151
Sonntag, 9. April 2017, 21:19
Servus Günther,
Es ist mir eine Ehre dast bei mir vorbei schaust.
Die Bremsleitung in einer Telegabel wird so nicht funktionieren.
Nix Telegabel, Girder.
Wenn so "verbaute" Hydraulikleitungen bei einer
Arbeitsmaschine, Bagger oder Planierraupe glaub ich, verwendet werden, ist das Beste grad gut genug für mich. Soweit ich's gesehen und verstanden hab, starre Leitungen mit fixen Fittings (keine Ahnung wie das genau heißt) im Arbeitsarm.
In meinem Fall ist die einzig notwendige flexible Leitung, weil bewegt, die vom Lenkkopf zum Gabelbein.
Norbert
Realname: Burkhard Peters
Montag, 10. April 2017, 21:51
:wink: Moin !
Klasse Arbeit ,Norbert !
Zur Sache mit der Bremsleitung : Ich denke auch, daß es so funktionieren würde wie von Dir umgesetzt. Und außerdem : Wird ja ein Show-Bike, da braucht´s nicht unbedingt italienische Fahrwerkstechnik ... ;) ... die Jagd nach der Bestzeit überläßt man halt anderen Mopeds .
Viele Grüße ,Burkhard
153
Samstag, 15. April 2017, 22:58
Ja, ja, ja. Wer genau schaut ist klar im Vorteil. Die Girder-technik hab ich übersehen. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. So funktioniert das natürlich. Dann nehm´ ich mir meine Kritik wieder mit, und es gibt weiterhin nix zu meckern.
Rundum ein Sahnestück, Bertl. Ganz großes Kino.
Ich schau´ immer wieder vorbei. Ich bin nur derzeit völlig motivationslos, was den Modellbau betrifft.
Dafür habe ich meine 1/1 Shovel fertig.
Günther
154
Sonntag, 16. April 2017, 09:59
Servas Günther,
mir hängt die Harley derzeit ziemlich beim Hals raus. Vergnüge mich derweil anderweitig.
Überdies wär mir 1:1 sowieso lieber als 1:6
Sehen wollen deine Shovel
Norbert
155
Sonntag, 16. April 2017, 23:01
Hallo Bertl
Ich will Deinen BB nicht mit Fotos zumüllen
Günther
156
Donnerstag, 2. August 2018, 13:46
Grais Eich alle miteinander,
melde mich auch mal wieder. Initiale dafür war Peter’sFussrasten-posting bei seiner Velocette Thruxton; auch ich bin bei der Harley grad damit beschäftigt.
Hab lange Zeit wenig bis gar nix dran gebaut was mir ein wenig Distanz dazu verschafft hat. Da hat es dann auch wieder den einen oder anderen „So nicht“ Momentgegeben.
Einer davon war die Abluftseite der Ölkühlerabdeckung.
Umfangreicher ist es dann beim Lenker geworden.
Zur Erinnerung
Jetzt ist es dieser Stummellenker, etwas sportlicher und niedriger weil direkt an der Unterseite der Gabelbrücke montiert.
Mit der Änderung des Lenkers hat mir auch die Fußrastenanlage nicht mehr gefallen. Es war die klassische Sitzposition, breiter Lenker, die Fußrasten vorne bei den Motorhalterungen. Aufgrund des weit ausgestellten Primärtriebes ähnelte sie der in einem Gynostuhl.
Dazu fällt mir ein; woran erkennt man einen langsamen Motorradfahrer? Die Fliegen kleben am Rücklicht und an der Rückseite vom Helm!
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer? An den Fliegen auf den Zähnen!
Woran erkennt man einen Harley Fahrer? An den Fliegen im Schritt!
Sportlicher Lenker führt zu sportlich positionierten Fußrasten.
Das hat aber auch zu der einen oder anderen Problemstellung geführt, da
sich in dem Bereich so einiges abspielt; Schwingenaufhängung,
Riebentrieb usw.
Die Bremsseite war recht einfach zu lösen da fehlt nur noch der Ausgleichsbehälter und die Weiterleitung zur Bremszange.
Bei der Schaltseite hat’s etwas länger gedauert. Durch den Riementrieb
zum Hinterrad gibt’s von der Position aus keine Möglichkeit einer
Direktverbindung zwischen Fußhebel und dem Gegenstück auf der
Getriebeseite. Also hab ich eine indirekte Powershift Lösung eingebaut
(schön langsam wird’s
teuer). Keine elektronische, weil zu groß, sondern eine pneumatische, aus dem Rennsport.
