Samstag, 25. Juni 2022, 17:48
Danke Leute :ok:
@Gustav
Die grünen Flecken sind auch mittels Airbrush lackiert, gepinselt wird bei mir nur selten, und dann auch nur kleine Details. Maskiert hab ich mit Patafix/Bluetac.
Montag, 27. Juni 2022, 19:58
...weiter gings...
Die beiden zuletzt schon angesprochenen weißen Bänder um den Heckausleger wurden abgeklebt und mit Gunze H451 lackiert. Da hier keine Decals ihren Platz finden, sparte ich mir den Klarlacküberzug bevor es mit den Naßschiebebildern weiter ging.
Die Decals von Foxbot lassen sich sehr angenehm verarbeiten und reagieren gut auf Micro Set & Sol.
Klarlack ist auch schon drauf, somit steht nun einem leichten Washing und anderen Alterungsschritten nichts im Wege.
Dienstag, 28. Juni 2022, 08:13
Moin Daniel,
dein Vogel sieht richtig gut aus :ok: Die ist richtig gut, vor allem das Unregelmäßige der grünen Flecken gefällt mir :ok:
Ich bin auf deine Alterung gespannt 8)
Realname: Mike
Mittwoch, 29. Juni 2022, 18:20
Das wird richtig fett!
Saubere Arbeit, Daniel.
Ich sehe hier nix was mir nicht gefällt.
Weiter so!
Gruß Mike :prost:
Samstag, 9. Juli 2022, 17:35
Danke euch beiden :ok: :prost:
...weiter gings mit einem Washing, benutzt habe ich schwarze und weiße Ölfarbe gemischt mit Terpentin.
Aufgetragen habe ich das Ganze segmentweise, beginnend beim Heckausleger. Auf dem Bild sieht man schön den Unterschied zwischen fertigem Heck und noch unbehandelter Cockpitsektion, mittendrin siehts noch etwas wild aus 8) .
Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden, jetzt darf mal alles trocknen, dann werd ich nochmal ein Auge drauf werfen.
Selbes Spiel natürlich auch bei den Stummelflügeln.
Nebenbei hab ich dann noch die letzten Quinta Decals verarbeitet.
Machen sich auch an den Türen wirklich gut und waren auch auf dieser schwierigen Stelle top zu verarbeiten.
Schönen Gruß
Samstag, 9. Juli 2022, 17:55
Moin Daniel,
das sieht alles wirklich astrein aus :ok:
Dein Öl-Wash... trägst du das mit dem Pinsel auf und mit Wattestäbchen wieder abwischen? Oder wie gehst du vor?
Ich hab mich richtig in die Teile verliebt. Die sind wirklich eine Bereicherung für jedes Modell. Vielleicht kaufe ich in Zukunft nur noch Modelle, für die es auch Quinta-Decals gibt :lol:
Samstag, 9. Juli 2022, 20:00
Danke dir. :ok:
Genau so. Bei Kleinteilen eignet sich auch ein weicher breiter Pinsel recht gut, um das Washing wieder abzupinseln, damit kommt man dann auch leichter in irgendwelche kleinen Ecken.
Geht mir genauso, beim Erscheinen der ersten Sets war ich ja noch skeptisch, aber wenn mans einmal probiert hat...
68
Samstag, 9. Juli 2022, 20:19
Hallo Daniel,
sieht bisher wirklich top aus.
Ich liebe ja dieses "einsauen" und wieder sauber machen. Und das bei dir so ein Ergebnis raus kommt, war eigentlich klar.
Sehr schön gealtert.
Und die Decals scheinen ja wirklich genial zu sein.
Habe mich da schon mal umgeschaut, aber leider gibt es bisher nichts für meinen Interessenbereich.
Freue mich schon auf das Finale.
Gruß, Thorsten
Sonntag, 10. Juli 2022, 13:42
Danke Thorsten :prost:
Dein Bereich ist ja leider generell eher ein Stiefkind was Zubehör angeht...
Montag, 18. Juli 2022, 18:46
Hallo zusammen.
Nachdem das Washing jetzt genug Zeit zum Trocknen hatte, kam abschließend eine Schicht Tamiya TS-80 Flat Clear drauf.
