Hallo Rene funktioniert deiner einwandfrei?
Bei mir dreht der Motor vom rechten Bein nicht als ob dieser keinen Strom oder Ansteuerung bekommt und mein zweites Problem ist das sich die Lichtschwertklappe nicht öffnet.
Ansonsten funktioniert alles andere Tadellos.
Gruß Giorgio
Hallo Giorgio ,
kann ich Dir leider noch nicht sagen da ich im Moment durch viele andere Dinge Modellbaupause habe
Ich muss noch die letzten beiden Ausgaben verbauen ....
Meine anderen Bauberichte hinken ja auch hinterher... Sommerloch (Pause) ...
Hast Du mal die beiden Motorkabel gegeneinander getauscht? Ob der Motor dann funktioniert.... Hat der Motor denn vorab beim Testen mit der Testplatine funktioniert?
René
Nach einer schöpferischen Pause ...Ihr kennt das ja
geht es in den Endspurt vom kleinen Droiden
Ausgabe 99
Die Tele
Die Bauanleitung
Hier bauen wir nur die Platine in den Kopf ein...
dazu benötigen wir noch die beiden Bügel aus der
BA 98 und
zwei Schrauben Silber 2,5x6mm
Das ganze ist schnell erledigt . Die beiden Bügel an der Platine befestigen . Der linke Bügel muss etwas schräg stehen...
Das ganze wird dann mit
vier Schrauben Silber 2,5x6mm am Y Rahmen befestigt.
Das Flachkabel von der Kamer nicht vergessen !! und das Mikrofonkabel einstecken
Die Abdeckung der Platine diente nur zum Schutz und wird nicht mehr benötigt
Das war dann die 99
Anzahl der Bauteile : 615
Davon Metall : 178
Davon Kunststoff : 310
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 22
Davon Elektronik : 32
Anzahl der Schrauben : 839
Anzahl der Muttern : 106
Anzahl Federring : 37
U-Scheiben : 2
Sonstige : 84
Gewicht gesamt : 5533 g
René
FINALE
Ausgabe 100
Die Teile
Die Bauanleitung
Eigentlich kann man jetzt gar nicht mehr so viele Bilder einstellen...denn man bracht hier auch alle Hände und Füsse
Das Lautsprecherkabel muss verlängert werden und die beiden Verbindungskabel werden mit Kabelschlauch umwickelt
Die beiden Kabel mit den Platinen im Kopf verbinden
Die Die Kuppelspinden einsetzen und das alles irgendwie auf den Körper setzen
Die Rückwand bereitstellen und das Lautsprecherkabel verbinden
Das Bedienschild der Tasten anbringen
Und dann alles montieren...
Und hier ist der kleine dann unterwegs ...bei mir funktioniert alles..
Hat aber was gedauert bis ich dahinter gekommen bin wie man die App mit Ihm verbindet
Jetzt läuft er in meinem Home Netzwerk mit
Alle Befehle über die App nimmt er an
Anzahl der Bauteile : 633
Davon Metall : 178
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 25
Davon Elektronik : 33
U-Scheiben : 2
Sonstige : 98
Gewicht gesamt : 5694 g
René
Fertiger Baubericht
Das war ...
Ich danke allen die hier mit gelesen , gebaut haben
...Möge die Macht mit euch sein...
René
Gratulation zu diesem schönen, kleinen Kerl
Moin René,
auch wenn ich mich in letzter Zeit nicht mehr so häufig zu Wort gemeldet habe (Sekundenkleber auf mein Haupt), mitgelesen habe ich immer ...
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur Fertigstellung von deinem kleinen Freund
Sieht schon cool aus wie er da durch die gute Stube rollt
Fertiger Baubericht
Moin zusammen ,
Danke euch beiden
@Ingo , alles gut man muss ja auch nicht immer alles kommentieren.
Falls es jemanden interessiert , gibt es hier eine ausführlichere Anleitung (Benutzerhandbuch .pdf ) . Die in der letzten Ausgabe ist nicht wirklich hilfreich...
Auf der Seite etwas nach unten scrollen...
https://www.fanhome.com/de/star-wars/r2d2-modell/
René
Hallo René. ✌️
Gratuliere dir zur Fertigstellung von R2D2. Super.
Viele Grüße Bernd.
