Hallo Leute
....Timbo86 schrieb...
wie bekomme ich die dacals von dieser pappe auf die die decals aufgedruckt oder geklebt sind ab
@Tim,
Na ja .... mit einem Blick in die Bauanleitung wärst Du bestimmt auch selber drauf gekommen....
@all,
Sicher sind Weichmacher und Essigwasser weitere Helfer Decals (Nassschiebebilder) am Modell besser zu platzieren, aber Tim hat hier erst mal das Problem die Decals vom Träger Papier zu lösen. Wenn ich hier so eure Antworten lese wird der zweite und Dritte Schritt vor dem ersten gemacht.
Wenn das Tim´s erstes Modell ist, das schreibt er ja auch, wäre er erst mal richtig beraten dann die Decals richtig vom Trägerpapier zu bekommen. Sunny hats ja auch schon geschrieben.
@Tim,
Je nach dem kann es aber auch sein das die „Decals“ (Nassschiebebilder) einen Rand vom Trägerfilm haben. Hier kannst Du die „Decals“ Radscharf aus dem Bogen ausschneiden und verringerst so unschöne Ränder des Transparenten Trägerfilms auf dass das Motiv oder Schriftzug aufgedruckt ist.
Das ausgeschnittene Motiv, das Du zuvor im Wasserbad kurzfristig eingeweicht hast, legst Du nun mit dem Träger Papier so am Modell an das Du nun das gelöste Decal auf das Modell „Schieben“ kannst. Daher kommt auch der Ausdruck „Nassschiebebild“ Es ist „Naß“ weil es im Wasser zuvor eingeweicht wurde und man kann es nun auf dem Trägerpapier „Verschieben“ bzw. vom Trägerpapier auf das Modell „Schieben“ .
Es ist auch hilfreich das Du an der stelle wo das Decal Plazierst diese stelle mit etwas wasser benetzt. Dies hilft dabei das Decal dann genau zu Positionieren wenn es noch nicht in seiner endgültigen Lage ist.
Kleiner Verarbeitungstipp; Gebe dem Wasser eine sehr sehr kleine menge Spülmittel bei. Nimm vielleicht einen Zahnstocher und benetze die Spitze ca. 1 mm mit Spülmittel. Verrühre das ganze so dass das Wasser nicht anfängt zu schäumen. So nimmst Du dem Wasser die Oberflächenspannung und verhinderst dass das Wasser am Modell ab perlt.
Wenn das Decals am Modell seine endgültige Position hat kannst Du dieses dann mit Hilfe eines Papiertaschentuches das überflüssige Wasser abtupfen. Aber verursache hier keinen zu hohen Druck da sich unter dem Decal immer noch ein Wasserfilm befindet und dann die gefahr besteht das sich das Decal dann wieder verschieben kann. Am besten ist es wenn man den Wasserfilm dann ganz Vorsichtig nach außen mit dem Papiertaschentuch rausdrückt. Am besten rollt man Vorsichtig von der Mitte des Decals das Wasser aus.
Weichmacher sagt schon der Name, macht das Decal so weich das sich dieses dann und jede Rundung Fuge und oder Vertiefung anlegt. Ähnliches kann man auch mit Essig erreichen was dann aber nicht so Aggressiv ist und eigentlich auch in jedem Haushalt direkt verfügbar ist.
Die Meisten Modellbauer haben den Anspruch, wenn sie Decals aufbringen, das dieses dann nach dem auflegen dann so aussieht als wäre das Motiv auflackiert worden. Als Schutz kann man dann noch einen Klarlack über das Decal legen. Aber auch hier ist das ganze mit Vorsicht zu genießen. Einige Lacke sind so Aggressiv das sie dann das Decal zerstören. Mit anderen wiederum ist es kein Problem. Aus diesem Grunde sollte man wenn man sich nicht sicher ist das ganze immer vorher an einem Testteil mal ausprobiert haben bevor man es dann am eigentlichen Modell anwendet.
Eigentlich sind Decals eine sehr schöne Möglichkeit Beschriftungen und Aufwendige Motive auf ein Modell zu bringen. Man sollte dann eben auch die oben aufgeführten Handgriffe verinnerlichen. Dann hat man am ende auch ein schönes Modell in der Vitrine stehen an dem man sich dann erfreuen kann.
...alles klar?
Guido
