Donnerstag, 25. Dezember 2008, 19:39
Problem mit der Airbrush
Hallo liebe Forengemeinde,
Hab ein kleines Problem mit meiner Airbrush.
Mein Problem: Beim Sprühen wird die Luft in den Farbbehälter gedrückt und das Lackieren ist somit nicht möglich; Farbe spritzt aus dem Farbbehälter und nicht aus der Düse.
Leider weiß ich nicht, wie die Airbrush heißt, darum hab ich zwei Fotos von der Beschreibung angefügt.
Bitte um gute Ratschläge, wenn jemand dieses Problem kennt.
Realname: Johannes
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 19:45
Servus!
Das sollte eigentlich kein Problem sein.
Höchst werscheinlich sitzt die Düse nicht fest genug.
So war das bei meiner Airhrush zumindest.
wenn das nicht hilft, dann ist die Düse vermutlich verdreckt.
Die kannst du dann einfach durchspühlen und es sollte gut sein.
Also, ich hoffe ich konnte dir helfen! :)
Meine neuesten:
TBD-1 Devastatpr
EA-6B Prowler
Seamew
S-3 Viking
Liebe Grüße
Johannes
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:21
Da sProblem nur bei dem Schwerkraft Farbtopf wie abgebildet oder auch beim Saugtopf (unten angehagen)?
Denke auch das die Düse vorne irgendwo zu ist, ggf. der Druck zu hochfür die feine Nadel.
Oder der Lack ist zu dick.
Kommt die Luft auch flasch wenn keine Farbe drin ist?
Dioramix
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 21:32
Nimm die Pistole auseinander, reinige Düse und Nadel. Dann geht es wieder.
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 22:15
Hab mal gehört die einzelteile in dick rasierschaum einlegen, dann absülen. das soll den lack lösen und die pistole freimachen. obs klappt? k.a.
Freitag, 26. Dezember 2008, 10:40
Hallo kutscha
Original von kutscha
Ich hab nur nen Schwerkraft Farbtopf so wie in der Beschreibung abgebildet.
Habe es auch schon mit Wasser probiert, aber selbes Ergebniss. :nixweis:
Aber wenn ich das vorderste Düsenstück (2) abmontiere kommt die Luft vorne ganz normal raus.
Die Düse (2) hab ich aber schon sehr gründlich geputzt.
(2)->Die Nummer auf der Beschreibung.
Freitag, 26. Dezember 2008, 11:31
Was für Farbe hast du benutzt?
Acryl? Dann kann es sein das dir die Farbe in oder vor der Düse eintrocknet. Passiert mir auch manchmal, dann Farbe raus, mit Spiritus oder besser Wasser durchspühlen und alles ist wieder frei.
Farbe am besten vorher verdünnen, nicht im Fließsystem selbst.
Freitag, 26. Dezember 2008, 11:56
jo stimmt, u musst das verhältnis mit dem verdünner hinbekommen.
die revell airbrush farben sind dünn genug, tamiya zum beispiel ist zwar so schon dünner als andere farben im topf, muss aber zum airbrushen mit acryl verdünner 1:4 verdünnt werden.
Freitag, 26. Dezember 2008, 15:45
Hallo Szaven, kutscha,
ich hab das Problem auch wenn ich nur Wasser verwende.
Freitag, 26. Dezember 2008, 16:27
hallo,
kann es sein, dass deine nadel verbogen oder angebrochen ist und desshalb vorne nichts rauskommt?
Realname: Andreas Nickel
Freitag, 26. Dezember 2008, 16:48
das ganze hört sich eher danach an das die Düse kaputt ist. Das Priblkem tritt sehr häufig bei den "Billigpistolen" aus fernost auf wo leider minerwertige Düsen drin sind. Diese sind sehr weich und können bei falscher Reinigung mit einem Drahtstückchen oder ähnlichem sehr leicht kaputt gehen. Habe dieses Problem sejr häufig bei meinen Kunden die sich diese ach so tollen und vor allem günstigen Pistolen im Netz besorgt haben.
Ich würde bei dem Händler wo du sie besorgt hast eine neue Düse ordern und dann geht es wieder.
Andy
Freitag, 26. Dezember 2008, 18:18
Hallo Andy,
meinst du die Düse (3) aud der Beschreibung?
