Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas Schenz« (16. Februar 2008, 16:29)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (16. Februar 2008, 17:26)
Original von mopf1000
Eine Frage noch, hat es eine bestimmte Bewandnis, dass Du diesen Epoxi Kleber verwendest, oder kann man das Zimmerit auch mit dem normalen Modellbaukleber verarbeiten (z.B Revell).
Ich frag mich, wer bei Dragon die Schnapsidee mit diesen elenden Illustrationen hatte.
Original von Schnurx
Ist aber eigentlich alles kein Problem.
Ich finde Illustrationen zwar auch übersichtlicher als 3-D Bilder oder Fotos.
Aber ein echtes Problem sehe ich da auch nicht, wenn die Reihenfolge innerhalb einer einzelnen Baustufe nicht dargestellt wird.
Normalerweise mache ich mit allem eh erstmal eine Trockenpassung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas Schenz« (17. Februar 2008, 09:59)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schnurx« (17. Februar 2008, 10:31)
Hmmm... das ist natürlich bitter ! Wie sieht denn P7 aus, als Plastikteil ?
Mir würde da als Idee nur einfallen, mal nach Detailzeichnungen oder Fotos vom Panther zu schauen. Bzw. bei einem anderen Pantherbausatz zu gucken, wie das aussehen soll.
Update: Schau mal, so sieht das beim Jagdpanther aus. Das Teil ist wohl angegossen, das gibts nur auf der rechten Seite in Fartrichtung vorne, wenn es das ist.
Hoffe, daß hilft Dir weiter ! Falls Du mehr Detailfotos vom Fahrwerk brauchst, sag einfach Bescheid.
Bescheid.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas Schenz« (17. Februar 2008, 11:16)
Original von Brummbaer
1. die Laufrollen alle aufgesteckt
2. Segmente der Kette geklebt und nach kurzer Trocknungszeit
3. die Segmente direkt am Fahrwerk angepasst und verklebt
4. nach völligerm durchtrocknen der Kette, diese vorsichtig mitsamt den Laufrollen abmontiert und vorsichtig die Laufrollen von der Kette gelöst
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (23. Februar 2008, 20:20)
Original von Barmagi
Habe mir meinen Panther mal angesehen und das Teil macht eigentlich nur so Sinn:
Sonst hilft es eventuell halt noch anderen...
Dann erfahre ich ja auch noch wie du dann mit den Magic-Tracks zurecht kommst und kann mich daran orientieren.
