also ich denke , dass man sowas gut mit Patafix abkleben kann sofern man mit Airbrush arbeitet.
im Bau:
- Vignette 1:35
- Kübelwagen 1:9
genau, entweder Pattafix und dann ganz leicht schräge von hinten drüber brushen, also schräge in die Richtung der Farbe die drauf soll. Oder Papierschablonen zurecht schneiden und mit etwas Abstand am Modell aufbringen, funktioniert auch ganz gut.
Ich benutze bei allen Maskierungen Maskol.
Die Arbeiten werden mit ner Airbrush gemacht, das mit Pattafix
sah ich auch schon, aber ist ein riesen Gefummel, und bei ner J7W1
in 1:72 naja.
Das mit den Papierschablonen wollte ich schon lange mal probieren,
nun, scannt ihr die Farbgebung ein und vergrössert Sie 1:1?
Dann schneidet ihr die aus und klebt die drauf?
Danke für die Antworten
Wookie
Naja, du kannst dir ja die Arbeit machen
, aber ich denke, dass ,man das auch freihand machen kann. Das fällt nicht auf, erst recht nicht in 1:72.
im Bau:
- Vignette 1:35
- Kübelwagen 1:9
Soo..Habe das Teil auf 1:1 vergrössert, dann ausgeschnitten draufgeklebt und
lackiert (Tamiya IJN Green MIT Erdal Glänzer, sieht super aus, auch die Oberfläche!)
Ich werds dann in die Galerie posten, wenn der Vogel fertig ist
Noch ne Frage:
Das Patafix zeug sind ja so Pads, habt ihr einfach aus den Pads Würmer
gebildet oder gibts n extra Produkt?
Danke euch
Wookie
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wookie« (10. Dezember 2008, 23:06)
Moin Wookie,
einfach aus den pads Würmer formen und als Begrenzung auf die Tragfläche oder wo auch immer auflegen. Keine Angst: Der leichte Fettfilm verschwindet beim Überlackieren mit Mattlack.
Aber denke dran: Diese Art der Maskierung funktioniert NICHT bei scharfkantigen Tarnverläufen - da braucht´s dann halt auch scharfkantige Masken.
Michael
Hier gibts eine Bauanleitung mit Bilder >
Patafix
Gruß Rudi
Bei größeren Modellen ( ab 1:48 ) nehme ich auch schon mal die herkömmliche Airbrush-Maskierfolie von Hansa, die ich freihand mit einem Cutter zruecht schneide. Klappt prima !
as
Hallo Leute.
Wenn der Übergang weich sein soll, arbeite ich mit Papierschablonen oder mache es freihand. Je nach dem wie der Übergang aussehen soll.
Für scharfe Kanten nehme ich Color-Stop. Wenn es gerade Linien sein sollen, klebe ich vorher mit Linierband (ähnlich Tamiya-Tape) ab.
Man muss einfach mal experimentieren und raus finden was einem besser gelingt...
So wie fast alles im Modellbau...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bellwood« (12. Dezember 2008, 09:22)
So Leute
Ich habe zuerst das mit der Papierschablone gemacht..befriedigend, hatte n paar Spritzer die nicht sehr schön waren...
Dann kam mir die Idee, im Büro hatte ich nichts zu tun, und sah den Tesafilmabroller an, da kam mir der Gedanke.
Ich habe das Tarnmuster nochmals ausgeschnitten, Tesafilm draufgeklebt, ausgeschnitten, und den Film aufs Modell geklebt, Ergenis, scharfe Kanten zufriedener Wookie !
Danke euch allen
Wookie
Servus Wookie
Falls Du das Modell der Kyushu J7W1 gebaut und lackiert hast liegst Du mit den scharfen Rändern/Kanten nicht ganz richtig wie man auf dem Bild sehen kannst.
Denke das hier weiche Übergänge besser gewesen wäre, immer vorausgesetzt es handelt sich um dieses Modell
Ich hab mal gegoogelt und ein Bild auf dieser Website aus deiner Heimat gefunden.....
www.mybackoffice.ch/modellbau/ >weiche Übergänge
.....nur mal als Tipp
Original von Wookie
Bei Mehrfachlackierungen ist Tesa mit Vorsicht zu geniesen.
Gruß Rudi
Naja, ich sehs so auf der Anleitung, und mir gefiel es nicht so gut als ich es mit Papier gemacht habe,die Übergänge waren nicht gleichmässig.
Mal n Foto von meiner Ente:
Wie gefällts euch so?
Danke
Wookie
Servus Wookie
Sieht doch nicht schlecht aus.
Aer ich denke du wärst mit weichen übergängen besser gelegen.
Das mit den nicht regelmßigen übergängen macht das Modell ja nur noch realistischer.
Beim nächsten Modell kannst du es ja versuchen.
Man kann höchstens noch drüber lackieren oder? So am Rande entlang.
Aber ich denke ich belass es so.
Wookie
Tja
Das habe ich bei meiner Spit versucht.
Es hilft schon, aber du must aufpassen, das man die Ränder dann nicht trotzdem noch sieht.
Du solltest daher eher mit dünner Farbe viele Male über die Ränder lackieren. unktioniert aber eigentlich ganz gut.
Hab den Thread zu spät entdeckt. Was auch schön klappt, wenn es weicher werden soll und man Farbkanten vermeiden will, sind Papierschablonen, die man aber an den Rändern hochstehen lässt, entweder durch unterfüttern mit kleinen Papierkügelchen oder einfach etwas hoch knicken. Camouflage geht aber am besten einfach frei Hand...
Original von hati39
......und feiner Düse....
....scharfe Übergänge mit Tamiya tape
Gruß Rudi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Blue Rebell« (14. Dezember 2008, 12:21)
