Freitag, 6. April 2018, 08:36
Kleiner Hinweis: Die Wanten laufen seitlich an der Marsstenge entlang, nicht hinter ihr. Die Matrosen kämen ja sonst nur sehr schwer auf die Plattform.
92
Freitag, 6. April 2018, 08:42
Hallo Herr Schmidt,
ich weiß. Das letzte Bild ist auch nur ein Beispiel wie es nicht aussehen soll. Darum mache ich ja alles neu.
93
Freitag, 6. April 2018, 11:33
Moin Moin,
Die 3 Untermasten und das erste Stück vom Bugspriet sind angebaut.
Jetzt kann es mit der Takelung des stehenden Gutes los gehen.
94
Sonntag, 8. April 2018, 20:58
Moin Moin,
richtiges Takelgarn aus dem Modellbauzubehör übersteigt meine Finanzkraft.
Ich gebe nicht 100 Euro für 100 m Takelgarn aus. Und die Hälfte davon ist dann noch Verschnitt.
Sattlergarn oder ähnlichens aus Baumwolle oder Polyester ist zwar bezahlbar aber die sind immer gewebt und nicht verdrillt.
Darum habe ich einmal mein 0,5er Garn zu einer Kordel verarbeitet. Der Faden ist dann 1mm dick.
Siehe Bild. Kann man das so nehmen? Ich bin davon nicht überzeugt.
Oder könnt ihr mir eine Quelle per PN geben wo ich bezahbares gedrilltes Takelgarn bekomme?
Montag, 9. April 2018, 07:38
1 mm wären im Maßstab am Original 4.8 cm. Stehendes Gut (Wanten?) könnte diese Dicke gehabt habe, ist aber schon reichlich bemessen. ;)
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
96
Montag, 9. April 2018, 15:56
Das morope Takelgarn ist nicht so teuer z.B. 0,30 EUR/m bei ca. 0,6 mm Stärke,
und dieses Garn ist meiner Meinung nach das Beste auf dem Markt.
97
Montag, 9. April 2018, 16:41
Wegen der Taustärken schau mal in diesem Thread nach dem Taustärkenrechner:
Berechnung von Takelgarn-Stärke
Wenn Du dann die für Dich passenden Taustärken gefunden hast, bzw die am nächsten passenden Größen, ist der Tip von Steffen eine gute Wahl.
Markus
98
Montag, 9. April 2018, 18:13
Moin Moin,
Danke für die Tipps.
Takelgarn ist bestellt. Da muss ich wohl doch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen.
Vorher bin ich noch ein wenig am probieren wie ich am besten die Wanten und Webleinen montiere.
Meine Überlegung ist, die Wanten komplett mit Jungfern und Wullings außerhalb des Modells
auf Mutters (hoffentlich vermisst sie es nicht) Küchenbrett zu montieren. Siehe Bild.
Bei der Peking werden die Wanten ja schließlich auch nicht an Bord hergestellt.
Hat das schon einmal jemand gemacht?
99
Montag, 9. April 2018, 23:38
Ich habe noch nicht auf diese Weise gebaut, weil ich nicht sicher war, auf diese Weise eine gleichmäßige Spannung aller Wanten hinzubekommen. :nixweis: Die Reihenfolge der Wantenpaare (1. und 5. wie im Bild, dann vielleicht 2. und 4. und das 3. als Einzelwant) ist m. E. nicht richtig gewählt, sieht man aber wahrscheinlich später nicht mehr.
100
Dienstag, 10. April 2018, 08:19
Hallo PietPieterszoon,
Das ist je erst einmal nur ein Test. Das richtige Takelgarn ist noch nicht da.
Ob ich das wirklich so mache weiß ich noch nicht. Das war nur mal eine Idee.
Auch die Reihenfolge der Wanten ist nicht korrekt. Das soll nur symbolisch für alle sein.
101
Donnerstag, 12. April 2018, 11:45
Moin Moin,
Takelgarn ist da.
Recht und Links gedreht. Welches kommt jetzt wo hin? Backbord Links gedreht
Steuerbord Rechts gedreht oder anders herum? oder ist das egal.
102
Donnerstag, 12. April 2018, 11:46
Ich empfehle Dir die Wanten am Mast anzuschlagen, wie das beim Original auch gemacht wird, also mit einer Schlaufe über den Mast legen,
erst dann würde ich die Webleinen knüpfen. Das ist zwar fummeliger, aber dafür hast Du zum einen genau die richtige Spannung auf den Wanten
und zum zweiten wird das befürchtete Verziehen und Verrutschen der Webleinen vermieden.
Realname: Franz Holzhauser
Donnerstag, 12. April 2018, 11:57
Lt. Mondfeld, rechts geschlagen - stehendes Gut Backbordseite,
links geschlagen - stehendes Gut Steuerbordseite.
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
104
Donnerstag, 12. April 2018, 12:01
Moin Moin
Danke für die Info
Genau so habe ich es vor.
Donnerstag, 12. April 2018, 17:09
Streich meine Aussage über das Takelgarn wieder aus Deinem
Kopf, wie ich durch Chris (Drake) erfuhr hat Mondfeld diese
Aussage widerrufen...
der Franz :abhau:
106
Donnerstag, 12. April 2018, 18:50
Hallo Franz ,jetzt weiß ich auch wo mein Beitrag heute motgen hin sollte. Ich hole den gleich hier her.
Gruß Frank
107
Donnerstag, 12. April 2018, 19:08
Hallo Rainer Schau mal hier:
Das mit Mondfeld ist nicht mehr so richtig schau mal hier:Mondfeld widerruft- und stellt die Welt der Takelspezialisten auf den kopf!!
Gruß Frank
108
Donnerstag, 12. April 2018, 19:25
Moin Moin,
Mondfeld hin Mondfeld her.
Ich bau das jetzt so
rechts geschlagen - Backbordseite,
links geschlagen - Steuerbordseite.
weils mir Spaß macht.
Freitag, 13. April 2018, 09:51
Issn Argument...
der Franz :abhau:
110
Freitag, 13. April 2018, 11:10
Moin Moin,
Frage an die Takelprofis: Kann man das so lassen?
Ich finde die Verbindungen sind zu ungleichmäßig. Außerdem habe ich sie nicht mit Sec-Kleber verklebt
111
Freitag, 13. April 2018, 11:35
Das kannst Du so lassen, obwohl ich eher diese Methode hier empfehlen würde.
Das lose Ende sollte dabei immer nach links schauen, da Du aber rechts und links geschlagene Taue verwendest spielt das vermutlich keine Rolle.
Die fünfte Want hast Du vereinfacht über den Topp gelegt. Das ist zwar nicht ganz korrekt, weil das Wandtau mit einem Auge
über den Mast gelegt wird und von steuer- nach backbord verläuft, aber ich würde auch das so belassen.
112
Freitag, 13. April 2018, 15:28
Hallo Steffen,
....da Du aber rechts und links geschlagene Taue verwendest spielt das vermutlich keine Rolle.
Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich probier da noch mal was anderes aus.
113
Freitag, 13. April 2018, 16:00
Moin, Moin,
So könnte ich mir den 5ten Want auch gut vorstellen. Bei diesem Bild sieht man sehr schön links das links geschlagene und rechts das rechts geschlagene Tau
114
Freitag, 13. April 2018, 18:37
Moin Moin,
meine erste Want ist fertig. Das eine Seil ist rechte geschlagen das andere links.
Ich hoffe damit sind alle Takelprofis einverstanden.
Samstag, 14. April 2018, 08:00
das kann sich sehen lassen :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
116
Samstag, 14. April 2018, 16:17
Moin Moin,
Die ersten beiden Wantenpaare sind angetüddelt.
Endgültig gespannt werden sie wenn alle angebaut sind.
Auf dem Bild sieht man schön: die Links geschlagenen habe ich auf die Steuerbordseite getakelt.
(Ich glaube an die Ketten muss ich auch noch mal ran)
Samstag, 14. April 2018, 17:51
dein Getüddel sieht gut aus, nur die Überstände der Wanttaue gefallen mir nicht so, aber das soll ja wohl so müssen :D
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
118
Samstag, 14. April 2018, 20:57
Hast Du toll gemacht.
Das Supergarn tut sein Übriges :ok:
Sonntag, 15. April 2018, 00:02
Moin Moin,
...nur die Überstände der Wanttaue gefallen mir nicht so,.....
ich weiß. Aber das ist der Sekundenkleber.
Aber ich weiß nicht wie ich das sonst sichern soll.
Beim Webleinen einknoten kommt ja noch eine Menge Belastng drauf.
120
Sonntag, 15. April 2018, 12:36
Schön umgesetzt, das Fünfte Wanttau hast Du auch sehr schön hergestellt.
:ok:
