Die letzte Bauphase von Paket 4
Bauphase 32
Zuerst wie immer die Bauanleitung
Danach die Teile
Der vordere Boden
Halterung Schalldämpfer
zwei Tüten Schrauben
7 St. Schraube A 2,3x4mm
4 St. Schraube B 2,3x4mm
Der vordere Teil des Wagens wird nun mit der Bodengruppe verschraubt
Beide Teile ineinander legen...
und von der Unterseite mit zwei Schrauben
A verbinden ( vorderen Löcher)
In die hinteren Löcher zwei Schrauben
B
Bauen wir nun weitere Teile ein , wie den Motor und den Kühler
Hier werden die beiden Motorhalterungen verschraubt Unter dem Scheibenwasserbehälter und unter dem Kupplungs-Bremszylinder jeweils mit einer
B Schraube
Und somit haben wir eine kleine Hochzeit
Das Getriebe von unten noch mit den beiden Bügeln aus
BP 31 verschrauben
Hierzu verwenden wir vier
B Schrauben. Die Schraubenköpfe habe ich nachher noch schwarz lackiert .
Warum hier keine schwarzen verwendet werden
...egal...
Diese Halterung verwenden wir auch wieder später
Kommen wir zum großen Motor
Hier gibt es dann laut BA die Zwischenplatte
Diese in das Rotorgehäuse einlegen und unten rechts mit einer Schraube
B befestigen
An weiteren vier Stellen jeweils Schrauben
A verwenden
Das war es bis hierher...
Hiermit endet nun auch Paket 4
Wir sehen lesen uns dann wieder wenn es weiter geht mit Paket 5
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 133
Anzahl der Schrauben : 75
Gewicht gesamt : 1485 g
Wankelmotor
Anzahl der Bauteile : 42
Anzahl der Schrauben : 33
Gewicht gesamt : 1824 g
René