Links die Teile der Schaltung, rechts die der Bremserei.
Der Aktor sitzt in direkter Nähe zum Getriebeschalthebel. Die notwendige Luft kommt, über einen kleinen Speicher, vom Kompressor für das AirRide System
Weil’s auf der Schaltseite doch ziemlich eng wird und der Zahnriemen, durch die Freilauflänge, möglicherweise vertikal schlagen könnte, hab ich sicherheitshalber noch einen aktiven Riemenspanner verbaut.
To be continued
157
Donnerstag, 2. August 2018, 20:22
Hallo Norbert,
schön dass es bei Dir weitergeht - und wieder mit erstklassigen Lösungen,
sowohl was Deine Ideen angeht, als auch deren handwerkliche Umsetzung.
Bleib bitte dran, ich bin schon sehr gespannt, wie die Fortsetzungen aussehen
und wünbsche Dir weiterhin gutes Gelingen..
Beste Grüße vom Plastinator
158
Donnerstag, 2. August 2018, 21:48
ER LEBT. Ich hatte meine Zweifel. Was eine Schaffenspause so alles zustande bringt. Exzellent umgesetzt - Respect
Günther
159
Freitag, 3. August 2018, 07:26
Hallo Norbert,
hast du die Fußrasten und -hebel mit Metallgewebe ummantelt?
Das ist klasse gemacht und sieht sehr original aus.
Realname: Patrick
Freitag, 3. August 2018, 09:55
Gerade erst entdeckt den Thread.
Ist ja mal mega...da werd ich mal dran bleiben.
Samstag, 4. August 2018, 08:46
Grias Eich mitnand, Grias di Peter
Ja, für die Fußrasten hab ich ALU Streckmetallgitter verwendet, dann mit Modelliermasse aufgefüllt. War ein Testlauf, vielleicht kommt mir noch was besseres unter.
Norbert
162
Samstag, 11. August 2018, 16:47
Grias Eich,
Weil’s draußen heiß ist nur ein paarKleinigkeiten, ohne viel Blabla.
Der Ausgleichsbehälter für die hintere Bremse, inkl. funktionierender Kabelbinder. Die Auspuffendstücke, und ein Schutzgitter für den Primärantrieb.
To be continued
163
Dienstag, 18. September 2018, 14:19
Griaß Eich,
So wie’s aussieht ist das Ende der reinen Bauphase in Sicht. Die letzten beiden „großen“ Teile, Sitzbank und Antriebsriemen sind gestern fertig geworden. Jetzt sind’s nur noch Kleinigkeiten und all das was ich bisher vergessen habe.
Zunächst mal die Sitzbank. Geformt aus 2K Modelliermasse, auf 4mm ausgewalzt, in halb gehärtetem Zustand die Form ausgeschnitten, gebogen, und in Form aushärten lassen. Weiters in Feinform geschliffen und die erhabenen Teile aus 0,25er Sheet drauf geklebt. Die Sitzbank selbst soll dann
eine raue Struktur alla Velours bekommen, die erhabenen Teile glatt; ob einfärbig rau/glänzend oder zweifärbig wird sich noch ergeben.
Weiter ging’s mit dem Antriebszahnriemen. Zu anfangs bestand er aus drei Teilen, dem gekrümmten über den hinteren Zahnkranz (zahnlos weil man’s eh nicht sieht) und den beiden geraden, bezahnten Segmenten; diese anschließend mit einem 0,25er Sheetstreifen verheiratet.
Der gesamte Riemen ist gut 35cm lang !!
Vorne hab ich ihn offen gelassen a) weil er durch den Primärantrieb verdeckt ist und b) um bei der Endmontage noch etwas Spiel zu haben.
Nur nebenbei; so hat die Arbeitsfläche ausgesehen. Nachdem ja alles nur lose aufgelegt und nicht fixiert war, blieb mir nichts anderes übrig als, für das positionieren und ablängen des unteren Riementeiles, mit einem Spiegel zu arbeiten. Es war eine interessante Erfahrung
wie schwer es ist automatische Bewegungen spiegelverkehrt auszuführen; hat auch etwas länger gedauert.
To be continued in black and white
164
Mittwoch, 12. Dezember 2018, 13:00
Grias Eich,
One step further, Motorblock hat erste Farbe bekommen.
To be continued
165
Samstag, 15. Dezember 2018, 07:59
sieht sehr original aus dein Motor.
:respekt: :ok:
Gruß Peter
166
Samstag, 15. Dezember 2018, 11:21
So sollte ein Motor aussehen :thumbup:
Samstag, 15. Dezember 2018, 12:34
Grüß Dich Peter,
Grüß Dich Ray
Freut mich wenn er Euch gefällt. :D
Norbert
168
Montag, 17. Dezember 2018, 16:58
Grias Eich.....und immer einen Schritt weiter....
Auch der Auspuff hat Farbe abbekommen.
Vor langer Zeit hat’s so ausgschaut
und heute so
To be continued
169
Montag, 17. Dezember 2018, 19:38
Einfach Hammer, mehr kann ich dazu nicht sagen.
170
Dienstag, 18. Dezember 2018, 19:33
Grias Di Michael
:love:
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 07:20
der Motor gefällt mir, hier kommen die Farben richtig gut rüber.
Was mich etwas stört ist der Auspuff. Anlauffarben bei einem Showbike, ich weiß nicht.
würde hier nicht einfach hochglänzender Chrome besser wirken?
172
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 11:08
Speziell in diesem Fall nicht. Klar könnte man Chrom nehmen aber diese Art passt viel viel besser und zeigt die Handwerkskunst des Erbauers. Siehe hier:
Bobber Garage, Lichtenstein.
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 13:12
Asche auf mein Haupt, man muss natürlich das Gesamtkunstwerk betrachten.
Also warten wir ab wie der Lack und der Rest gestaltet werden.
Ich bleibe am Ball ...
174
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 17:03
Grias Di Marek
Das ist auch mein Denkansatz; erst im Zusammenhang entscheidet sich ob's so bleibt
Norbert
175
Donnerstag, 20. Dezember 2018, 22:16
WOW Norbert...ich freu mich das es weiter geht! Schaut vielversprechend aus....
Geht sich bis zur GO-MO aus das sie fertig wird...oder etwa nicht??? :abhau:
naaaa...Spaß beiseite..echt toll was du zauberst! :respekt:
L.G. Rainer
176
Freitag, 22. November 2019, 15:02
Grias Eich mitnand,
Lang, lang ist es schon her seit dem letzten Posting. Bin, nach einem Seitensprung, wieder bei der Harley gelandet; und endlich in der „farbigen“ Phase.
Da möchte ich euch einen Zwischenschritt zur endgültigen Farbe nicht vorenthalten; Alclad Chrome.
Wieder einmal bin ich, ob der Feinheit der Farbe, absolut begeistert. M. M. nach die Beste Qualität an Chromfarbe.
Voraussetzung für diesen Chromglanz ist allerdings ein Schicht glänzend Schwarz (in meinem Fall Tamiya TS-14). Je makelloser und glänzender das Schwarz, umso schöner der Chromglanz. Und für Alclad Chrome gilt, je dünner die Schicht umso schöner. Nachteil davon; jede
Unebenheit wird sichtbar.
Fast schade dass das wieder unter Candy-Schichten verschwinden wird.
To be continued
177
Freitag, 22. November 2019, 15:43
Schön, dass es endlich bei Dir weitergeht, Norbert.
Ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung.
Samstag, 23. November 2019, 07:15
Moin Norbert,
Echt toll was du hier baust, muss mir aber deinen Baubericht noch mal in Ruhe zu Gemüte führen, damit ich auch kapiere was du hier machst und evtl. kann ich da dann auch noch was für mich abkupfern!
179
Montag, 2. Dezember 2019, 12:38
Grias Eich
Auch meinerseits ein weiterer, großer Schritt; die Farbgebung.
Eine Bildgeschichte ohne Worte.
Einzig die verwendeten Farben seien erwähnt. Alclad Chrome od. Bright Silver Candy Base - Candy Golden Yellow, - Candy Red, Tamiya Rubber Black TS-82
To be continued
180
Dienstag, 3. Dezember 2019, 14:12
nicht nur meisterhaft gebaut sondern auch meisterhaft lackiert. So gefällt mir das. Ein solches Bike braucht auch ausgefallene Farben und ich liebe Farbe vor allem wenn sie so sauber aufgebracht ist.
Weiter so!
Gruß Peter