Nebenher gings auch schon am Hauptrotor los. Zuerst wurden die Rotorblätter mit dem Rotorkopf verklebt. Da am Kopf und den blättern jeweils die unter bzw. obere Hälfte der Blattaufnahme modelliert sind, muss man diese vor dem Lackieren verkleben um ein sauberes Ergebnis an dieser Stelle zu erhalten.
Zvezda hat die Blätter bereits schön durchgebogen modelliert, sodass hier für eine abgestellte Maschine keine Extraarbeit anfällt.
Dann mal alle benötigten Bauteile zusammengesucht und überlegt, was zuerst montiert und was zuerst lackiert wird.
Die Rotorblätter wurden, nachdem die Klebestelle ordentlich durchgetrocknet war, an der Aufnahme abgesägt. Beide Seiten erhielten eine 0,8mm Bohrung und werden zum Schluß mittels Kanüle verstiftet.
Dann wurde alles in mehreren Durchgängen lackiert. Den Rotorkopf habe ich mit mehreren Tönen von Alclad lackiert, Details wurdenmit Tamiyafarben gepinselt. Die Rotorblätter bekamen auf der Oberseite einen Anstrich im selben Grün wie die Tarnung am Rumpf, die Unterseite wurde nach Vorbild schwarz lackiert und erhielt gelbe Spitzen. Die Nasenkante wurde dann zum Schluß wieder mit Alclad umgesetzt.
Das Fahrwerk wurde mit Resinrädern von Armory und etwas Kupferdraht aufgewertet.
Lackiert wurde dann im selben Blau wie auch die Rumpfunterseite, die Felgen natürlich im typischen Grün.
Noch ein wenig BMF (Bare Metal Foil) für die Dämpfer, ein Washing mit schwarzer Ölfarbe und trockenmalen mit Tamiya xf-19, dann sah das Ganze so aus:
Zum Schluß noch ein Bild der beiden neugestalteten Außlässe am Rumpf, welche nun nach fertiger Lackierung verklebt wurden. Verschmutzen werde ich sie dann im Rahmen der noch zu machenden Rußspuren der Triebwerke.
Realname: Max
Samstag, 6. August 2022, 09:54
Hey Daniel, der Hind sieht sehr sehr gut aus. Weiter so.
:prost:
Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer
72
Samstag, 6. August 2022, 14:27
Moin Daniel,
da ist mir doch glatt dein letztes Update entgangen ... AUTSCH :pfeif:
Mit dem Klarlack kommt dein Washing noch besser zur Geltung. Einfach genial :love:
Das Aufwerten des Fahrwerks ist auch mehr als gelungen, der Kupferdraht zeigt, man braucht nicht immer teure Ätzteil-Sets :ok:
73
Montag, 8. August 2022, 19:50
Hi Daniel,
Sehr schöne Detailarbeiten die du hier zeigst. Der Aufwand spiegelt sich im Gesamtbild deines Hinds wider.
Tim
Dienstag, 9. August 2022, 17:45
Danke euch Leute. :prost:
Leider gehts im Moment etwas langsam dahin, aber vielleicht schaffe ich im Laufe der Woche mal wieder ein Update mit ein paar Bildern.
Dienstag, 16. August 2022, 18:08
Hi zusammen.
Heute habe ich endlich mal wieder ein wenig vorzuzeigen.
Die Hind steht nun endlich auf ihren eigenen Beinen. Die Reifen stammen wie anfangs erwähnt von Armory.
Der Bausatz von Zvezda steht oob leicht zur Seite geneigt.
Das ist auch gut so und Zvezda sehr hoch anzurechnen, denn auch das Original hat diese Schräglage.
Nebenher habe ich auch endlich den Heckrotor in Angriff genommen. Einzig drei Leitungen wurden ergänzt, der Rest sieh so auch schon sehr brauchbar aus.
Das Ganze mit Farbe, es fehlt noch ein matter/seidenmatter Überzug ubd vorher ein dezentes Washing.
Auch der Hauptrotor ist mittlerweile fertig, Bilder gibts dann beim nächsten Update.
Nun fehlen noch die zahlreichen Antennen und die beiden B8V20-A Raketenbehälter.
76
Dienstag, 16. August 2022, 20:06
Gut auch, wenn man das weiß und nicht auf (wortwörtlich) Biegen und Brechen versucht das Teil zu begradigen :D
Sehr schöne und saubere Fortschritte ansonsten. Die Leitungen am Heckrotor machen einen großen Unterschied.
Tim
77
Mittwoch, 17. August 2022, 08:18
Moin Daniel,
wieder mal ganz tolle Fortschritte :ok:
Bei deinen Modellen kann ich mir noch so viel abschauen. Danke fürs Zeigen :hand:
Montag, 22. August 2022, 16:29
Herzlichen Dank euch beiden für den Zuspruch. :prost:
...wie angekündigt gibts jetzt auch mal ein Bild vom Hauptrotor.
Sowohl bei Haupt- als auch bei Heckrotor fehlt noch ein Washing und der finale Klarlacküberzug.
Mit den beiden Rotoren ergibt sich schon ein recht fertiges Erscheinungsbild.
Auch der Durchhang der Hauptrotorblätter kommt bei Zvezda direkt, ohne Nacharbeit, aus der Schachtel.
Am Heckausleger habe ich mit den Zahlreichen Antennen begonnen, teils aus dem Eduard-Satz, teils aus gezogenem Gußast.
Der Hecksporn hat bausatzseitig aerodynamisch abgeflachte Streben, das passt, zumindest für mein Vorbild, nicht, dort besteht er aus Rundrohr.
Daher habe ich ihn aus Kanülen neu aufgebaut, für den Dämpfer habe ich zwei unterschiedliche Durchmesser ineinander geschoben.
Soweit wiedermal die bescheidenen Fortschritte an der Hind.
79
Montag, 22. August 2022, 21:08
Hi Daniel,
sehr schöne Modifikationen am Hecksporn. Hast du die Kanülen verlötet?
Die Antennen sehen auch klasse aus, schön saubere Montage.
Tim
80
Dienstag, 23. August 2022, 08:00
hier entsteht mal wieder ein herausragendes Modell. :respekt:
Mittwoch, 24. August 2022, 16:05
Danke euch...
Nein, ist nur verklebt. Habe hier die beiden Spitzen der Kanülen genutzt um unten einen schönen Übergang der beiden "Rohre" ineinander zu haben.
Montag, 29. August 2022, 19:31
Weiter gehts mit den nächsten paar Kleinigkeiten...
Die Antennen und der Hecksporn haben etwas Farbe bekommen.
Dann gings mit den B8V20 Raketenbehältern weiter. Wie schon anfangs erwähnt, habe ich hier zu Resinteilen von ResKit gegriffen. Beim Vergleich mit den Bausatzteilen wird auch klar, dass das fast unausweichlich ist.
Lackier habe ich die Pods mit Alclad Aluminium und etwas Jet Exhaust und Burnt Iron für die Bereiche der Startröhren.
Die Bordkanone Gryazev-Shipunov GSh-23L, wurde ebenso mittels Alcld Tönen lackiert, verschwindet aber großteils ohnehin unter einer Verkleidung.
Beim Washing der Außenlasten habe ich dann auch gleich noch die Rotoren mitgenommen. Jetzt wartet alles zusammen auf den Klarlack.
hubifreak
Realname: Florian
Dienstag, 30. August 2022, 15:34
Sehr schöne Fortschritte, da dauert es ja nicht mehr lange bis zum Rollout :)
Pull Pitch, Life is short!
Mittwoch, 31. August 2022, 12:26
Danke Flo.
Ja, langsam kommt das Ende in Sicht. :rolleyes:
Mittwoch, 31. August 2022, 12:28
Servus Daniel
Auch wenn ich nicht immer bei jedem Post von Dir reagiere versichere ich, das ich bei deinem Bau immer am laufenden bin.
Und ich kann mich den Vorrednern nur anschließen: Erstklassige Alterung, man erkennt deine Erfahrung im Umgang mit den verschiedenen Werkstoffen :respekt:
Gruß Gustav
Freitag, 2. September 2022, 17:03
Schönes Upgrade mit den Raketenbehältern, die alle (gleichmäßig) aufzuhören wäre schwierig geworden.
Tim
Montag, 5. September 2022, 21:16
Danke euch Jungs.
@Tim, ja, die Bausatzteile ordentlich zu modifizieren würde sicher mehr Mühe bereiten, als es die paar Euro für die schönen ResKit-Teile wert sind.
Heute gibts nur eine Kleinigkeit, aber immerhin wieder ein Stückchen weiter Richtung Ziel.
Zum einen habe ich am Rumpf der Hind die teils sehr markanten Abgasfahnen der Triebwerke auflackiert. Verwendet habe ich dfür Gunze H343 "Ruß". Da die Farbe aber für meinen Geschmack zuviel metalische Partikel enthält, habe ich dann noch mit Tamiya xf-1 mattschwarz nachgearbeitet.
Rotoren, Raketenbehälter und die 23mm Kanone haben danach noch eine Schicht matten Klarlack abbekommen.
Wie man sieht, fehlt nicht mehr viel... 8)
Donnerstag, 8. September 2022, 20:57
Weiter mit den nächsten Kleinigkeiten:
Die Außenlasten haben ihren Platz unter den Stummelflügeln gefunden.
Ebenso habe ich die Bordkanone mitsamt Abdeckung montiert. Der Farbunterschied, der vorderen hellblauen Abstützung zum Unterrumpf, fällt mit freiem Auge so gut wie nicht auf. Die weiße Ausdampfung des Sekundenklebers werde ich noch mit mattem Klarlack eliminieren.
Am Heckausleger habe ich mich an die Verspannung getraut. Verwendet habe ich dazu schwarzen gezogenen Gußast.
Die Triebwerksausläße erhielten eine Aufdickung aus gezogenem Gußast und wurden anschließend mit unterschiedlichen Alclad-Farbtönen sowie Gunze H343 "Ruß" lackiert.
Die Passgenauigkeit an den Triebwerken war, vermutlich durch die rund um die Öffnung angebrachten Ätzteile, nicht mehr 100%ig. Daher habe ich ihnen noch die Abdeckungen aus dem Ätztelsatz spendiert um die sichtbare Kante an der Innenseite zu verstecken. Auch hier muss ich noch dem weißen Sekundenkleberspuren zu Leibe rücken und ein paar Lackstellen ausbessern
89
Freitag, 9. September 2022, 11:27
Hallo Daniel,
echt perfekte Arbeit was du hier ablieferst.
Die Alterung ist dir meiner Meinung nach perfekt gelungen.
Und wenn man bedenkt, welchen Maßstab das Modell hat und wie sauber das ganze trotz Makroaufnahme ist, muss das im Original genial wirken.
Bin schon sehr auf das RollOut gespannt.
Gruß Thorsten
Montag, 12. September 2022, 20:19
@Thorsten
Ich danke dir, ein paar Ecken gibts allerdings auch an diesem Modell wieder, die mich ein wenig ärgern. Aber das kennt wohl jeder, irgendwelche Kleinigkeiten finden sich am Schluss immer.
@all
Es ist soweit, die letzten Kleinteile waren an der Reihe, und dabei hätte ich den Hind beinahe noch geschrottet :bang: . Ich habe ihn gerade noch am Heck erwischt, als ich ihn vom Tisch gestoßen habe. Schaden: die Antennenverspannung und das Staurohr, beides war halbwegs leicht wieder behebbar.
Dann gings an die letzten Kleinteile.
Scheibenwischer von Eduard.
Die beiden Türen mit Zylindern aus Draht und Kanülen.
Landescheinwerfer und Bugfahrwerksklappe.
Auch den Heckrotor habe ich verklebt, der Hauptrotor bleibt abnehmbar um das Modell besser transportieren zu können.
Ein erstes Vorschaubild auf den kompletten Hind.
Jetzt werde ich noch einen kleine Grundplatte mit einem Stück Rollfeld und drei Figuren bauen, um dem Hubscvhrauber einen gewissen Rahmen zu geben.
Verwenden werde ich diese drei Herrschaften, also eine eher legere Szene. Dem mittleren Mechaniker habe ich noch eine Getränkedose aus einem Stück Kanüle spendiert.
