch noch ein paar Bilder nachreichen, da ich den Treppenaufgang auch bemalt hatte.
Ich werde dann mal sehen das ich das türkis gegen ein weiss austausche.
Bis zu den nächsten Bildern .
Donnerstag, 10. September 2009, 22:30
Heute habe ich mal wieder ein kleines Update für Euch.
Ich habe heute mal eine Leuchtstofflampe in 1:24 gebaut. :)
Hier ist sie dann Eingeschaltet.
Die Lampe ist natürlich ein Prototype und muß noch Verfeinert werden.
Die Lampe habe ich auch nur für das Foto aufgehangen.
Ich hoffe sie gefällt Euch? :nixweis:
Donnerstag, 10. September 2009, 22:33
Cool,
echt geile Lampe wie haste die den hinbekommen.
Sieht ja richtig echt aus.
Nur ich würd den Überblick verlieren ihr mit euerm Kabelkram.
Sonntag, 13. September 2009, 15:24
Hallo zusammen.
Ich habe das Treppenhaus nochmals grob bearbeitet. :ok:
Die farblichen Feinarbeiten werden noch folgen.
Ich hoffe das Euch die Farbgebung besser gefällt. :nixweis:
Sonntag, 13. September 2009, 18:04
jepp, also mir gefallen die helleren Wände wesentlich besser :ok:
Kannst Du uns noch was zur Leuchstofflampe sagen, wie hast Du diese gebaut?
Ich geh mal von einem Röhrchen und rechts und links einer LED aus?
Montag, 14. September 2009, 13:51
@Marek.
Wenn ich die nächste Lampe baue, zeige ich die einzelnen Bauschritte. :ok:
Ich habe an der Telefonzelle weiter gebaut und sie auch Beleuchtet.
Hier dann gleich mal die Bilder davon.
Die Telefongabel (Fotoätzteil) ist mir leider beim Biegen sofort zerbrochen, :bang: deshalb ist noch Kein Telefonhörer zu sehen.
Ich werde mal sehen welche Details ich noch anbringe.
Das war es dann mal wieder.
Dienstag, 15. September 2009, 20:59
Ich habe nun den Telefonhörer für die Telefonzelle fertig gestellt.
Das Spiralkabel kann man auf dem Foto aber nur etwas schlecht erkennen.
Das war mein kleines Update für heute Abend.
USTID: DE 814262572
Dienstag, 15. September 2009, 21:40
Hallo Michael, sorry daß ich erst jetzt, eigentlich zu spät, etwas zu der Farbe des Treppenhauses schreibe. Auf der einen Seite hat Marek ja recht was die Farbgebung angeht, das ist für unseren Geschmack etwas heavy, aber auf der anderen Seite für die USA nicht ungewöhnlich. Gerade im Süden der Staaten, wie zum Beispiel New Orleans, Miami, oder aber Los Angeles, in Stadtteilen die von Puertoricanern oder Kubanern geprägt sind finden sich sehr oft solche Farben. Auch in öffentlichen Gebäuden, wie z.B. Krankenhäusern, wird oft so ein Mintfarbton verwendet weil das angeblich beruhigend wirken soll.
Um es kurz zu machen, ich hatte vorher ein besseres "Amerika Feeling".
Gruß Torsten
Dienstag, 15. September 2009, 21:51
Hallo Torsten.
Es sollte schon im Amerikanischem Stil sein.
Ich habe auch noch keine Fotos von Treppenhäusern gefunden.
Aber mir waren auch schon die grellen Farben aufgefallen, zb. auch auf Kuba.
Bin mir jetzt auch nicht sicher welche Farbe besser wäre? :nixweis:
Ich müßte hier mal eine Abstimmung machen, sind ja eh bald Wahlen. :abhau:
Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Vorschlag, besser noch wären Vorbildfotos.
Ich Danke schon mal im Vorraus.
