So, mein lieber Schmidt!
Der Schalter ist fertig / oder der Fahnenmast eben.
Zuerst bekam ein Messingröhrchen mit 2 mm Außendurchmesser mal eine Kürzung.
Unten wurde es mit einem Stückchen Holz verklebt und konisch zugeschliffen.
Oben kam dann ein Stäbchen Kohlefaser rein und ein Stückchen PS darauf.
Nach dem Schleifen sah es dann so aus:
Um mit dem Fahnenmast sauber schalten zu können habe ich dann in eine PS-Platte ein paar Löcher gebohrt.
Da hinein kamen drei Drahtwicklungen, die sauber kontaktiert werden sollten.
Was aber nicht klappte!
Aber die Idee war gut!
Ein Messingrohr schafft beim durchschieben den Kontakt vom Pluspol zu den beiden Vorwiderständen.
Also jetzt auf die ganz einfache Tour! (Was z.B. beim RC-Bereich oftmals die beste Lösung ist
Also wurde nur noch ein PS-Ring mit je einem Beinchen eines Widerstands umschlungen und fertig.
Am anderen Beinchen von zwei der Widerstände konnten nun die Kupferlackdrähte (0,2 mm Durchmesser) angelötet werden.
Der dritte Widerstand wurde kurzerhand abgeknipst - den brauch ich ja nicht am Plus-Pol.
Darüber wurden dann noch zwei durchbohrte PS-Scheiben als Masthalterung geklebt.
Hier sieht man nun die komplette Masthalterung und die beiden "Endverbraucher".
Wie man sieht sind gerade die Lötstellen erneut übermalt worden um sie zu isolieren.
Bei der Feuerstelle und der Laterne sind jetzt auch dickere Kupferlackdrähte angelötet worden.
Nicht weil es so nicht ausgereicht hätte, sondern einfach weil die früheren nicht so haltbar waren.
Ein Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 0,05 mm ist sehr leicht mechanisch überlastet.
Der auch Engelshaar genannte, fast unsichtbare Draht ist unheimlich schnell zerrissen.
Deshalb wurde er mit einem Drahtdurchmesser 0,1 mm ersetzt (dem dicken!
Die Drähte der beiden "Leuchtmittel" wurden dann noch farblich gekennzeichnet.
Der jeweilige Pol, der an den Minuspol der 6V-Quelle kommt ist schwarz lackiert.
Bei der Feuerstelle ist der zum Schalter gehende grün, bei der Laterne gelb lackiert.
Am Schalter weisen die abgehenden Drähte ebenfalls die Farben grün und gelb auf.
Hier sollte man sie beim Anschließen besser nicht verwechseln,
denn sonst wären die falschen Vorwiderstände angeschlossen,
was zur Vernichtung der Laterne führen könnte.
Der Draht, der an den Plus-Pol der 6V-Quelle kommt ist rot lackiert.
Auch der Fahnenmast ist nun ein wenig in weiß grundiert.
Natürlich muss das untere Ende freies Messing bleiben.
Es soll ja noch elektrische Leitfähigkeit besitzen.
Die Laterne und die Feuerstelle lassen sich jetzt mit ein wenig Sekundenkleber schnell an die richtige Stelle setzen.
Die Drähte sind ja noch ohne jegliche "Verdickung" und passen durch die kleinsten Löcher.
Hier reicht schon ein Loch, das mit einer heißen Nadel eingeschmolzen wurde.
Die Halterung für die Fahnenstange muss passgenau unter das Loch im Deck geklebt werden.
Dabei muss sorgsam darauf geachtet werden, dass kein Kleber in das Loch der Halterung läuft.
Die obere Seite ist unbehandeltes PS und lässt sich somit perfekt an das PS-Deck kleben.
Am besten kann man das mit eingeschobener Fahnenstange kleben,
so kann es nicht verschmutzen und auch nicht verrutschen.
Wenn alles sicher Verklebt ist, kann man noch die Drähte verlegen und kaschieren.
Ich würde sie einfach in ihrer Länge belassen, sofern sie nicht doch noch zu kurz sind.
Dann können die Drähte verlötet werden.
Der Anschlußplan ist jetzt dank der farblichen Lackierung sehr einfach:
Rot an Plus,
beide Schwarzen an Minus,
gelb an gelb
und grün an grün.
Noch einmal zur Sicherheit: Die Anlage ist für 6V ausgelegt!
Dann kann man die Batterien einlegen und los geht´s!
Durch leichtes tiefer drücken der Fahnenstange schaltet das Licht ein,
beim leichten herausziehen schaltet es wieder aus.
Das sollte wirklich nicht mehr zu sehen sein...
Ach ja, die Fahnenstange sollte natürlich noch fertig gemacht werden.
Und die Laterne naürlich auch...
Bei der Feuerstelle sollte im Bereich der Kohlen möglichst nichts mehr gemacht werden.
Da ist es alles etwas schwierig mit der Bemalung.
Somit liegt jetzt bei mir ein Briefumschlag rum, in dem sich folgendes befindet:
1 Laterne, 1 Feuerstelle, 1 Masthalterung, 1 Fahnenmast
Ich warte nur noch auf das Kommando zum abschicken, falls keine Änderung mehr benötigt wird.
lg,
