  • »PickPott« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Samstag, 10. Juni 2017, 11:46
Hi Gerhard
Ich mische es so, das eine milchartige Konsistenz entsteht.
Machst Du es dicker, entstehen wieder Klebewulste wie bei Sekundenkleber.
Realname: Gerhard Groen
Samstag, 10. Juni 2017, 23:26
ok
Danke für die schnelle Antwort :ok:, werde es ausprobieren
Gerhard
Realname: Markus
Sonntag, 25. Juni 2017, 06:54
Hallo Leute
So...nachdem ich mich jetzt ein paar Wochen mit einem Hörsturz abgeplagt habe, gehts hier mal weiter.
Die inneren Sektionen der Mittelsektion wurden fertig gemacht.
Ätzteile anbringen, grundieren, Farbe, altern.
Hier mal zu sehen das Verglasen der Bullaugen mit Kristal Klear.
Dann wurden alle Teile auf das Deck verfrachtet.
Leider sieht man nacher nicht mehr soviel von dern Zwischensektionen.
Da kommt ja das komplette Mitteldeck drauf.
Also das erstmal aus der PickPott-Werft.
Bis denne dann.
Fortsetzung folgt.....
94
Sonntag, 25. Juni 2017, 08:10
Sehr schöne Fortschritte!
Das sieht alles wirklich sehr sauber aus.
Übrigens Hörsturz...hatte ich im Dezember auch.
Ich hoffe, bei Dir ist auch alles wieder komplett ok.
Realname: Markus
Sonntag, 25. Juni 2017, 08:23
Hi Ray
Danke Dir :ok: :ok:
Zum Hörsturz.... bis Vorgestern hatte ich noch nen brummen im Lauschlappen...nun gehts wieder und es ist soweit wech.
Muss eh nächste Woche noch mal zu Check. ;)
Sonntag, 25. Juni 2017, 09:23
Servus Markus..
Schön das es weitergeht.... habe Dich schon vermisst!
Höhrsturz ist nicht nicht nur unangenehm, musst du richtig behandeln lassen....
Hatte ich auch ... der Doc nahm es locker.... zu meinem Nachteil....Dauerton mit Orgelpfeifen...
Unbedingt zum Spezialisten :schrei:
Sonntag, 25. Juni 2017, 11:00
Ist echt schade, daß man von den Feinheiten nicht mehr viel sieht (Kryptodetails), aber Du weißt, daß sie da sind....
Realname: Markus
Sonntag, 25. Juni 2017, 11:24
Hallo Ihr Beiden....
ich danke Euch und freue mich das es gefällt. :ok: :ok:
Realname: Markus
Freitag, 21. Juli 2017, 08:21
Hallo Leute
Es geht hier mal wieder etwas weiter. Die Ätzteilschlacht ist eröffnet.
Der vordere Brückenteil wurde vorbereitet....Bullaugen geöffnet und diverse Teile abgeschliffen.
Ätzteile wurden angebracht....
Es ist lästig, aber auch das muss gemacht werden. Das ganze Kleinzeugs für die Decks.
Das hier ist nur ein kleiner Bruchteil der vorbereitet und dann mit Ätzteile ausgerüstet wird.
Diese Schränke werden komplett abgeschliffen und mit Ätzis gepimbt. Anzahl...35 Stück.
Bevor es ans Lackieren geht, werde ich noch viele Teile vorbereiten und alles in einem Gang lacken.
Also bis denne dann aus der PickPott-Werft.
Fortsetzung folgt.
100
Freitag, 21. Juli 2017, 08:36
Hurra, die PickPott- Werft hat wieder Schautag.
Sehr schön, was es zusehen gibt. Die zeitaufwendigen Friemeleien lohnen sich auf jeden Fall und werten das Modell mächtig auf.
Wie schon bei Deiner prächtigen "Bismarck" :ok:
Realname: Markus
Freitag, 21. Juli 2017, 08:46
Hi Ray
Ich danke Dir und freue mich das es Dir gefällt. :ok:
Manchmal frage ich mich was man(n) sich so antut. Aber Du hast recht...das wertet das Modell um einiges mehr auf.
Wobei....das mit den Schränken hätte ich nicht machen müssen. Der Guß ist bei den Dingern anständig.
Wie gesagt...die Ätzteile sind vorhanden, also kommen sie auch dran. ;)
Realname: Franz Holzhauser
Freitag, 21. Juli 2017, 10:09
Schaut wirklich gut aus.
Ich finde die Einstellung richtig, die Ätzteile sind da, also werden
sie verbaut, auch wenn man es später kaum wahrnimmt.
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
103
Freitag, 21. Juli 2017, 20:24
Hallo Markus!
Kompliment retour, schaut super aus!
Vielleicht sollte ich auch auf 1/200 umsteigen!
Hofi
Realname: Markus
Samstag, 22. Juli 2017, 10:57
Hi Ihr Beiden
Danke Euch :ok: :ok:
Realname: Markus
Sonntag, 27. August 2017, 17:18
Hallo Leute
Nach langer Modellbaupause, habe ich wieder etwas Zeit gefunden Euch einen kleinen Fortschritt zu zeigen.
Beim letzten mal, habe ich ja geschrieben, das eine menge Teile vorbereitet werden müssen.
Einen kleinen Teil habe ich somit fertig gestellt, aber es fehlt noch einiges.
Als erstes habe ich die vier Schrauben fertig gemacht.
Dann kam die Teileschlacht...step by step....raustrennen der Teile und versäubern.
Viele Teile wurden mit Ätzteile bestückt.
Ich habe sie auch gleich für die Lackierung mit Zweiseitenklebeband auf Pappstreifen befestigt.
So, das ist für heute ein kleiner Zwischenstand.
Wie gesagt, es müssen noch einige Teile mehr vorbereitet werden, bis es ans lacken geht.
Das erstmal aus der PickPott-Werft....
Schönen Sonntag noch....
Sonntag, 27. August 2017, 17:28
Du produzierst ja wirklich in Massen.
Wenn da erstmal Lack drauf ist, Spitze...
der Franz :abhau:
107
Sonntag, 27. August 2017, 18:46
Ja Markus,
Ordnung ist das halbe Modellbauleben,
Dann klappt es auch mit den Kleinteilen.
Realname: Markus
Sonntag, 3. September 2017, 18:29
Hallo Leute
Heute gibt es nur ein kleines Update.
Ich habe mich mit den Wellenbrechern beschäftigt und da sie komplett aus Ätzteile bestehen,
wurde auch ein wenig gelötet.
Gelötet wurden nur die Querverstrebungen, der Rest wurde mit Sekundenkleber befestigt.
Desweiteren bin ich gerade dabei die Schlauchrollen fertig zu stellen.
Das aber kommt dann im nächsten Beitrag.
Also das erstmal aus der PickPott-Werft....
Schönen Sonntag noch und bis denne dann....
109
Sonntag, 3. September 2017, 18:34
Pick Pott - Wellenbrecher, das nenn ich ja mal filigran!
Realname: Markus
Samstag, 9. September 2017, 15:40
Hallo Leute
Erstmal muß ich was vom letzten mal verbessern....es sind keine Schlauchrollen, sondern Seilrollen.
Das ist auch gleich der Aufhänger für dieses Update.
Heute habe ich mich mit den Seilrollen beschäftigt und es wurden wieder eine Menge Teile verbaut.
Um einmal zu zeigen aus wievielen Teilen eine Seilrolle besteht, hier mal ein Bild...
Hier werden 6 Seilrollen draus gebaut....
Der Zusammenbau wird mit Sekundenkleber gemacht.
Um die einzelnen Scheiben genau verkleben zu können, habe ich mir einen Zahnstocher als Zentrierhilfe genommen.
Das gleiche habe ich dann auch bei der Montage vom Gestellrahmen und Seilscheibe gemacht.
Danach wurden die Resinseilrollen nach bestem Gewissen angebracht.
Soll heißen...nach Augenmaß, da kein Zentrierpunkt vorhanden ist.
Hier die 6 fertigen Rollen...
Hier die ganzen Rollen für die Hood...
Tja Leute...es sind immer noch nicht alle Kleinteile fertig gestellt, aber bevor ich den Überblick verliere, mache ich hier einen Schnitt.
Hier mal ein letztes Gruppenbild der fertigen Kleinteile, bevor ich diese erstmal grundiere, lacke und altern werde.
Wenn dann alles fertig gemacht ist, gehen die Teile an Bord.
Bis denne dann....
Realname: Markus
Sonntag, 10. September 2017, 12:49
Hallo Leute
Kurze Info....die ganzen Kleinteile habe ich heute grundiert....nun könne Sie erstmal gut trocknen.
In der Zwischenzeit habe ich mich mit der Fehlerbeseitigung befasst. Die Hood Association hat da schöne Bilder,
was richtig oder falsch ist.
Leider kann ich diese Bilder hier nicht zeigen, denn ich warte noch auf die Freigabe.
Eine E-mail ist schon raus gegangen.
Kann die Bilder, wenn ich die Freigabe habe auch nachreichen.
Also......
Als erstes ging es im vorderen Bereich des Mitteldecks los.
Laut Trumpeter ist der ganze Bereich mit Decksplanken belegt. Das ist nicht ganz richtig....
Back und Steuerbord war in den Rundungen Metallboden eingefügt....
Ich habe hier mal mit dem Cuttermesser die Planken entfernt...
Ich möchte die metallplatten aus Poly nachbauen und habe die ausgeschnittenen Planken auf Poly geklebt.
Dann kann ich sie schön ausschneiden und anpassen...
Passt.....
Dann habe ich die Platten verklebt und farblich angepasst...fertig..
Als nächstes ist mir aufgefallen das hier etwas fehlt...
Genau....es sind die 6 Säulen im inneren Bereich des Mitteldecks...hier die Skizzen...
Ok...alles ausgemessen und eine Bohrschablone angefertigt...
Angezeichnet und dann gebohrt...
Dann habe ich 12 Säulen aus 1,5mm MS-Rohr gefertigt und kleine MS Stifte eingefügt.
Die Säulen werden dann mit Sekundenkleber auf Deck in den Bohrungen verklebt.
Kurzer Test...passt...
Farblich angepasst wurden die Säulen auf beiden Seiten angebracht....
Und nun.....so muß das aussehen...dann klappt das auch mit dem Kapitän...
So Leute das war es heute aus der PickPott-Werft...
vielleicht werde ich nachher noch die vielen Kleinteile mit der Airgun beluftpinseln...schaun wer mal..
Also bis denne dann und schönen Sonntag noch...
112
Sonntag, 10. September 2017, 17:31
Super Recherchen, schöne Umsetzung!
Realname: Markus
Dienstag, 3. Oktober 2017, 12:36
Hallo Leute
Nach langer Zeit geht es hier auch mal weiter.
Als erstes habe ich alle Kleinteile mit der richtigen Farbe gebrusht. Anschließend mit Klarlack gesprüht und dann gealtert.
Nach guter Trocknung wurde dann mit Mattlack alles versiegelt.
Das lasse ich jetzt erstmal wieder gut trocknen und dann....jow...kommt alles an Deck.
Zwischen den ganzen Lackphasen habe ich mit einigen Aufbauten weiter gemacht.
Hier wurden noch kleine Haken angebracht (unterhalb und oberhalb der vier Bullaugen).
Bei diesem Teil habe ich Bullaugen und die kleinen Fenster geöffnet.
Die Bullaugen haben wieder Ätzteile bekommen.
Die Fenster habe ich von der Innenseite her aufgedremelt.
Innenseite...
Die erste Radaranlage wurde auch zusammen gebaut und mit Ätzteile gepimbt.
Auch hier wurden die Fenster geöffnet.
Und zu guter letzt....einige Kleinräume.
Hier das ganze Ensemble der vorbereiteten Teile.
So Leute....ich hoffe das ich demnächst mehr Zeit habe.
Das also erstmal aus der PickPott-Werft....
Bis denne dann...
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:08
Respekt,
vor dieser Detailarbeit!
Realname: Markus
Samstag, 7. Oktober 2017, 17:42
Hallo Leute
Heute habe ich nicht viel geschafft, dennoch möchte ich es Euch nicht vorenthalten.
Das graue Deck von der Mittelsektion habe ich etwas mit Konturen versehen.
Da habe ich mal was neues für mich ausprobiert. Gesehen habe ich das bei einem Forenmitglied.
Hier noch mal Danke an SvenM.fürs zeigen...klasse Idee.
Es wurde dort mit Buntstiften gearbeitet...recht interessant was dabei raus kam.
Also Buntstifte besorgt und es am Deck probiert. Sollte auch erstmal eine leichte Aufgabe sein,
wie z.B. Linienbetonung der Decksmetallplatten.
Ich habe mit dem Buntstift, Farbe Hellgrau die Nähte nachgezogen und einige Stellen an den Ecken auch.
Danach mit einem Wattestäbchen alles leicht abgewischt. Wie ich finde...ganz gut geworden.
War auch erstmal zum üben....sicherlich nicht das letzte mal das ich damit gearbeitet habe.
Zum Schluß habe ich alles mit Mattlack versiegelt.
Vorher....
Nachher...
So...nun kommen wir wieder zu einer Fehlerbehebung....
hier ein Bild von der Hood Association..
Was ich heute ändern möchte sind die gelb makierten Splitterschutzwände.
Trumpeter hat sie nicht vorgesehen, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung.
Ich habe mir aus Polyresten zwei Teile angefertigt und sie an ihren Platz gebracht und verklebt.
Danach mit Maskierband abgeklebt und alles grau gepinselt.
Hier das Ergebnis....
So Leute das war es für heute aus der PickPott-Werft.
Bis denne dann...
Thomas B
Samstag, 7. Oktober 2017, 21:23
Ahoi- Kollege,
Du zeigst weiterhin sehr,sehr schönen Zusammenbau und ich schaue dir weiterhin gerne bei den aufgabenstellungen/Umsetzungen zu.
Mit freundlichen Grüßen aus der "Essecke" -Thomas
117
Samstag, 7. Oktober 2017, 21:30
Hallo Markus,
Deine Splitterschutzwände machen sich richtig gut und werten das Schiff auf.
Realname: Markus
Sonntag, 8. Oktober 2017, 11:30
Hallo Leute
Ich danke Euch :ok:
Ach so...habe ich vergessen zu schreiben....mir liegt die Erlaubnis vor, die Bilder der Hood Association zu zeigen.
Realname: Markus
Sonntag, 8. Oktober 2017, 14:56
Hallo Leute
Heute geht es darum die vielen Kleinteile die ich vorbereitet habe an Deck zu bringen.
Was fällt uns auf....ja fast alles wurde verbaut...
Nur noch dieser kleine Rest ist übrig geblieben.
Den konnte ich noch nicht verbauen, weil ich erst noch die vorderen Aufbauten fertig lacken muß.
Hier nochmal die mit dem Buntstift bearbeitete Fläche.
Bin erstmal zufrieden damit.
Ich habe einige Teile mit Ölfarbe von Abteilung 502 Naval and Grey Effects Set trocken gemalt.
Es sollen die kleinen Details/Konturen schön zu sehen sein.
Hier mal ein Kleinteil....links nur mit Farbbrühe gealtert und rechts mit etwas Ölfarbe weiß trocken gemalt.
Das Ensemble an Deck...ich werde natürlich noch mehrere Bereiche/Teile trocken malen...dazu später mehr.
Angebaute Teile....
Bevor hier weitere Bilder folgen....Das Mitteldeck ist übrigens jetzt auch mit dem Rumpf verklebt.
War sehr heikel, denn ich mußte eine Menge anpassen bis es bündig mit dem Rumpf auflag.
Hier ein wenig feilen und dort ein wenig wechschneiden. Mit Schraubzwingen habe ich es dann fixiert um die Spalte
so klein wie möglich zu halten.
So...weitere Bilder....
Die vordere Sektion mal just for fun angebracht...
Die Lady in voller Länge.
Ist schon ein Klopper so mit 1,30m Länge.
So Leute das war es erstmal wieder aus der PickPott-Werft.
Sonntag, 8. Oktober 2017, 16:37
Servus Markus
Jau... die Kollegen haben es schon geschrieben ... gute Recherche .... tolle Umsetzung ... macht Spaß Dir hier zuschauen zu können.. :ok: :ok:
