  • »frajo2008« ist der Autor dieses Themas
Realname: Franz Holzhauser
Dienstag, 10. Januar 2017, 09:37
Hallo René,
hatte nicht gesehen, dass Du auch schon geschrieben hast.
Ja, das mit dem Foto würde mich interessieren.
Ich habe das irgendwie mit nem gaaanz dünnen Draht zusammengeknuddelt und dann Kleber drauf.
Wirklich keine Lösung auf die ich stolz bin.
Aber die Kettenglieder sind sooo klein, fand keine andere Möglichkeit.
ich glaube ab jetzt geht alles gaaaaanz laaaaaangsam...
:will:
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:14
Jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen...
OK, Blockrollen und Augbolzen...
Augbolzen kürzen und Blockrolle an der Stirnseite bohren... :cracy:
Jetzt kommen meine Finger dazu und ich muss feststellen: Blockrollen und meine Finger sind nicht kompatibel... :bang:
Und jetzt soll die Kordel da durch die Blockrolle??? Wie soll das gehen? ?( :du: :( ;( :will: :will: :!! :S :doof:
Die Kordel ist doch viel dicker als die Löchlein in der Rolle...
Ich hab auch noch die Kette dazu gelegt, jetzt auf´m Foto seh ich die Glieder auch :!:
:heul: :heul: :heul: :heul:
der Franz :abhau:
153
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:22
Erstmal Hi und Respekt für Dein schönes Modell. Du hast bis hierher wirklich erstklassige Arbeit gezeigt! Respetk! Die "Fizzelkleinarbeit" die auf Dich zukommt ist erst der Anfang. Ich bin mit der Takelage nun fast fertig und hätte mir auch niiiiiiieeeeemals erträumt, dass ich das hinbekomme. Der Arbeitsaufwand für die Takelage ist zeitlich gesehen nochmals höher als für den Rumpf und die Decksaufbauten. Also lass Dich nicht unterkriegen, Du schaffst das!
Zum Thema Anstroppen u.ä.: Mein bester Freund ist Sekundenkleber (habe den Uhu geruchsfreien, der reizt die Nase nicht so). Einfach den Augbolzen einkleben, mit Pinzetten arbeiten. Das gibt es so ganz spitze, gebogene Pinzetten mit denen man unheimlich fein greifen kann. Aufs Ende des Taues einen Tropfen Sekundenkleber drauf und mit den Fingern verzwirbeln, dann verhärtet das Ende und man kann gut durchfädeln...
Sollte das Tau durch den Doppelblock müssen, würde ich die Löcher etwas aufbohren - hab ich bei jedem Block machen müssen... mir erscheint aber das Reep für den Block etwas zu dick...
lg, Stefan
154
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:28
Super Tipp Stefan!
Aber das Garn was du da hast, fusselt auch ganz schön. Ich habe mir letztens erst ne Ladung Morope Garn bestellt. Fantastisches Nylon Garn und sehr schnell geliefert. Er liefert schnell auf Rechnung. Würde ich eher empfehlen und sieht sehr authentisch aus. :ok:
So ein kleiner Tip!
LittleSmiet :party: jo-ho!
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:40
Hallo Ihr Beiden,
schön, dass Ihr mich mit guten Tips versorgt und vielen Dank lieber Stefan für Deine netten Worte.
Die Tips werde ich natürlich alle umsetzen, soweit das meine Armfortsatzgewächse (Finger) mitmachen.
Jetzt müsste ich allerdings wissen, welches Garn ich bestellen muss??? :ahoi:
Bitte Hiiiiiiiiiiiiilfe...
der Franz :abhau:
156
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:47
Welches Garn du bestellen musst, obliegt in deinem Ermessen. :P Du hast doch ein Garn vor dir liegen, schau wie dick es ist, in welche Richtung es geschlagen ist und welche Garne du noch brauchst. Die Farbe erkennst du auch.
Wenn ich das richtig erkenne...
Bestnr. P100hl - links geschlagen - hell -1,00 mm...
157
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:50
Ich habe bei meinem Modell anfänglich auch überlegt, ob ich Morope verwenden soll. Ich habe mich bei meinem ersten Modell dagegen entschieden, warum? Ich hatte zu Beginn keinerlei Ahnung von Takelage und habe verdammt viel Garn verschnitten, da sind Berge an Takelgarn angefallen... größtenteils zum wegschmeißen. WENN Du mit Morope arbeiten willst, dann musst Du Dir 1. im Klaren sein, dass das finanziell schon noch mal was zum Investieren ist und 2. Du solltest ungefähr wissen, wieviel Takelgarn Du insgesamt benötigst bzw. welche Reep Du gerne mit Morope darstellen möchtest.
Das ganze kann man dann ganz korrekt darstellen, indem man auf rechts- und linksgeschlagenes Garn achtet. Links- und rechtsgeschlagene Taue gibt es je nachdem auf Kriegsmarine- und oder Handelsmarine unterschiedlich.
Natürlich macht Morope optisch enorm was her, das muss man schon sagen. Beimnächsten Modell werde ich sicherlich auch Morope verwenden. Überegs Dir gut! Schön wird Dein Modell aber sicher auch ohne Morope :ok:
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:51
Ja die 1mm wären ja zu dick...
und für meine anderen Garne müsste ich ja auch Ersatz bestellen,
ich versuche mal zu messen.
der Franz :abhau:
159
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:52
Stimmt, den Schwund habe ich nicht mit einberechnet... :) Ich übe zuhause auch gerade an eher lästigen Garn, danach nehme ich das Morope für meine Perle... :rolleyes:
160
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:59
OHallo Franz,
Ein tolles Schiffchen hast du geschaffen. Es gefällt mir sehr gut. Vor allem, dass du dich bei der Farbgebung so nahe an das Original gehalten hast.
Bei der Takelung helfen die vielleicht folgende Tipps, die auch verwende.
Ich finde die 2 besten Freunde bei der Takelung sind Pinzetten it gebogender Spitze, flüssiger Sekundenkleber und ein Einfädelhilfe aus dem Nähkästchen meienr Frau. :D
Die Pinzetten braucht man zum halten und auch zum Knoten. Mit dem Sekundenkleber sichert man dann am Ende die Knoten.
Mit der Einfädelhilfe bekommt man das Takelgarb auch ganz super durch die Löcher in den Blöcken. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als wenn die Löcher in den Blöcken zu klein sind.
Hier habe ich Mal ein Beispiel ,it einem 3mm Doppelblock und 0,3mm Takelgarn.
Das passt ganz gut durch: :ok:
Vielleicht hilf dir der Tipp.
Heiko
161
Dienstag, 10. Januar 2017, 12:11
... ICH MUSS SOFORT MAL NACHSCHAUEN, OB MEINE AUCH SOWAS HAT.... 8o
Dienstag, 10. Januar 2017, 12:20
Also, ich habe 5 m scharzes Garn (links) ca. 0,5 mm,
25 m beige (links) ca. 0,8 mm,
5 m beige (links) ca. 1,1 mm.
Das 0,8 mm dicke Garn (auf dem Foto o.) sollte durch die Blockrollen.
Ich habe einen dünnen Draht (0,25) der geht durch ???
Ist natürlich ein Riesenunterschied von 0,8 auf 0,25
Ich könnte jetzt 0,25 bestellen und zusätzlich 0,8 für dort, wo ich nicht durch die Rollen muss.
der Franz :abhau:
Dienstag, 10. Januar 2017, 12:23
Hallo Heiko,
Danke, dass Du mich besuchst und Danke für Dein Lob.
Die Einfädelhilfe kenne ich, bin jedoch nicht auf den Gedanken gekommen dies einzusetzen.
Kann trotzdem problematisch werden, da der doppelte Querschnitt des Garns + Material-
dicke der Fädelhilfe durch das Loch muss.
Ich werde es in jedem Fall probieren. :ok:
der Franz :abhau:
164
Dienstag, 10. Januar 2017, 14:23
Eine große Lupe auf Stativ kann da auch hilfreich sein, besser noch eine Kopflupe, aber das müsstes Du dann vor dem Tierschutzbund geheimhalten, der reagiert eigentlich schon auf Hundebrillen allergisch.
Und was noch sehr nützlich ist, ist das hier:
Die schöne blaue Donau!
Damit kann man notfalls Löcher erweitern ( in Zehntelmilimeterschritten, angefangen bei 0,3mm ), ist aber auch sonst ein sehr nützliches Werkzeug, bei mir nicht mehr wegzudenken.
Dienstag, 10. Januar 2017, 14:36
Hallo Jochen,
so einen Handbohrer habe ich, nur anderes Fabrikat :D .
Ich meine nur, dass die Blockrollen zu wenig "Fleisch" für größere Löcher bietet. :du:
Ich habe jetzt erstmal anderes Garn (Morope) bestellt und hoffe dass es dann funktioniert. :kaffee:
der Franz :abhau:
166
Dienstag, 10. Januar 2017, 15:57
Das gut, dass du warten musst.... :D Derweilen kann ich mal das Foto bis morgen Abend hochladen und zeigen, wie bei mir die Ketten befestigt sind. :rot:
Dienstag, 10. Januar 2017, 16:01
Okay, ich bastel aber trotzdem weiter,
bin jetzt gerade am Mast, halt schon bisserl vorarbeiten... :tanz:
der Franz :abhau:
168
Dienstag, 10. Januar 2017, 16:08
Du bist aber auch ungeduldig.... :motz: :D Also, wenn du alle zukünftigen Modelle so rasant baust, haben wir hier echt ein Problem. Denn du baust, postest und kommentierst so schnell, dass wir entweder a) nicht antworten b) nicht selbst basteln können. :lol:
Gemach, gemacht, sprach der König.... :) Du hast definitiv zuviel :kaffee: getrunken!
