Sonntag, 14. Oktober 2007, 07:47
Hallo Georg
Für was sind diese Tanks überhaupt?? :nixweis:
Edgard
Sonntag, 14. Oktober 2007, 07:49
Ich weiß auch nicht, wozu die dienen
veilleicht weiß es jemand von den anderen?
Georg :wink:
Hauptprojekt:
"Iveco Turbostar eines Schaustellerbetriebes" zu Iveco Turbostar 6x4
Nebenbei:
:kaffee: Schlingmann HLF 20/16 (Revell) :kaffee:
Sonntag, 14. Oktober 2007, 10:08
Das sind natürlich die luftdrucktanks die auch am einen normalen LKW zu finden sind. Es gibt beim MAD Scania (so wie viele andere schwehrtransport laster) kein platz mehr am rahmen und deshalb sind die in der turm.
Keep on ModelTrucking
Sonntag, 14. Oktober 2007, 10:31
@andré
Das hab ich mir schon gedacht das das die Drucklufttanks sind, ich wusste nur nicht was die auf dem schwerlastturm zu suchen haben :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Die Leitplanke
Sonntag, 14. Oktober 2007, 10:47
Hallo Georg,
Scheinst ja gut voran zu kommen. Allerdings meine ich auf dem Bild erkennen zu können das am Tragegestell nicht überall Lack hingekommen ist. Solltest vielleicht noch mal nachgehen.
Was den Öltank in dem Turm angeht möchte ich Dir folgenden Tipps für den Zusammenbau geben da dieser Zusammenbau sich etwas anders gestaltet, weil die Teile tiefgezogen sind..
Hier solltest Du zunächst das Tatsächliche Bausatzteil aus dem „Bogen“ mit einem Bastelmesser Vorsichtig heraus trennen
Die Höhe der Tankhälften ergibt sich durch die Kopfstücke hier sind es ca. 18 mm
Das Messer fütterst Du nun ca. 9 mm auf und schneidet das überstehende Material wie auf den Bildern zu sehen ist damit weg. Man sollte aber auf jeden fall etwas mehr stehen lassen, damit man später dann die Hälften passgenau auf die Kopfstücke zurecht schleifen kann wie hier gezeigt
Da das Material recht dünn ist sollte man hingehen und eine Anlegekante schaffen, in dem man an einer hälfte dann innen an jeder Seite je ein streifen einklebt der dann ca. 2-3 mm übersteht.
Nach dem zusammensetzten der Tankhälften kannst Du dann die Kopfteile einsetzen und festkleben.
Der Tank auf Position im Schwerlast Turm
Die seitliche Naht am Tank ist gewollt weil diese auch am Original Tank zu sehen ist.
Ich hoffe das Du was damit anfangen kannst. Sei auch Vorsichtig mit dem Messer. Hier hast Du Dich schnell geschnitten.....
Grüße :wink:
Guido
Sonntag, 14. Oktober 2007, 11:21
@ guido
Doch doch, das tragegestell hat schon überall Lack abbekommen ;)
Oh jee der Tank, der Beireitet mir jetzt schon kummer :roll: :roll:
mal sehn wie ich das auf die reihe bekomme, wenns nicht klappt dann muss ich mir eben einen aus Evergreen Profilen und Platten bauen, würde ja auch funktionieren :)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Die Leitplanke
Sonntag, 14. Oktober 2007, 11:40
Hi Georg,
Ja gut OK sah so aus als würde da noch das weiße Material durchschauen.... ;)
...von Scania93
...Oh jee der Tank, der Beireitet mir jetzt schon kummer :roll: :roll:
...ja da war ich am anfang auch am überlegen wie ich das bewerkstelligt bekomme. Bis dato hatte ich noch keine Tiefgezogenen Teile in dieser art verarbeitet. Wenn Du aber so vorgehst wie ich es da gezeigt habe solltest Du das auch hinbekommen.
Wenn Du die beiden Tankhälften auf dem "Bogen" trennst dann lasse auf jedenfall geringfügig mehr Material stehen. Am besten bekommst Du die teile auf maß wenn Du sie dann Plan schleifst. Richte Dich vom Maß her an die beiden Kopfstücke.... Schleifen.... prüfen.... Schleifen.... prüfen... usw. Nur so kommst Du dann zu einem akzeptablen ergebnis..... Versuche es mal...
Grüße :wink:
Guido
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:11
@ guido
also ich hab jetzt mit den kotflügeln angefangen, das klappt nicht schlecht, für den Tank werd ich auf jeden fall mein Bestes geben :prost:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 14. Oktober 2007, 18:25
Hier das wahrscheinlich letzte Update bis zum nächsten Wochenende, ihr wisst ja ............Schule :roll:
hier aber die Bilder vom Öl- und wasserkühler
Jezt seid ihr dran!
gruß
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Dienstag, 16. Oktober 2007, 17:20
Hallo Georg,
Sieht wirklich sehr schön aus, ich freue mich wenns weiter geht :ok: :ok:
Edgard
Dienstag, 16. Oktober 2007, 17:34
@Homer S.
Muss mal sehn wenn ich zeit zum weiterbauen hab, am Wochenenende bestimmt :ok:
gruß
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Dienstag, 16. Oktober 2007, 20:34
@all
hab noch ein wenig zeit zum Weiterbauen gefunden :ok:
ich hab den Schwerlastturm zur seite gelegt und mit den Felgen angefangen
als erstes die radnaben :)
Dem Bausatz liegt dieses Evergreen Profil bei, es hat eine länge von ca. 65mm.
Der Durchmesser beträgt 11,1mm
Dieses Rohr musste dann in 4 1cm lange Stücke gesägt werden
Hier ist es dann auch
Jetzt muss noch geschliffen werden
Jetzt seid ihr dran! :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 12:52
Hallo Georg,
Die Radnaben finde ich sehr schön, die sehen viel besser aus als die beim Italeri Bausatz :)
Edgard
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 13:38
@Homer S.
Also mir gefallen die auch viel besser, die sind sehr schön detailiert :) :)
Ich werd dann noch bilder davon zeigen :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Samstag, 20. Oktober 2007, 18:49
Hier gehts dann mit den Radnaben weiter
Übrigens hab ich heute noch das Ethylacetat aus der Apotheke bekommen
Hier dann der obere Teil der Radnabe
Der untere 10mm lange Ring
Und dann zusammengeklebt, zum größen Vergleich hab ich mal ein 1cent Stück daneben gelegt
So, jetzt wird die Radnaben am Rand noch verschliffen und dann lackiert
Jetzt seid ihr dran! :)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 08:58
Dann gehts mit den Felgen weiter
Die alte Radnabe muss ein wenig gekürzt werden damit die neue dann besser drüber passt
und weg
dann hab ich beim Felgenaußenring das Chrom weggeschabt
und auch beim Innenring
jetzt halten die Teile sehr gut zusammen
alles miteinander verklebt
und alle zusammen
jetzt werd ich die Felgen in silber metallic von Revell brushen :)
Jetzt seid ihr dran
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 10:26
Hallo Georg,
Tolle Arbeit, ich bin mir sicher, dass die Felgen in silber super aussehen :ok:
Edgard
Sonntag, 21. Oktober 2007, 10:34
@Homer S.
Jo, das kommt schon gut rauß das silber mit den roten Radnaben :)
(Blider folgen später)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 17:13
Wie schon angekündigt die Bilder von den fertigen Hinterrädern
Hier sind sie
Wie gefallen sie euch??
Jetzt werd ich direkt mit dem Motor weitermachen :)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 18:11
sieht echt sehr geil aus :ok:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 18:24
Moin Georg,
die Felgen sehen gut aus :ok: :ok: :ok: :ok:,
aber ich glaube die würde noch echter ausehen wenn du die Radmuttern noch schwarz machst
Gruß Marco
Sonntag, 21. Oktober 2007, 19:01
Hallo :wink: :wink:
Sieht sehr gut aus !!! :ok: :ok:
Es gefehlt mir wirklich gut wie du arbeitest :)
Vor allem die Details sind klasse!!!
Ich werde weiter dein Bericht folgen. :tanz: :tanz:
Gruß Kamil
Sonntag, 21. Oktober 2007, 20:06
Hallo Georg,
Da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen :ok: :ok: :ok:
Edgard
Sonntag, 21. Oktober 2007, 20:14
@all
Ich Danke euch allen für die vielen Lobe :ok: :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Sonntag, 21. Oktober 2007, 20:23
DER MOTOR
Ich hab mich dann doch noch dafür endschieden heute noch Bilder vom Motor zu zeigen
Hier die zwei großen Hälften
Scania :ok:
beide zusammengeklebt
Das wars von mir, jetzt seid ihr dran! :ok:
Während der Woche wird es wohl kaum weitergehen :( (Schule :pfeif: )
Aber ich freu mich jetzt schon auf das kommende Bastel- Wochenende an dem ich dann den Motor fertigstellen werde :)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Scania93« (21. Oktober 2007, 20:24)
Sonntag, 21. Oktober 2007, 20:51
Hallo Georg,
der Motorblock is echt toll :ok: :ok: :ok: :ok: und super Detailiert
du wirdst doch in der woche auch noch ein bischen zum bauen kommen zum Beispiel schleifen und abtrennen oder auch schon kleben, bemalen kannste dann ja am WE
Gruß Marco
Montag, 22. Oktober 2007, 12:50
@ Marco
Na, ja mal schaun, aber wir haben eh vom 26.10- 4.11. Herbstferien, da wird dann voll losgelegt :ok:
Georg
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Montag, 22. Oktober 2007, 13:01
Hallo Georg
Der Motor ist wirklich sehr schön detailiert, sieht schon gut aus :)
Edgard
Montag, 22. Oktober 2007, 13:09
@Edgard
Schön das er dir gefällt :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 16:22
Hallo Leute
Ich will euch noch die Zurüstteile zeigen die ich mir für den Scania besorgt habe
Eine Feuerlöscherbox
Luft- und Stromanschlüsse
Schwerlasttafeln
und Schmutzfänger
Heute Abend folgen dann neue Bilder vom Bau :)
Georg :wink:
Hauptprojekt:
Nebenbei:
