Freitag, 9. Januar 2009, 18:18
Sd. Kfz FAMO 18t von Tamiya 1/35 / Eduard PE-Teile
zu meinem Hafendiorama möchte ich hier den Baubericht des Modells des 18-Tonner Wehrmachtschleppers "Sd.Kfz FAMO 18t" präsentieren. Es ist mein erster Baubericht eines militärischen Fahrzeugs hier....
Hersteller: Tamiya
Zubehör: Ätzteile von Eduard, sowie Drähte, Leitungen, etc.
Den Baubericht des Dioramas findet Ihr hier:
Schnellboot S-100 (Italeri 1/35) im Hafen
Nach und nach wird es hier jetzt los gehen mit den ersten Bildern. Verzeiht, dass ich bereits einiges montiert habe, allerdings lag der Bausatz mit montiertem Rahmen und Fahrgastraum seit einigen Monaten bei mir bereits im keller.
Michael
http://www.world-in-scale.de
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »ElMarriachi« (9. Januar 2009, 21:09)
Freitag, 9. Januar 2009, 18:39
Hier die ersten Bilder vom Bau, der bereits die ersten, zusammengebauten Sektionen zeigt. Es folgen dann noch sämtliche Leitungen, Beschädigungen und Verformungen an einigen Teilen sowie weitere Details....
Der Rahmen:
Der Motor:
Der Fahrgastraum:
Der Motorraum:
Kühlergrill (Original ausgesägt, durch Ätzteile ersetzt, noch nicht fertig verschliffen), Stoßstange:
So das ist der aktuelle Stand. Es wird jetzt Stück für Stück weiter gehen.
Ich hoffe auf eure Unterstützung :)
Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ElMarriachi« (9. Januar 2009, 20:57)
Mittwoch, 14. Januar 2009, 23:22
RE: Sd. Kfz FAMO 18t von Tamiya 1/35 / Eduard PE-Teile
auch hier gibts (zwar nur kleine) Fortschritte...
ich habe die Laufrollen des Fahrzeugs zusammengebaut, diese werden nachher beweglich bleiben:
Für den Motor habe ich etwas gebastelt:
Und auch die Seilwinde habe ich zusammengebaut:
Die Seilwinde hat ein "Stahlseil" aus Draht erhalten, das später noch lackiert werden wird.
An der Stoßstande vorn habe ich bereits begonnen, die ersten Beschädigungen anzubringen, die später beim Lackieren / Einrosten noch hervorgehoben werden (auf die selbe Art, wie bei meinem Caterpillar oder Payhauler):
An der Kabine wurden die Haltegriffe (oder was war das genau?) angebracht:
So das wars auch schon wieder.... und ihr seit dran..... hoffe auf Eure Rückmeldungen, die ja bisher eher sparsam waren...!
Michael
Sonntag, 18. Januar 2009, 10:48
Faszinierendes Modell, ein imposantes Fahrzeug in echt wie im Modell.
Schöner Motor, wirst du den auch noch optimieren? Bin gespannt auf weitere Berichte...
panzerchen
Sonntag, 18. Januar 2009, 19:41
Wenn die kleinen eckigen Ösen gemeint sind: das waren Ösen zum Durchziehen von Riemchen zur Befestigung der Persenning ( Abdeckplane ). Freilich konnte da auch Tarnmaterial eingesteckt bzw. mit Draht befestigt werden .
Donnerstag, 22. Januar 2009, 20:23
ich hab mal wieder ein bisschen weiter gearbeitet und hab hier einige neue Bilder für Euch.
Eines der beiden Antriebsräder:
Ein Blick von vorn:
Die Stoßstange habe ich wieder abmontiert, da es vom Bau nicht zu dem Rest gepasst hat....
Ein Blick auf das Vorderteil:
Michael
Donnerstag, 22. Januar 2009, 20:31
Hallo nochmal...
es geht auch gleich noch ein bisschen weiter....
hab die Frontscheibe soweit zusammengebaut:
Fahrerhaus und Motorraum ist auch zusammengeklebt und verspachtelt:
[img]https://img120.imageshack.us/img120/8813/cimg9478640x480iu4.jpg
[/img]
Die Motorhaube probehalber eingesteckt, es folgen noch die Scharniere für die aufgeklappten Teile:
Ein Blick von oben:
Auch sind die Bügel für die Plane eingeklebt, hier wird dann noch über das vordere Teil eine Plane folgen, die nach hinten geschlagen dargestellt werden wird.
So das wars nun aber endgültig für heute. Als nächstes werde ich die Plane machen, sowie einige kleine details am Motor noch anbringen und auch den Klappmechanismus für den Motorraum. Anschließend werde ich mit der Lackierung beginnen.
Grundierung in Rostfarben, anschließende Behandlung mit Salz, dann Lackierung in verschiedenen Graustufen des Panzergrau.
Jetzt seit Ihr dran.... ich hoffe, ihr findet einige Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Tips...!
Michael
Freitag, 23. Januar 2009, 09:11
Sieht so weit sehr gut aus dein Sd. Kfz FAMO 18t.
Gruß Dirk :wink:
panzerchen
Freitag, 23. Januar 2009, 21:07
Erst Alles zusammenkleben und zum Schuß bemalem, das könnte ein ernsthaftes Problem mit der Zugänglichkeit geben.
--->mal sehen wie Du das bewerkstelligst ! :ahoi:
Ich jedenfalls lackiere Baugruppen, über deren Aufteilung muß man sich vor Baubeginn Gedanken machen muß. :roll:
Sonntag, 25. Januar 2009, 19:07
@Panzerchen:
Wer sagt denn, dass nur Du hier einzelne Baugruppen lackierst? Andere mcahen das vielleicht auch?
Aber danke für den neuen Hinweis :pfeif:
Aber als Entwarnung: Auch ich hab mir vor Baubeginn Gedanken gemacht..... und man stelle sich vor: nichts von alledem ist bisher zusammen geklebt.....
Und noch besser: Es gibt sogar Baugruppen, über die ich mir vor Baubeginn Gedanken gemacht hab!
Nämlich:
  • Chassis
  • Ladefläche
  • Motorhaupe
  • Fahrgstraum
  • Rollen
  • Seilwinde
  • Fensterrahmen
Und ich hab sogar vor Baubeginn noch weiter gedacht..... und keine Fenster vor dem Lackieren verbaut :) Ich bin ja so gut :)
(sollte das jetzt ironisch klingen... :nixweis:)
:baeh: :baeh:
(@ panzerchen: Net ernst nehmen :)
Michael
Sonntag, 25. Januar 2009, 21:05
es ging ein wenig weiter mit meinem Famo..... als ersten Kandidaten für mein Großdiorama :)
Habe zuerst die Plane erstellt, aus Tempotaschentüchern, diese zerrissen und mit mit Wasser vermischtem Weißleim bepinselt, das ganze als Form direkt auf der Pritsche des Famo. Da ich die Ladefläche beladen darstellen will, bzw. auf dem Diorama später mal Kisten entladen werden sollen, die dann zum Kran geschleppt und an Bord des S100 gehieft werdenhab ich die Plane nach hinten gerollt dargestellt. Später nach dem Lackieren folgen dann noch die Gurte dafür.
Hier nun aber mal Bilder von der frisch gebastelten Plane:
[img]https://img522.imageshack.us/img522/6544/cimg9492640x480cy1.jpg[img]
[img]https://img405.imageshack.us/img405/5526/cimg9493640x480nm7.jpg[/img]
Auf die gleiche Art und Weise habe ich auch die Sitze erstmals mit einem Bezug überzogen, ebenfalls aus Tempotaschentuch und Weißleim. Diese erhalten später noch die ein oder andere Macke, Risse oder Löcher:
(auf dem Bild auch zu sehen: Die Seilwinde mit dem Abschleppseil.....)
Die Kotflügel sowie die Stoßstande habe ich auch etwas verbäult und mit Kratzern versehen:
So das war der erste Teil.... der zweite folgt sogleich.....
Michael
Sonntag, 25. Januar 2009, 21:15
.... und es geht auch gleich noch ein bisschen weiter......
Da ich meine Fahrzeuge gerne vor der eigentlichen Lackierung in einem Rostton oder Dreckton grundiere habe ich dies in diesem Fall auch getan. Auf diese Weise lassen sich später sehr gut Roststellen darstellen, die bei derart benutzen Fahrzeugen leider auch vorgekommen sind.
Daher habe ich zuerst sämtliche Teile in Rostfarben lackiert und dieses durchtrocknen lassen. Auf diese Grundierung pinsle ich dann ein Gemisch aus Salz und Wasser, das dann wie folgt erstmals ausschaut:
Über diese "Rostgrundierung" / Salzkruste folgt dann der richtige Anstrich in wolkig gespritztem Panzergrau in verschiedenen Nuancen aufgehellt / angedunkelt. Nach dem Trocknen wird dann das Salzgemisch abgewaschen / abgerubbelt. An den Stellen, wo das Salz verkrustet war, bleibt das Rostrot zurück, die Ränder sehen aus wie abgeplatzt. Es folgt dann eine stellenweise Nacklackierung der grauen Farbe sowie Washings per Ölfarbe in Schwarz und Umbra. Am Ende wird es eingestaubt mit Pastellkreide, bevor es eine Schicht klarlack matt erhält.
Auch den Motoir habe ich bereits mal lackiert. In Eisenfarben. die Details werden nun angemalt, anschließend noch verschmutzt / verdreckt.
Das wars für heute und Ihr seit nun dran. Ich hoffe, es gefällt bis hier hin...
Michael
Dienstag, 27. Januar 2009, 19:39
und auch hier ging es weiter und es gibt ein paar neue Bilder zum Famo. Die Grundfarbe ist auf die Grundierung auflackiert, das Salz ist abgewaschen. Nun werden die Details bemalt, die Kette montiert und das Unterteil zusammengebaut. Anschließend folgt ein Washing mit Ölfarben in Schwarz und Braun, Trockenmalen und Fertigstellen der Rostflecken bzw. des verrosteten Aauspuffs. Am Ende folgt noch Staub und etwas Dreck, woibei Dreck eher weniger, da das Fahrzeug ja auf der Straße im Einsatz war.
Hier nun aktuelle Bilder:
Die Plane ist aus Temptaschentüchern, lackiert und wird noch gewascht.
Die Sitzbänke, Rücklehnen sind ebenfalls mit Tempo / Weißleim beklkebt, die Löcher eingeschnitten / eingeritzt und werden noch farblich hervor gêhoben:
Ich hoffe, es gefällt. Jetzt seit Ihr mit Tips, Anregungen und Kritiken dran...
Michael
Dienstag, 27. Januar 2009, 20:06
schöner Baubericht!
Das mit dem Salz habe ich zwar schonmal gelesen,
habe aber jetzt auch Bilder dazu gesehen.
Würde mich sehr freuen, wenn du die später Alterung mit Kreide und Ölfarbe etwas ausführlicher erläutern kannst.
Bin nämlich noch nicht richtig fit darin und das würde mich sehr interessieren.
Sonntag, 1. Februar 2009, 13:02
es ging weiter! :)
Die Lackierung ist ein Stück fortgeschritten, ebenso habe ich die Rollen montiert und die Kette zusammengebaut und angebracht.
Über dem gesamten Fahrzeug ist ein Washing mit Ölfarben in Schwarz und Umbra gebrannt. Es folgt noch ein punktuelles Washing, Trockenmalen und einige Details hervorheben. Die Kette wird ebenfalls noch trockengemalt. Viel Dreck wird nicht kommen, da das Fahrzeug ja nicht im Gelände unterwegs sein wird.
Hier nun aber erstmals ein paar neue Bilder:
Und die Ladefläche, hier folgt dann noch Ladung:
Hier nun das Fahrgestell, noch nicht fertig:
Ein Bild von vorn:
Jetzt seit ihr dran :)
Michael
Sonntag, 1. Februar 2009, 16:52
Hi Michael,
na, das sieht doch schon richtig gut aus; so richtig schön auf alt getrimmt. :ok: Jetzt bin ich schon mächtig gespannt auf das Diorama. Die alte Kiste passt da bestimmt gut rein.
Mit den besten Grüßen
der Frank :ahoi:
___________________________
Samstag, 7. Februar 2009, 12:31
der FAMO ist fast fertig geworden..... Hab ihn fertig montiert, lackiert, dei Decals sind angebracht und der Klarlack ist drüber.
Leider ist mir hierbei eine Strebe für die Plane abgebrochen und muss nun noch aus Draht neu hergestellt werden. Auch wenn man dies unter der Plane nicht mehr sieht. Auch fehlt noch die Ladung, die ich bereits grundiert habe und nun noch im Detail bemalen, und wie das Fahrzeug entsprechend altern und Washen muss.....
Aber seht erstmals selbst:
Und hier ohne Blitz:
Der Ladungsblock aus Resin, in Grau grundiert. Die Bemalung im Detail der einzelnen Kisten und Fässerfolgt mit Revell Aqua und Ölfarbe:
Was sagt ihr bisher dazu? Kritik und Anregungen wären jetzt ganz arg willkommen! :) (Alles andere natürlich auch gerne :)
Michael
Sonntag, 8. Februar 2009, 13:26
sieht schon gut aus, aber meiner Meinung nach sieht das Drybrushing ein bisschen schlampig aus :nixweis:.
im Bau:
- Vignette 1:35
- Kübelwagen 1:9
Sonntag, 8. Februar 2009, 14:25
Gefällt mir gut dein Modell :ok: :ok: :ok: kann eigentlich nichts sagen nur das was Chris schon angesprochen hat. An manchen Stellen sieht es echt etwas unsauber aus (wenn man so sagen kann :D). Ansonsten sieht er echt super aus. War die Ladung schon dabei ? Das es so etwas in einem Block gibt hätte ich nicht gedacht. Ist das nicht ein wenig umständlich zum anmalen ?
Gruß Mo
Montag, 9. Februar 2009, 21:39
Hallo zusammen....
hab anbei noch aktuelle Bilder vom FAMO.... inzwischen hat er sein "Dreck-Washing" bekommen.... und probehalber die Plane auf. Momentan bemale ich noch die Ladung mit Ölfarben.....
Und jetzt mal welche ohne Blitz.... da kommt das ganze viel besser rüber find ich.....
@MO: die Ladung war nicht dabei, ist ein Resingteil.... zum Bemalen geht das ganz gut :)
@Chris: Wenn Du meinst..... :baeh: ich finds gut :ok: :baeh:
Michael
Montag, 9. Februar 2009, 21:57
Ok, dir muss es gefallen. Du baust schließlich für dich. :ok: :ok: :ok:
im Bau:
- Vignette 1:35
- Kübelwagen 1:9
Montag, 9. Februar 2009, 22:54
Also mir gefällt es jedenfalls echt gut. Vorallem die Plane gefällt mir. :respekt: :respekt: :respekt:
Samstag, 14. Februar 2009, 18:20
auch hier gings voran.... auch nur wenig, aber dafür denke ich nun sagen zu können, mein FAMO ist fertig :)
Habe nun ein letztes Washing aufgebracht, ein wenig Trockenmalen noch, die Kanten der viel benutzten Stellen mit Grafit bearbeitet.... und die Ladung bemalt unr aufgeladen.
Nun mal einige Bilder, des fertigen Famos. Bei Tageslicht (und besserem Wetter wenns hell ist) kommen dann noch ein paar bessere Bilder nach!
Nun aber.... Bilder ab... :
So was sagt ihr? Ihr seit nun dran :) Und ich haben fertig :)
Michael
Sonntag, 15. Februar 2009, 01:51
Einsame Spitze (find zumindest ich) :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: Die Ladung hast du gut hinbekommen, soweit ich das beurteilen kann. Die Bilder sind doch etwas unscharf. Könntest du versuch, schärfere zu schießen?
Gruß Mo
Montag, 16. Februar 2009, 11:38
sieht schon klasse aus das Teil.
Nur eine Frage habe ich, hätte der nicht beige sein müssen damit der Famo zeitlich zum S-100 passt? Das s-100 ist doch ein recht später Typ und ab 43 waren doch alle Fahrzeuge entweder getarnt oder beige.
Gruß Frank
Montag, 16. Februar 2009, 21:04
Very Nice and Prachtvoll
Jedem das seine und mir das Meiste
Im Bau: Focke Wulf TA-183 1:72
Montag, 23. Februar 2009, 21:03
es ist vollbracht, der Famo ist fertig.
Hier nun einige Bilder des fertigen Fahrzeugs:
So Ihr seit dran.... Hoffe, es gefällt Euch ein bisschen.
Michael
Mittwoch, 25. Februar 2009, 13:21
gefallen schon, aber die Nachtmarschanlage ist immer
noch rot! :(
Gruß Rheintochter
"Es mag anstrengend sein, jemand anderem eine Grube zu graben, doch es zahlt sich fast immer aus!"
Mittwoch, 25. Februar 2009, 23:09
Hallo Rheintochter!
Oha... da muss ich Dir wohl recht geben! :bang: :bang: :bang:
Wird korrigiert und der Beweis erbracht!
Michael
Donnerstag, 26. Februar 2009, 11:09
net so schlimm, ist mir bei meinem ersten Fahrzeug
genauso gegangen!
Gruß Bernd