Dienstag, 10. Januar 2017, 16:45
ab einem gewissen Alter hat man nicht mehr soooo viel Zeit...
:five:
der Franz :abhau:
170
Dienstag, 10. Januar 2017, 18:13
Generell nimmt man auch eher ein passendes "Tau", als umgekehrt bei den Blöcken. :D Wie würde ein Schiff aussehen, wenn wir alle bei vorhandenen "Tau" alles vergrößern würden?! :roll: :rot: :D
Dienstag, 10. Januar 2017, 19:30
Jetzt ist die Gjoa noch nicht mal fertig und hat schon Babys gemacht. :party:
Meine Frau wollte mir eine Freude machen und dachte das "bauen" wäre doch so anstrengend in meinem Alter...
:motz: :will:
der Franz :abhau:
172
Dienstag, 10. Januar 2017, 19:35
Ach, guck mal einer an ... Nachwuchs... wie süüüüß! :rot: Da hat die Frau doch wahren Geschmack, wer ist denn der Vater? :rolleyes: :lol:
Siehste Franz, selbst unsere Frauen teilen unser Hobby mit uns... :thumbsup:
Dienstag, 10. Januar 2017, 19:50
Wer der Vater ist ?( . Keine Ahnung :nixweis: ,
und ich hab soooo gut aufgepasst 8) 8) 8) .
Meine Frau ist schon eine ganz liebe und unterstützt mich bei allem
was ich tue :!:
:schrei: Ein :prost: auf die Frauen :love:
der Franz :abhau:
174
Dienstag, 10. Januar 2017, 20:03
Ist ja riesig nett von Deiner Frau, aber das ist typisch weibliche Logik.
Sie will Dir eine Freude machen und schenkt Dir das fertige Produkt. 8o
Deine Aufgabe ist es jetzt ihr schonendst beizubringen, daß der Weg das Ziel ist. :lieb: :kuss:
Du willst ja "bauen". ;)
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
Dienstag, 10. Januar 2017, 20:25
Sie wird es verstehen, wenn ich dann gelangweilt rumsitze... :kaffee: :whistling: :baeh:
der Franz :abhau:
Dienstag, 10. Januar 2017, 22:17
Hallo Heiko,
Dein Tip mit der Einfädelungshilfe ist Gold wert.
Bin mit meiner Frau heute Abend noch losgefahren und wir haben diese Einfädelungshilfe besorgt
und was soll ich sagen, das wesentlich dickere Garn lässt sich durchziehen.
Hätte ich nie für möglich gehalten.
Jetzt hat die Panik vor der Takelung seinen Schrecken verloren.
Klar es ist viel Arbeit, aber mit der Einfädelungshilfe nur noch halb so schwer.
Es ist schön, daß man in diesem Forum so viele, gute Ratschläge erhält.
Schönen Abend noch...
der Franz :abhau:
177
Mittwoch, 11. Januar 2017, 08:15
Ich glaube die Hilfe muss ich mir auch mal besorgen für die bald anstehenden Vertauungen meines Frachtgutes. :ok: Wenn das so wunderbar klappt...Ja, meine Frau ist bei dem Hobby auch sehr hilfreich, aber wehe ich mach was anderes... :will:
Wollte letztes Jahr mir einen FPV Racer (QuadroCopter) zulegen, wahr insgesamt nicht gerade billig, aber spaßig. Meine Frau fand das nicht so lustig, aber für meine Schiffchenbau darf ich genug ausgeben... :lol: Verstehe die Logik nicht... :rolleyes:
Mittwoch, 11. Januar 2017, 09:45
So sind die Mädels...
Wenn Du Schiffchen baust, dann bist Du brav zu Hause.
Wenn Du jedoch mit einem FPV Racer auf Achse bist... :cu:
:pfeif:
der Franz :abhau:
Mittwoch, 11. Januar 2017, 11:37
Neuer Zwischenstand:
Mast mit Blockrollen etc. versehen, mal provisorisch eingesteckt, aber noch nicht verleimt.
Ankerbefestigung einseitig hergestellt, ziemliche Fummelei, aber mit der Einfädelungshilfe
funktionierte es. Geschätzte 2 Stunden habe ich da dennoch dran gesessen...
Also ich muss wohl noch sehr viel Geduld aufbringen...
8)
der Franz :abhau:
180
Mittwoch, 11. Januar 2017, 11:42
Hallo Franz,
Es freut mich, dass ich helfen konnte.
Damit ich nicht immer das Nähkästchen meiner Frau plündere hatte ich mir einige aufs Lager gelegt. Die gibts bei uns im 3er Pack im 1 Euro - Shop. :)
Meine Frau unterstütz mich auch sehr bei meinem Hobby. Letstens gabs zum Geburtstag sogar einen elektischen Plankenbieger. So einen, wie du ihn dir selber gebaut hast. :ok:
Heiko
Gjoa
